Poco freddo dal clima
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da PilotaGentiluomo » 16/07/2006, 23:03
il fatto che non si senta aria fresca in uscita dalle bocchette può essere dovuto ad un problema di scarico della condensa? Lo so che potrebbe essere il circuito scarico di gas ma volevo sapere se da solo un blocco nello scarico della condensa può provocare un funzionamento controproducente del clima .
Ex banner Publy
Re: Poco freddo dal clima
Messaggio da rover » 17/07/2006, 9:00
Naturalmente il condizionatore è carico e si "avvia" regolarmente, vero ?PilotaGentiluomo ha scritto:il fatto che non si senta aria fresca in uscita dalle bocchette può essere dovuto ad un problema di scarico della condensa? Lo so che potrebbe essere il circuito scarico di gas ma volevo sapere se da solo un blocco nello scarico della condensa può provocare un funzionamento controproducente del clima .
Messaggio da Jak » 17/07/2006, 10:48
Sei un po' scarno, nel fornire dati per la valutare il tuo problema.
Potrebbe: un problema allo scarico della condensa può "allagare" (per modo di dire) l'eveporatore impedendo il corretto scambio di calore e, conseguentemente, l'emissione di aria non sufficentemente raffreddata e deumidificata. Anzi, umidificata! quando succede così, infatti, spesso di vede il classico "fumino bianco" fuoriuscire dalla bocchette, in pratica nebbia all'interno dell'abitacolo.
Il tutto ovviamente ammesso che il compressore funzioni correttamente e che il circuito sia carico...
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da PilotaGentiluomo » 17/07/2006, 12:51
Allora per chi è bonariamente duro a capire le cose ripeto:
Allora facciamo finta che il clima sia perfettamente funzionante...se adesso si blocca lo scarico della condensa (anche meccanicamente con qualcosa) che effetto viene a prodursi nell'abitacolo?
Cmq il clima si sente che funziona però non riesce a raffreddare molto...è ovvio che potrebbe esserci poco gas nel circuito e basta fare un aggiunta di gas però avevo questa curiosità su causa-effetto del blocco condensa
Messaggio da Jak » 17/07/2006, 13:03
PilotaGentiluomo ha scritto:Allora per chi è bonariamente duro a capire le cose ripeto:
Visto che tu sei così "molle di comprendonio"
Il problema può capitare non solo se c'è un'ostruzione meccanica dello scarico, ma anche solo se c'è un eccesso di condensa. Ma, comunque, il caso si presenta solo dopo qualche tempo di funzionamento: cioè quando si è accumulata una certa quantità di condensa, non dall'inizio.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
