[punto 1.2 8v del 2000] possibile pulire la sonda lambda?
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 24/05/2007, 16:50
Ciao,
vorrei sapere se e' possibile pulire, mediante un fai-da-te', la somda lambda dell'auto in oggetto, e anche se e' un lavoro utile o meno. :ciao
Phoenix
Messaggio da Phoenix » 24/05/2007, 17:42
Ciao
credo che l'unica maniera per poter cercare di pulire un poco (stiamo solo parlando delle incrostazioni e non del ripristino se non piu' funzionante o "lenta") la sonda sia ad auto calda tirare per un po' di metri le marce corte fino a giri alti...
LEONE
Rank: Autista modello!
Messaggio da LEONE » 24/05/2007, 20:39
Phoenix ha scritto:Ciao
Esatto Phoenix :wink:
Infatti il sistema di controllo della miscela aria-benzina viene pilotato dalla sonda lambda che inizia ad operare sopra i 300°C.
In pratica quello che la sonda fa è confrontare la quantità di ossigeno presente nell'aria con quello presente nei gas di scarico ,quindi la pulizia della sonda è quasi inutile .
Per sapere se la sonda funziona dovresti munirti di un tester (meglio l'oscilloscopio) e verificare ( a macchina calda) se la tensione oscilla tra i 0.1 a 0,9 volt ponendo un filo del tester a massa e l'altro al filo di segnale in uscita della sonda :ciao
Phoenix
Messaggio da Phoenix » 24/05/2007, 20:58
Non avrei potuto dir meglio Leone :ok
Unica cosa che vorrei aggiungere è che la sonda andrebbe controllata con un' oscilloscopio, non per altro, ma per testare sia la velocita' di commutazione che il tipo di traccia che lascia...
Forse pero' dovra' aiutarti un' elettrauto..
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 25/05/2007, 8:08
grazie per le risposte.
Quindi, se ho capito bene, una pulizia "manuale" non servirebbe a niente (intendo smontarla e pulirla con uno straccetto o simile). Confermate?
Phoenix
Messaggio da Phoenix » 25/05/2007, 8:21
ottobre_rosso ha scritto:grazie per le risposte.
A parere mio serve a poco... tirala per un po' di km ogni tanto e vedrai che si pulisce da sola..
Messaggio da Federico Autotecnica » 25/05/2007, 21:39
Confermo Inutile :ok
