[Peugeot 206 1.4 HDi '01] ubicazione termostato ed EGR
Citroën, Peugeot, Renault
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 19/12/2009, 13:12
Salve a tutti!
dovei accingermi a sostituire il termostato e dare una pulita alla valvola egr su una peuget 206 1.4 HDi. Potreste dirmi indicativamente dove sono collocate all'interno del vano motore? grazie ciao!
Nome: Daniele
Re: [peugeot 206 1.4 HDi '01] ubicazione termostato ed EGR
Messaggio da ottobre_rosso » 19/12/2009, 17:57
3d spostato nella sezione di competenza
linus911
Messaggio da linus911 » 19/12/2009, 18:46
Scusa OTTOBRE, ma qual'è la sezione di competenza ?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 20/12/2009, 1:16
quella in cui si trova attualmente (era nella sezione Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali)
linus911
Messaggio da linus911 » 20/12/2009, 14:46
Ciao Davide, innanzitutto prima di darti istruzioni vorrei sapere il motivo della sostituzione del termostato, poi vorrei chiederti se sai la procedura giusta per il riempimento del liquido refrigerante. Hai mai pulito una valvola EGR ? Comunque non ti arrabbiare, adesso stampo le istruzioni e le spedisco, magari in MP. Ciaooo
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 20/12/2009, 20:04
Ciao, devo sostituire il termostato perchè si è bloccato in posizione aperta, la procedura di riempimento la conosco..a motore freddo si aprono i punti di spurgo e si aggiunge antigelo fin quando non esce piu aria..ovviamente controllando che il livello all'interno del vaso ad espansione sia compreso tra min e max.
linus911
Messaggio da linus911 » 20/12/2009, 21:39
davide1086 ha scritto:Ciao, devo sostituire il termostato perchè si è bloccato in posizione aperta, la procedura di riempimento la conosco..a motore freddo si aprono i punti di spurgo e si aggiunge antigelo fin quando non esce piu aria..ovviamente controllando che il livello all'interno del vaso ad espansione sia compreso tra min e max.
Ciao Davide, il tuo motore è uguale a quello della Citroen C2 1,4 HDi solo che per Citroen la sigle è DV4TD mentre per Peugeot è 8HX entrambi 50Kw 68Cv 4000 giri. Queste sono le istruzioni originali per lo svuotamento,riempimento e spurgo del circuito di raffreddamento. Penso che tu non abbia l'attrezzatura prevista dalla casa, ma con un pò d'ingegno il lavoro lo fai lo stesso magari usando una bottiglia d'acqua tagliata. Mi si è appena rotto lo scanner ed adesso provo a ripararlo. Appena riparato spedisco le altre istruzioni che ti servono. Ciaooo
Allegati
davide1086
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da davide1086 » 23/12/2009, 19:38
bene..ma il termostato è posizionato vicino al tappo di spurgo?
linus911
Messaggio da linus911 » 25/12/2009, 18:57
davide1086 ha scritto:bene..ma il termostato è posizionato vicino al tappo di spurgo?
Ciao,vediamo se poi mi chiedi come si fa a staccare il sitema dell'aria integrato.
Allegati
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 26/12/2009, 10:11
Mi intrometto nella discussione per chiedere a Linus se la pulizia della valvola egr porta dei miglioramenti su una fiat palio td 70, e per chiedere dove è ubicata tale valvola, perche visionando nel cofano motore vicino alla batteria c'è un carterino di plastica collegato con due connettori con sù scritto egr, ma sembra un pezzo unico che non si possa aprire. Da qualcuno ho sentito dire che sulla mia versione la egr si trova accanto al filtro gasolio. Mi potete chiarire un attimo le idee?
Boia chi molla
