Problematico alone sul parabrezza
Avere un'auto sempre pulita è importante anche ai fini della sicurezza. Qui tanti consigli e trucchi per rendere la nostra auto sempre brillante!
Mark®
Messaggio da Mark® » 08/03/2006, 18:37
Dunque :) sulla 156 usata che ho preso di recente ho un problema sul parabrezza.
Cè una specie di alone che si è formato dove puliscono le spazzole del tergi,infatti si vede propio il semicerchio,sembra quasi che il vetro abbia due colori,lo si nota chiaramente dove la spazzola arriva a fine corsa,vicino al montante.
Credo sia provocato da un qualche detergente usato per il lavaggio del vetro + la luce del sole,nn sò se si può rimuovere.
In effetti non ho ancora provato a pulirlo,ma la macchina è stata lavata prima della consegna e un'antra volta al lavaggio.
Avete qualche consiglio da darmi?
ghost
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da ghost » 09/03/2006, 10:33
MEGAEDIT
azz avevo capito che l'alone era dove i tergi NON passano e invece avevo capito male!!
L'alone è dove passano i tergi giusto?
Quindi mi viene da pensare...
1) le spazzole sono vecchie e puliscono male, per cui la sporcizia è rimasta attaccata. Conta che gli aloni di sporcizia sul parabrezza con la sola lancia dell'autolavaggio non vengono via, devi strofinare energicamente con una spugna o un panno
2) hanno passato i tergi senz'acqua e con il vetro molto impolverato per cui si è graffiato e dà la sensazione che ci sia un alone. So che i vetrai per togliere i graffi dai parabrezza usano l'ossido di cerio.
3) hanno usato un prodotto sbagliato...che doveva essere molto forte :( che so, benzina, un solvente, un acido....ma penso che per mettere qualcosa del genere nella vaschetta del lavavetri bisogna essere dei folli :)
Non so, le mie sono supposizioni, lascio la parola a chi + esperto di me...l'unico consiglio che ti posso dare è di pulirlo strofinando con una spugna altrimenti.....vai in un centro dove sostituiscono parabrezza :D
Mark®
Messaggio da Mark® » 09/03/2006, 12:25
Sabato devo pulire i vetri dentro e fuori,di solito uso acqua e ammoniaca con un panno tipo Vileda e asciugo con uno straccio in cotone pulito.
In questo modo nn rimangono aloni il vetro è pulito e non si appanna.
Vediamo se và via.
Mark®
Messaggio da Mark® » 09/03/2006, 13:01
Aggiornamento: Con il metodo sopra descritto non si toglie :-[
Sembra che il vetro sia macchiato,dove le spazzole puliscono è perfetto,ma dove nn arrivano è di un altro colore,si vede propio la differenza con il semi-cerchio della spazzola.
Credo sia un qualcosa di troppo aggressivo che è stato usato come detergente.
Messaggio da SicurAUTO » 09/03/2006, 13:44
Hai provato con il polish per vetri?
:ciao
ghost
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da ghost » 09/03/2006, 17:38
Mark® ha scritto:Aggiornamento: Con il metodo sopra descritto non si toglie :-[
Scusami ma sono proprio tardo e non risco a capire:
l'alone e dove NON passano i tergi o dove passano?
Cmq seguirei il consiglio di Sicurauto...
Mark®
Messaggio da Mark® » 09/03/2006, 23:09
ghost ha scritto:Scusami ma sono proprio tardo e non risco a capire
Sono io che nn riesco a spiegarmi :)
Dunque,hai presente quando accendi i tergi? Nel punto dal quale partono vicino al cofano,sotto la spazzola cè l'alone,poi quando salgono,uno si ferma circa al centro del parabrezza e l'altro arriva vicino al montante sx della macchina e là cè l'alone,poi,dove la spazzola non arriva,nella parte alta del vetro si vedono chiaramente gli archi formatisi dal passaggio delle spazzole.
In particolare dove cè l'alone vicino al montante,si vede propio che stà cosa che ha macchiato il vetro è colata verso il basso.In pratica è stato usato un detergente di qualità scadente,oppure troppo concentrato che con l'azione combiata della luce solare a provocato sta schifezza.
Cmq :) oggi pomeriggio sono andato in una carrozzeria mooolto qualificata della mia zona (http://www.cadamurodesign.it/it/index.php) il titolare è rimasto un pò perplesso,ma ha provato a strofinare il vetro con dell'ovatta sintetica e una pasta abrasiva,sfregando energicamente l'alone si toglieva.
Mi ha detto che per fare il lavoro bisogna usare questa pasta e una sorta di feltro rigido circolare.La cosa mi costa sui 30€,mi sembra un prezzo onesto,che dite?Considerate che il vetro,guardando da fuori fà schifo.
Messaggio da SicurAUTO » 10/03/2006, 13:22
30 €uro non è male ma potresti chiedere uno sconticino...
Per quanto ho capito io l'alone è dove NON passano le spazzole e si nota che la zona d'azione delle spazzole è pulita mentre il resto del vetro ha questo alone.
Almeno, io ho capito questo :lol:
Io userei il polish per vetri con un bel batuffolone di ovatta come quella che usano i carrozzieri. Spenderesti max 10 €uro e un po' di olio di gomito. Con il vantaggio che il polish ti resta e potresti fare anche gl'altri vetri... muscoli permettendo :D
Facci sapere :ciao
Mark®
Messaggio da Mark® » 10/03/2006, 18:30
Sicurauto ha scritto: Per quanto ho capito io l'alone è dove NON passano le spazzole e si nota che la zona d'azione delle spazzole è pulita mentre il resto del vetro ha questo alone.
Esatto,propio così :)
Sicurauto ha scritto: Io userei il polish per vetri con un bel batuffolone di ovatta come quella che usano i carrozzieri.
Il problema è che nn sono molto pratico con queste cose,il polish per vetri e l'ovatta la posso reperire dove vendono accessori e prodotti per la macchina oppure in un colorificio?
Messaggio da SicurAUTO » 12/03/2006, 16:20
Basta un buon ricambista per auto, di quelli generici.
Chiedi a loro e ti sapranno dare sia il prodotto che l'ovatta.
L'uso è semplicissimo, come pulire un qualsiasi vetro ma con un prodotto specifico. Ovviamente leggi bene le istruzioni :ok :ciao
Facci sapere :)
