PROBLEMA FRENATA DOPO LAOVORI FIAT UNO TURBO
Bloccato
Aceventura26
Messaggio da Aceventura26 » 29/05/2017, 8:38
Allora, ieri sono riuscito a fare dei lavori che vi descrivo anche se il problema persiste...niente da fare...
- Ho comprato ed installato una pompa freni nuova della Bosch (sua originaleOEM)
- Controllato con calibro che il puntale del servofreno combaci con l'interno della pompa freni (tutto ok)
- Controllato servofreno tramite pompa per il vuoto colleganto la pompa al tubo che va al collettore di aspirazione ed è tutto ok
- Controllato servofreno tramite il solito esame...premi più volte freno e tenendo premuto accendi l'auto....il pedale va correttamente giù indice di buon funzionamento del servofreno.
- Fatto spurgo con pompa che vi allego in foto....cominciando dalla ruota più lontana dalla pompa verso la più vicina ma nulla.
- Lo spurgo l'ho fatto per ogni singola pinza togliendo quasi 1 litro di olio dalla vite di spurgo e per maggiore sicurezza o mezzo un pò di teflon sul filetto dela vite per evitare risucchi d'aria all'interno.
Il risultato di tutto il lavoro è questo:
1) A motore spento...pompo pompo diverse volte sul pedale freno ma non si indurisce come dovrebbe (il pedale si abbassa sempre di un 20% prima di incontrare resistenza)
2) pompando sul pedale del freno si sente lo sbuffo dell'aria del servofreno
3) A motore acceso il pedale del freno va giù sempre del 20% prima di incontrare resistenza
4) La frenata e troppo delicata nel senso che non pinza bene non morde bene ed in maniera decisa per capirci.
POMPA SPURGO FRENI
https://www.google.it/search?q=pompa+sp ... Zv_e69wqBM:
Spero mi possiate aiutare....avevo già sostituito tubi e fatto spurgo su un altra mia auto due anni fà ed è tutto ok....questo per dirvi che non sono proprio un inesperto totale...
Grazie per i vostri commenti
Nome: Daniele
Re: PROBLEMA FRENATA DOPO LAOVORI FIAT UNO TURBO
Messaggio da ottobre_rosso » 29/05/2017, 20:19
Perché hai aperto​ un nuovo topic quando stavi già scrivendo nell'altro pedale-freno-corsa-lunga-17739 ?
Questo lo chiudo
Bloccato
