[Pulizia corpo Farfallato]Si sporca l'olio??
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 25/07/2008, 17:11
Ciao!
VOlevo sapere, utilizzando prodotti come questo "Green Star - AIR INTAKE SYSTEM CLEANER Pulitore sistema aspirazione benzina", si rischia di sporcare l'olio motore??
Perchè vorrei sicuramente pulire il corpo farfallato a 90000km direi che è il caso, però ho appena fatto il tagliando, con relativo cambio olio.
Ciaoo!
zambor
Re: [Pulizia corpo Farfallato]Si sporca l'olio??
Messaggio da zambor » 25/07/2008, 18:49
Il prodotto non va nell'olio ma viene aspirato e quindi bruciato dal motore, sarebbe consigliabile per una pulizia più accurata di smontare il corpo farfallato e pulirlo sul banco, sempre se non è troppo scomodo e ti ritieni in grado di farlo.
shigeru
Messaggio da shigeru » 26/07/2008, 8:05
Salve a tutti e Zamber! Approfitto per il argomento, anche io vorrei provare a pulire il corpo farfallato della mia auto SEAT TOLEDO 2000 16V del 1995 che ha lo stesso motore della VW 2000GTI 16V del epoca. Vorrei sapere il grado di difficoltà e come si procede, GRAZIE! A TUTTI
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 28/07/2008, 12:59
Domani andrò a far pulire il corpo farfallato, a che cosa devo far attenzione??
Se il meccanico stringe bene le fascette dell'aria??se avvita bene il corpo? :D :D
Se c'è qualcosa su cui devo stare attento...fatemi sapere!Ciaoooooo!
Phoenix
Nome: Enrico
Messaggio da Phoenix » 28/07/2008, 20:26
Cold_eyes_86 ha scritto:a che cosa devo far attenzione?? Se il meccanico stringe bene le fascette dell'aria??se avvita bene il corpo? :D :D
Credo il meccanico se qualificato sappia il fatto suo, non preoccuparti.
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 29/07/2008, 7:29
Ho trovato uno che lavora nel mondo delle corse...
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 29/07/2008, 10:23
Ho fatto pulire ora ora il corpo Farfallato,
MI ha chiesto 50 euro ( :x :x :x :x :x :x ), saperlo fare sti cavoli mi ci mettevo io...e mi sa che la prossima volta ci penso io...Però ha fatto un bel lavoro, c'era tanto di quello schifo che col raschietto faceva fatica a venir via!Dopo aver tolto il grosso lo ha pulito con un diluente...l'ha reso nuovo, l'ha asciugato, montato.
Poi ha attaccato alla OBD un apparecchio della bosch...per regolare l'apertura.
Poi come servizio aggiuntivo mi sono fatto smussare le pastiglie che in curva toccavano il bordo del disco :D :D :D :D .
Ora speriamo che possa partire tranquillo...per l'ennesimo viaggio con la piccola 1.2.
zambor
Messaggio da zambor » 29/07/2008, 18:28
50€ fai alla svelta a farli, 1 ora di manodopera più o meno è sui 25/30€, diagnosi tester sui 15/25€, un po di materiale di consumo ed hai già fatto i 50€, secondo me è stato anche onesto.
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/07/2008, 22:08
Anche secondo me il prezzo è ok....
le pastiglie smussate perchè toccano il disco :gratgrat
vuol dire che è ora di cambiare dischi e pastiglie !!!! non ammetto questo genere di operazioni sui freni ;( .
I freni devono frenaRE :testata
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 30/07/2008, 6:50
Ma la questione è che quelli della Seat, sai cosa hanno fatto a 60000km???Hanno cambiato solo le pastiglie...e non i dischi dicendo che erano ancora ottimi....
Io gli ho rotto i maroni recentemente, dicendo ma i dischi non sono da cambiare???E loro, ma se ti cambio i dischi devo cambiarti le pastiglie (ancora nuove)....
Non vedo dove sta il problema....sta di fatto che ne sono usciti con questa scusa! :x :x :x :x :x
Sono arrabbiato pure io....poi va beh questo meccanico non Seat ha smussato le pastiglie giusto perchè facevano rumore...
Ma in più che sono io a dirgli di cambiare i freni davanti in Seat, mi rispondono...aspetta che finiscano le pastiglie...Io ora mi devo fare un sacco di chilometri con il rischio che il disco si crepi!!! :giu :giu :giu :giu :giu
La macchina frena bene, però non sono ragionamenti da fare questi...la rottura di un disco può essere grave!
Comunque sono stati 50 euro ben spesi per il corpo farfallato.
