Problema Peugeout 106 - Temperatura Acqua
alby84stankovic
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da alby84stankovic » 21/02/2006, 14:42
se vado dal meccanico e gli dico se mi controlla il liquido.. se poi manca... mi ci mette l'acqua? o mi consigliate di metterci quacos'altro?
sciaci
Messaggio da sciaci » 21/02/2006, 14:43
Se è serio non dovrebbe metterci semplice acqua... :x
Immagine
alby84stankovic
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da alby84stankovic » 21/02/2006, 14:45
e cose dovrebbe metterci?
sciaci
Messaggio da sciaci » 21/02/2006, 14:49
Immagine
CARATTERISTICHE: Liquido color rosso tenue, pronto all’uso, per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione
Il prodotto, grazie alla sua formula contenente alluminio attivo, si oppone direttamente all’azione corrosiva dell’acqua presente nel circuito di raffreddamento, cedendo lui stesso le parti di alluminio presenti nel suo pacchetto inibitore, a protezione dell’alluminio presente nelle diverse parti del motore, preservandolo dalla corrosione, cavitazione e in generale dalla dissoluzione
Alla concentrazione ideale, il prodotto protegge dal gelo fino a -39°C e nel radiatore la temperatura di ebollizione, in condizioni di esercizio, può raggiungere +125°C
Impedisce la formazione di ruggine e incrostazioni anche in presenza di acque molto dure, proteggendo il radiatore nel tempo
Non contiene nitriti, borati, fosfati ed ammine, a garanzia di un minor impatto ecologico
Immagine
alby84stankovic
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da alby84stankovic » 21/02/2006, 14:54
senza che vado dal meccanico... se vado su un centro commerciale si trova questo prodotto? ma lo devo diliure con l'acqua o ci metto solo quello?
sciaci
Messaggio da sciaci » 21/02/2006, 15:00
alby84stankovic ha scritto:senza che vado dal meccanico... se vado su un centro commerciale si trova questo prodotto? ma lo devo diliure con l'acqua o ci metto solo quello?
Dipende lo trovi concentrato (come questo mi pare) da diluire oppure già pronto e diluito da mettere direttamente nel radiatore! :wink: :ok :ok :ok
Immagine
alby84stankovic
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da alby84stankovic » 21/02/2006, 15:02
e ci devo mettere tutta la bottiglietta o metà?
sciaci
Messaggio da sciaci » 21/02/2006, 16:11
Dietro alla confezione ci sono le relative proporzioni, cmq per evitare problemi compra quello già diluito con la tanichetta! :wink: :ok :ok :ok
Immagine
alby84stankovic
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da alby84stankovic » 21/02/2006, 17:08
e con quello dovrei risolvere tutti i problemi?
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/02/2006, 20:21
sciaci ha scritto:Se è serio non dovrebbe metterci semplice acqua... :x
E perchè mai ???
E' il meccanico che valuta se serve anticongelante o semplice acqua.
Stando alla tua affermazione, io non sarei serio se reputo di dover aggiungere semplice acqua ?
