partenza in salita
L'Interista
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da L'Interista » 11/11/2004, 14:36
Ah...ok :ciao :ciao
By Francesco
Immagine
Mercedes C220 CDI S.W. Classic
polemico
Rank: Autista modello!
Re: partenza in salita
Messaggio da polemico » 17/05/2005, 11:33
spyder ha scritto:Ciao
sono nuovo del forum, ho il foglio rosa
e sto imparando a guidare.
Qualcuno mi saprebbe gentilmente spiegare
in dettaglio come partire bene in salita?
Grazie!!
Non ho letto le altre risposte (non h voglia... :lol: ), mi limito a "dirti la mia".
Dipende innanzitutto dalla pendenza.
Se la pendenza è poca, ovvero se lasciando il freno la macchina indietreggia molto lentamente, non serve il freno a mano: basta lasciare lentamente la frizione tenendo il piede destro sul freno, e, quando la frizione inizia ad "attaccare", passare dal freno all'acceleratore.
Se la pendenza è un po' superiore, si puo' fare sempre cosi', ma bisogna essere piu' veloci nel passare da freno ad acceleratore col destro, per evitare che il peso della macchina "soffochi" il motore finche' non è "supportato" dall'acceleratore: è quindi piu' difficile, specie per un principiante, e quindi conviene passare alla "modalità salita mostruosa", di quelle che senza freno a mano la macchina ti indietreggia di 10 metri intanto che passi da freno ad ecceleratore! :wink:
Ossia:
frizione premuta, freno premuto, mani sul volante;
frizione premuta, mano sul freno a mano, freno a mano tirato, freno a pedale mollato;
freno a mano tirato, destro su acceleratore, frizione premuta;
dare gas (intorno ai 2000 giri, non di piu'. Se non hai il contagiri.... :roll: ); IN QUESTO MOMENTO non serve dare molto gas, anche se la salita è ripidissima;
rilasciare la frizione fino al punto di attacco,
poi, CONTEMPORANEAMENTE:
*Lasciare andare la frizione ancora un po', finche' si sente il motore sforzare un po' (poco!) sul freno a mano;
* rilasciare GRADUALMENTE il freno a mano
* accelerare tanto piu' quanto piu' e' ripida la salita
* attendere che la macchina inizi a muoversi, MA non lasciare completamente la frizione, senno' si "parte a schizzo!"
POI:
quando la macchina inizia a muoversi, allentare sempre piu' il freno a mano e lasciare sempre piu' la frizione, MA ANCHE L'ACCELERATORE VA ALZATO UN PO', perche' ormai l'auto è in movimento e non serve piu' tutta la potenza di prima!
Insomma, è un gran casino.
Dopo un po' viene automatico, ma per un principiante è sicuramente un gran casino.
TRUCCO ANTIPANICO:
se la macchina schizza via, oppure sta per spegnersi: premere tutta la frizione e schiacciare a fondo il pedale del freno; e ricominciare da capo.
:lol:
IN NESSUN CASO, se la macchina non si comporta come si era previsto, lasciare tutti i pedali: si spacca tutto! Per "resettare" la macchina in salita bisogna "affondare" la frizione e il freno, e lasciar perdere l'acceleratore.
chegue
Messaggio da chegue » 17/05/2005, 16:04
Ottimo consiglio :ok ! Per altri trucchi in merito vedi qui: viewtopic.php?t=1992
È un topic fresco fresco in cui si parla (o almeno si arriva a parlare) di questioni simili :wink: !
Salentinu nell'anima
Le mie bimbe
SirEdward
Messaggio da SirEdward » 17/05/2005, 17:51
Già. Pensa poi che una volta che impari, piano piano ti servirà sempre meno e solo per salite particolarmente ostiche...
Per fortuna però, imparare questa manovra aiuta a familiarizzare con i comandi e a non farsi prendere dal panico.
polemico
Messaggio da polemico » 20/05/2005, 10:04
Aggiungo:
la cosa in assoluto piu' difficile per un principiante che deve partire in salita è la "suddivisione in due fase, una velocissima e l'altra lenta":
il passaggio da freno ad acceleratore, e da frizione giu' a frizione a inizio-innesto, deve essere velocissimo (perche' in questa fase la macchina indietreggia); ma la fase dopo, di rilascio della frizione e di pressione dell'acceleratore, deve essere MOLTO lenta: piu' o meno come quando si parte in pianura, MA piu' lenta perche' è come se la macchina fosse piu' pesante, e quindi ci vuole piu' tempo per far raggiungere alle ruote la velocità del "motore".
Chissa' se si puo' imparare a guidare... per corrispondenza? :D Ho preparato uno schemino, chissa' se puo' essere effettivamente utile a chi non sa guidare... :roll:
(non so se si vede, ho dei problemi a linkarla... :( )
INTERVENTO MOD, RIMOSSO LINK ALLA IMG PERCHE' NON SI VEDE
Edit:
si vede, ora?
Immagine
Edit2:
la posizione dell'ellisse sul quadrato NON indica la posizione del piede sul pedale, MA la "percentuale di abbassamento" del pedale stesso: ellisse completamente dentro al rettangolo = pedale completamente premuto; ellisse fuori dal rettangolo = pedale alzato.
Nella "fase 1" il pedale sinistro passa rapidamente da "completamente premuto" a "posizione in cui la frizione inizia ad 'attaccare' ".
