la 206 di mio fratello, ha un difetto che temo sia abbastanza grave al clima....
in pratica da quanto mi dice lui, nn esce piu in filo di freddo, e dalle bocchette si sente tipo un risucchio, e un rumore di cuscinetto....
io propendo per il compressore che si è rotto...voi cosa dite???
lui dice, che avendo fatto la ricarica 3 4 anni fa, probabilmente si è svuotato e quindi basterebbe quello...io invece penso che anche se passano 3 o 4 anni nn può perdere tutta la ricarica, ma solo una parte...a meno che appunto si sia rotto il compressore o cmq si abbia una perdita nell'impianto...
cosa mi consigliate??
ciao
[Peugeot 206] problema al clima
Citroën, Peugeot, Renault
- virusalfa74
- Sostenitore Sicurauto
Ex banner Publy
- Federico Autotecnica
- Contatta:
Re: [Peugeot 206] problema al clima
Messaggio da Federico Autotecnica » 27/05/2009, 19:51
Se ha smesso di funzionare di colpo, serve verificare il motivo. ( non li elenco perchè sono molteplici )virusalfa74 ha scritto:io invece penso che anche se passano 3 o 4 anni nn può perdere tutta la ricarica, ma solo una parte
Invece se il calo è stato progressivo, molto facilmente basta ricaricarlo.
Consiglio di far controllare le pressioni d'esercizio, ( con apposita apparecchiatura ) in tal modo si capisce subito se serve una ricarica.
Si può dire che la durata media di un impianto clima ( parlando in termini di durata ricarica ) è di 3 anni, poi esistono eccezioni che funzionano correttamente anche dopo 5/6 anni
- virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 27/05/2009, 20:42
uh fede questo nn lo sapevo....
ma possibile che ha perso tutto il fluido solo in base al tempo senza alcuna perdita???
e il rumore tipo cuscinetto che sente cosa può essere??
ecco perchè io ho pensato al compressore rotto....
cmq vediamo cosa gli dice il mecca...
ciao
ciao
Messaggio da zambor » 28/05/2009, 0:08
Ma per prima cosa il compressore si inserisce quando accendi il clima? Quella macchina penso che abbia ancora un compressore di tipo tradizionale che quando si inserisce fa il tipico tac metallico, lo senti?
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
