Problema ABS
info@antoniominotti.it
Problema ABS
Messaggio da info@antoniominotti.it » 29/09/2004, 16:22
Salve....
Da qualche giorno ho un problema con il sistema ABS della mia macchina (Lancia Y). Quando sono a basse velocità, in condizioni del tutto normali
(fondo ascitto, assenza di brecciolino ecc ecc), ed esercito una piccolissima pressione sul freno, come quando si è nel traffico urbano, sento un'intermittenza meccanica sulla frenata (tipica dell'ABS).
In origine (37000 Km fa) il problema si presentava soltanto quando affettuavo curve strettissime a velocità dell'ordine di 10 Km/h. Pensavo che il problema fosse determinato dallo strisciamento di una delle due ruote in condizioni di raggi di curvatura molto stretti, con conseguente 'errore' del sensore dell'ABS. Il meccanico ha controllato la centralina elettronica dell'ABS, ma niente; niente errori, niente anomalie, niente spie sul quadro. Quali potrebbero essere le cause del problema? Vorrei essere più preparato prima di effettuare un intervento 'costoso'.
Grazie..
Ant
sciaci
Messaggio da sciaci » 29/09/2004, 16:30
Forse gli "odometri" o "ruote foniche" hanno dei problemi e potrebbero inviare info sbagliate alla centralina, che di conseguenza attua determinate contromisure.
Ciao e Benvenuto! :ok
Immagine
Messaggio da info@antoniominotti.it » 29/09/2004, 17:40
Se il problema fosse questo, sarebbe visibile interfacciando la centralina dell'ABS con lo srumento in possesso dei meccanici? Non risultava niente in officina!
Grazie
Ant
Messaggio da SicurAUTO » 29/09/2004, 18:14
Forse si o forse no dipende poi dal tipo di tecnologia che ha l'auto.
Teoricamente la risposta più plausibile sarebbe SI ma non ci metterei la mano sul fuoco...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
