[Opel Zafira] Filtro antiparticolato:possibile pulirlo?
carspagn
Nome: CARLO
Messaggio da carspagn » 20/07/2010, 19:06
Ho continui problemi con il filtro antiparticolato della mia Zafira:si sporca e periodicamente lo debbo far "sturare" in concessionaria. C'è un sistema per mantenerlo pulito o "sturarlo" autonomamente senza ricorrere ai costosi interventi della concessionaria? Un volta mi dissero di percorrere vari km a 4500 giri? E'possibile? Grazie per l'attenzione che vorrete dedicarmi. Carlo
regolamento e discussione spostata nella sezione appropriata
brupel
Re: [Opel Zafira] Filtro antiparticolato:possibile pulirlo?
Messaggio da brupel » 21/07/2010, 17:12
Ciao Carlo,
su Sicurauto troverai ben 2 articoli dettagliati sui filtri antiparticolato e sui problemi connessi (il più recente è segnalato nella Home page). Nella prima fase la "rigenerazione" del filtro si può fare percorrendo almeno 50 km a circa 100 km/h costanti su strada libera. Se ciò non fosse possibile si deve ricorrere alla rigenerazione forzata in officina.
Occhio inoltre al livello dell'olio motore: se aumenta a causa del gasolio disciolto, il rischio è grosso (vedi articolo).
Ing. Bruno Pellegrini, l'esperto Ufficiale di SicurAUTO.it
Ha lavorato per oltre 30 anni in case automobilistiche di prestigio.
Esperto di meccanica e dispositivi di sicurezza passiva, nonchè consulente tecnico in occasione di azioni legali.
Jak
Messaggio da Jak » 23/07/2010, 14:50
Vari km ad almeno quattromilacinquecento giri un diesel?!?
...allucinante! :(
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 23/07/2010, 21:23
brupel ha scritto:Ciao Carlo,
:ok
Messaggio da Federico Autotecnica » 24/07/2010, 12:34
Credo sia meglio capire la causa del perchè si sporca !
rover
Rank: Patentato attento
Messaggio da rover » 29/07/2010, 7:56
Utilizzo anch'io una Opel Zafira con filtro antiparticolato. Acquistata di recente (usata), ho già percorso circa 20000 Km (in questo periodo ben più della metà in città...) senza riscontrare alcun problema. Solo in qualche caso ho notato un sensibile consumo di gasolio (? lavaggio filtro...). Quando sono fuori città, ogni tanto (quando mi ricordo) cerco di marciare per un po' di chilometri a circa tremila giri, ed utilizzo sempre un gasolio “buono”. Questi sono gli unici accorgimenti che mi sono stati raccomandati nell'autosalone dove ho acquistato l'auto. Speriamo ….
rover
Messaggio da rover » 20/12/2010, 12:02
Aggiungo qualche informazione, dato che il problema credo sia "sentito".
La scorsa settimana, dopo un pò (troppi) chilometri percorsi solo in città e nelle vicinanze, la mia Zafira si è decisa, per la prima volta, a segnalarmi problemi al DPF. La segnalazione consiste nel lampeggio continuo della spia delle candelette (simbolo giallo di solenoide ). L'auto comunque funzionava perfettamente...
Ho consultato il libretto di uso e manutenzione, che prescrive in sintesi di percorrere un certo tratto di strada in modo continuo a velocità di almeno 40 Km/h , senza troppe altre informazioni.
Detto fatto: dopo 11 Km di statale a circa 70/80 Km/h (tenevo d'occhio la percorrenza) la spia si è spenta durante la marcia, senza che nel frattempo fossero avvenuti fenomeni o rumori strani di alcun tipo.
Tutto qui.
Ora l'auto va benissimo, la spia è spenta e tutto appare regolare.
