[ Punto 1.3 Multijet] Pulizia interni in plastica
Messaggio da Stefano81 » 04/04/2008, 13:36
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da vw!!! » 04/04/2008, 18:20
per la parte panna, quando inizia a sporcarsi, usa un prodotto per la pulizia dei sedili di stoffa! tipo arexon!.. viene spettacolare!
oppure il prodotto per la pulizia vetri, è un pò più sgrassante!...
Evita di usare i prodotti per il cruscotto,.. sono spesso molto agressivi!,,, e tendono a lucidare cambiando il colore originale!... Vanno bene per far rinvenire un cruscotto cotto da anni di sole, Ma NON nuovo!!!
Cmq in ogni caso, NON esagerare mai con l'energia dello sfregamento!
e Buon divertimento!
Messaggio da Stefano81 » 04/04/2008, 20:48
Ciao!Grazie per il consiglio.vw!!! ha scritto:per la parte nera.. usa un semplice panno cattura polvere (tipo swiffer)...nel nero tanto lo sporco non si vede! ma la polvere SI!...
Usi un panno umido oltre al prodotto per la pulizia dei sedili o quella per il vetro?
Messaggio da vw!!! » 05/04/2008, 1:29
spruzzo un pò di questo prodotto (arexons per i sedili), sul panno asciutto, o magari un pò anche direttamente sulla parte in plastica panna... e poi suffrego col panno ASCIUTTO!
magari, se vuoi faRE UN LAVORO perfetto, finisci il lavoro risciacquando con un nuovo panno bagnato!
e poi asciughi il tutto con un 3° panno asciutto! (così, per essere sicuro di non lasciare niente di chimico sul cruscotto.. )
ps. questo lavoro lo faccio solo quando inizia a vedersi lo sporco "nero" sulla parte chiara!..NON sempre!
quando non è sporco, uso "A VOLTE" un panno bagnato solo con acqua..
l'importente,secondo me.. è che non lasci permanere troppo lo sporco!... senò il lavoro diventa sempre più difficile!....
cmq prova prima con quello per i sedili! (è + delicato!)
MA cosa devi pulire, hai degli "aloni" nerastri..?
fammi sapere come t è venuta!
Messaggio da Stefano81 » 05/04/2008, 11:22
eh si, a parte una macchia scura ho praticamente la classica ombra scura su uno sfondo chiaro. Sembra un bianco sporco. Vorrei riportarlo in vita insommavw!!! ha scritto:no,.. io di solito faccio così:
Con l'acqua ho fatto e leva il primo sporco ma poi mi accorgo che cmq ci vorrebbe qualcosa di + per schiarire definitivamente.
boh
Messaggio da Stefano81 » 05/04/2008, 23:06
Cmq non è venuta malvagio.
Ma per i sedili il miglior modo per pulirli?Io ho quelli con la stoffa color blu
Ciauz
Messaggio da vw!!! » 06/04/2008, 9:17
è + conveniente lavarli spesso con acqua, rispetto che cercare di ottenere risultati fenomenali una volta ogni .... con i prodotti dedicati..!
usando i prodotti per i sedili RISCHI moltissimo, di scolorirli! ... e se non sfreghi a dovere, lo sporco rimane! (poi cmq ogni auto è diversa!::)
quindi se lo sporco non è eccessivo, usa solo acqua,...
altrimenti , al massimo usa un prodotto a secco... (tipo schiuma..)....e di MARCA!
per il cruscotto,.. ora puoi provare con il prodotto pulizia vetri + olio di gomito... vedrai che torna nuova!
Messaggio da Stefano81 » 06/04/2008, 13:17
ok grazievw!!! ha scritto:per i sedili, il trucco è NON lavarli troppo!
Per il cruscotto nero uno spray e panno può pulire bene? L'ho fatto e è tornato bello nero,lucente e non attacca la polvere
Re: [ Punto 1.3 Multijet] Pulizia interni in plastica
Messaggio da zioflair » 18/04/2008, 16:46
Ti consiglio un valido prodotto in ogni caso, che permea la plastica interna senza lasciare il "lucido" del lucidacruscotto e quella fastidiosa sensazione di unto
è il 5420 della TUNAP; è un liquido da nebulizzare sulle plastiche e poi da asciugare con un panno in microfibra (meglio) o con un panno pulito. Rimangono pulite per parecchio e mantengono il colore originale.
Se vuoi qualche consiglio in più, scrivi pure
ciao
Torna a “Consigli per la pulizia dell'auto”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
