Basta fare il pieno di benzina
Come si fa a procurarsi i pezzi di ricambio per la propria FIAT?
Basta seguirne un'altra ... prima o poi li perderà
Che differenza c'e' fra una FIAT e un cane guida?
Nessuna, in entrambi i casi bisogna essere ciechi per comprarli.
Si puo' mettere della benzina senza piombo nella FIAT?
Meglio di no, altrimenti basta un po' di vento e accappotta !
Che cosa c'e' scritto nell'ultima pagina del libretto di istruzioni di una FIAT?
L'orario degli autobus.
Quante persone ci stanno in una FIAT?
Dipende dalla grandezza del carro attrezzi!
Dove si trova la ruota di scorta di una FIAT?
Non c'e'; in caso di bisogno si usa il volante!
Come ci si sbarazza di una FIAT?
La si spruzza con uno spray anti-ruggine...
Come si riconosce una FIAT serie speciale "Adriano Panatta"?
Dalla palla da tennis sul gancio rimorchio
Come si riconosce una FIAT sport?
Dalla tuta del conduttore
Perchè la FIAT ha 4 pedali?
Uno serve per la frizione, il secondo per frenare, il terzo per accelerare e il 4? A gonfiare l'air bag!!!
Qual'e' la differenza tra una FIAT e l' AIDS?
Prova a dare la FIAT a qualcuno
A cosa serve lo sbrinatore sul lunotto posteriore di una FIAT?
A non aver freddo alle mani quando la si spinge
Cos'e' una FIAT sulle Alpi?
Un miracolo
2 FIAT sulla cima di una montagna?
Fantascienza
3 FIAT?
Un posto strano posto per una fabbrica
100 Fiat su una montagna?
Una discarica
Come si chiama una FIAT con il turbo?
Alfa Romeo
Qual'e' la parte più piccola di una FIAT?
Il cervello del conduttore
Qante persone ci vogliono per fabbricare una FIAT?
Due: una piega l'altra incolla.
Qual'e' l'accellerazione massima per una FIAT?
9.81 m/s2 (accellerazione in caduta libera per gli ignoranti)
Come si riconosce una vecchia FIAT?
dall'adesivo "TORINO Campione" incollato sul vetro
Qual'e' la differenza tra un bordello e una FIAT?
Nessuna ci si vergogna quando si entra e si esce ma dentro si sta bene
Perche' due conduttori di FIAT non si salutano quando si incontrano?
Perche' si sono gia' visti la mattina dal meccanico
Cos'e' una FIAT GTI ?
Una FIAT con Garantiti Tappetini Inclusi
Qual'è il nuovo antifurto progettato dalla FIAT?
Hanno ingranditolo stemma FIAT stampato sulla mascherina
CMQ SEMPRE FORZA FIAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
