[Peugeot 106] singhiozzi, spegnimenti, consumi benz. elevati
Citroën, Peugeot, Renault
Messaggio da asenex » 19/01/2009, 17:07
la mia 106 ha il seguente problema. sembra "scarburata" singhiozza e a volte mentre sono in marcia si spenge quando decellero
, consuma molto anzi moltissimo e si sente odore di benzina dallo scarico come se non la bruciasse bene.
Per ora ho sostituito le candele pulito il filtro dell' aria e pulito la sonda Lambda ottenendo solo leggeri miglioramenti che fare?
Ho modificato l'oggetto del post come da regolamento
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Re: [Peugeot 106] singhiozzi, spegnimenti, consumi benz. elevati
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/01/2009, 20:22
Spesso il motorino del minimo da noie similari
La descrizione del difetto però è un pò troppo vaga per tentare la diagnosi online
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 20/01/2009, 9:47
se hai notato un miglioramento pukendo la sonda, probabilmente il problema è li. prova a staccare lo spinotto e vedi come va. se migliora, cambiala.
Messaggio da asenex » 22/01/2009, 17:46
inanzitutto grazie ho pulito quello che credo sia il sensore finale del motorino del minimo avendo leggeri miglioramenti.FEDELELLA ha scritto:Spesso il motorino del minimo da noie similari![]()
sono andato ha comprarlo nuova ma il ricambista mi ha detto che se lo sotituisco anche con uno identico (stessa marca MM e modello) devo far ritarare la centralina, mi chiedo è possibile cio perche per sarebbe un problema avendo mandato al quel paese il concessionario visto che per il problema che avevo mi ha fatto perdere un sacco di tempo e spendere soldi a vuoto sbagliando diagnosi piu volte, facendo tentativi a vuoto e non risolvendo nulla. ciao e ancora grazie.
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 22/01/2009, 20:02
Nel 106 puoi sostituirlo anche senza risettare la centralina
Messaggio da asenex » 31/01/2009, 8:41
ciao, ho staccato i connettori di sonda lambda, motorino del minimo, ed anche quello accanto al motorino del minimo che credo sia per l'aria automatica. adesso la macchina va abbastanza bene e non si spegne, rimane solo un pizzico accellerata al minimo e continua a consumare troppa benziana anche se meno di prima. la cosa piu strana è che quando decellero una volta raggiunto il minimo per un paio di secondi il motore ha come un piccolo slancio di accellerazione ( tipo riprede un po di giri da solo). pensavo di procedere riattaccando un connettore alla volta sperando di individuare il pezzo che non va. CONSIGLI.FEDELELLA ha scritto:Nel 106 puoi sostituirlo anche senza risettare la centralina
GRAZIE CIAO
Messaggio da hocbus » 03/02/2009, 1:35
premetto di essere un profano ma sulla peugeot di mia mamma peugeto 205 look aveva + o - un difetto simile ed erano i copri candela rotti che facevano massa ... forse stò facendo una figuraccia ... cmq segui il consiglio degli utenti più esperti !
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
