[Pulizia Motore] possibile utilizzare sgrassatore casalingo?
rinox01
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: rino paolo
Messaggio da rinox01 » 14/09/2011, 16:47
Sapete se per pulire un po il motore sporco d'olio, al posto dei prodotti specifici per auto, si puo utilizzare uno sgrassatore casalingo vaporizzato sulle parti interessate, e farlo agire una decina di minuti come si fa con i prodotti specifici, per poi risciacquare?
mariopagnanelli
Nome: Mario
Re: [Pulizia Motore] possibile utilizzare sgrassatore casali
Messaggio da mariopagnanelli » 15/09/2011, 1:14
Non credo.
Penso sia più adatto passare uno straccio (o carta) bagnato di petrolio bianco, o gasolio, o solvente per vernici.
Vedi i meccanici che nebulizzano con la apposita pistola spruzzatore ad aria compressa .
rinox01
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: rino paolo
Messaggio da rinox01 » 15/09/2011, 18:20
ok grazie....il risciacquo va bene con una comune pompa o è meglio qualcosa di potente come l'idropulitore del lavaggio?
Messaggio da Federico Autotecnica » 15/09/2011, 19:14
Paolo se non vi sono problemi e ti serve solo per estetica consiglio vivamente una bella pulizia come consigliato da Mario con staccio imbevuto.
In caso di perdite olio ecc ecc, utilizza pure una comune pompa evitando zone con centraline.... asciuga poi con cura e aria compressa se possibile. :ciao
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 18/09/2011, 0:50
Sì... però avendo chiaro che un eventuale risciacquo con acqua porta via sporco come terra e polvere ...
(se non impregnati di olio)
ma non certo lo sporco grasso, e i residui dei solventi.
Cmq giustamente, meglio la normale "pompa" (acqua corrente solo a caduta senza pressione)...
evitare idropulitrice che spara rimbalzando da tutte le parti senza controllo
Se ce l'hai, aria compressa ... oppure carta o stracci prima che il solvente evapori
