Buonasera,
due mesi fa la mia Peugeot 3008 diesel con cambio automatico del 2018, a garanzia scaduta, ha subito la rottura della cinghia di distribuzione, a 68.000 km, mentre il libretto uso e manutenzione ne prevede la sostituzione dopo 170.000 km.
I danni erano ingenti, e dopo un po' di tira e molla con Peugeot Italia. mi è stata riparata con una mia compartecipazione alla spesa.
Due giorni fa, e dopo aver fatto 500 km dalla riparazione, la macchina si è di nuovo bloccata, e stavolta per una fusione della bronzina, con danni cosi estesi da dover prevedere la sostituzione del motore con uno revisionato.
A detta del responsabile officina, la coincidenza fra i due guasti è stata del tutto casuale, e la garanzia che mi hanno dato sulla precedente riparazione non vale in questo caso, cioè, tutto a carico mio ( ca 8.000 euro)
Sto contestando la non casualità fra i due guasti, sia per la modesta percorrenza dopo l'incidente, per la fusione di una bronzina dopo soli 68.000 km, e perchè forse c'è un nesso di casualità, visto che sono state sostituite tutte le sedici valvole, presumibilmente rotte o piegate dall'urto con il cilindro (a valvole aperte il pistone a fine corsa mi pare finisca contro le valvole se non chiuse), che ne fa risentire la biella che a sua volta potrebbe aver danneggiato la bronzina.
In effetti non hanno verificato la porte bassa del motore, e fra gli interventi che hanno esposto in fattura non c'è nemmeno la verifica del livello olio.
Ho inviato lettera di contestazione, e sto cercando pareri tecnici sull'ipotesi di cui sopra.
Grazie per quanto mi potrete suggerire
[Peugeot 3008] rottura cinghia distribuzione
Citroën, Peugeot, Renault
- Rank: Foglio rosa
- Nome: franco
Ex banner Publy
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Peugeot 3008] rottura cinghia distribuzione
Messaggio da ottobre_rosso » 15/03/2022, 14:25
Mi spiace quanto accaduto. Iniziamo con l'attendere la risposta da parte di Peugeot Italia
Messaggio da erny78 » 03/09/2022, 11:26
Buongiorno,
leggendo il suo post mi ha fatto capire che sicuramente sia un difetto di fabbrica, visto che ho avuto lo stesso problema con lo stesso modello e stesso cambio. la mia si è fermata con la rottura della catena di distribuzione (albero a camme) con appena 73.000 km.
Ho già aperto pratica di assistenza alla peugeot e hanno immediatamente richiesto tutte le copie dei tagliandi effettuati.
Speriamo bene....
Speriamo bene....
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Antonella
Messaggio da Antonella 80 » 04/05/2023, 11:22
Ciao,
ho letto la tua esperienza con la cinghia di distribuzione. Anche a me è successa la stessa cosa e Peugeot non vuole effettuare l'intervento in garanzia perchè dice la manutenzione non è regolare in termini di tempistica e in termini di codice materiale utilizzato.
Ho fatto presente che il problema della cinghia costituisce un difetto di fabbrica e sono in attesa di risposta. Tu come hai fatto a convincerli ad eseguire l'intervento sulla cinghia in garanzia?
grazie per la tua risposta
Messaggio da ziokurta » 10/05/2023, 13:00
Ciao, è la stessa vicenda che sto vivendo io in questi mesi.Antonella 80 ha scritto: ↑04/05/2023, 11:22Ciao,
Rottura della cinghia il 10 febbraio scorso
Veicolo fermo in officina per 3 mesi (lo ritiro venerdì)
Peugeot mi ha contestato prima l'irregolare tempistica dei tagliandi e solo dopo che ho confutato questa contestazione si è attaccata al fatto che nel secondo tagliando, effettuato presso officina privata, non risultavano i codici PSA dei ricambi, nonostante fosse indicato espressamente marca e tipologia di olio motore utilizzato.
Dopo uno scambio intenso di non so più quante PEC dal marzo scorso Peugeot continua a dire che le fatture non sono conformi (oggi ho inviato anche una nuova fattura in formato elettronico richiesta all'officina che ha effettuato il secondo tagliando), nega il difetto sulla cinghia e non si fa carico, neppure in parte, dei costi di riparazione.... 1940 euro, tanto per la cronaca.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
