[Punto 1° ELX 75]Temperatura oltre i 90°
cry72
Rank: Autista modello!
Messaggio da cry72 » 20/10/2014, 6:59
Ragazzi non so più cosa fare...a distanza di due settimane ho lo stesso problema, la temperatura dell'acqua sale oltre la metà.
Visto che il radiatore ha due mesi e la valvola termostatica un anno e collegando la ventola direttamente alla batteria questa parte...ho pensato si trattasse di un problema al sensore della temperatura...ho cambiato questo due settimane fa e il problema si era risolto....ma adesso stesso identico problema.
Nell'impianto non ce aria, ma se anche ce ne fosse quando la temperatura arriva oltre i 90° la ventola dovrebbe accendersi giusto?? ...e invece nulla, questa non parte.
ieri ero fermo a un semaforo e la sentivo girare, poi arrivo a casa il tempo di parcheggiare e tac temperatura oltre i 90 ma la ventola nulla...sembra che vada quando gli pare.
Che test posso fare per capire quale sia il problema??
Potrebbe anche essere un problema di pompa dell'acqua?? Se si come faccio a capirlo prima di smontare tutto?
grazie
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Punto 1° ELX 75]Temperatura oltre i 90°
Messaggio da ciccio1987 » 22/10/2014, 10:38
Non credo che sia un problema di pompa. Ti conviene controllare l'auto da ferma ad alta temperatura e verificare quando entra in azione l'elettroventola. E' normale comunque che salga poco sopra i 90°. Forse hai la prima velocità dell'elettroventola che non parte e quindi interviene solo la seconda velocità che parte a temperature superiori.
Boia chi molla
cry72
Messaggio da cry72 » 22/10/2014, 15:32
ciao,
il problema è che non parte nemmeno quando è ben oltre i 90°....io ho controllato tutto e sembra essere ok.
MI hanno parlato di un relè nella zona porta oggetti lato passeggero,,ce ne sono 3 piccoli neri e uno grosso verde e uno grosso giallo.
Il problema è che non so quale sia quello della ventola (anche se non credo ci sia un relè per la ventola in quella zona)
I fusibili sono tutti ok, sia vano motore che vano abitacolo sotto il volante.
brixia67
Rank: Autista sicuro!
Nome: Alex
Messaggio da brixia67 » 22/10/2014, 22:16
sei sicuro che l'acqua sia effettivamente a 90°?
forse è l'indicatore che è rotto...
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 23/10/2014, 13:39
io farei controllare il bulbo
cry72
Messaggio da cry72 » 27/10/2014, 9:50
Risolto era il bulbo che avevo appena sostituito una settimana fa, anche se nuovo era difettoso.
Sfiga!
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 27/10/2014, 10:28
non è raro che componenti nuove risultino difettose. Spero te l'abbiano sostituito senza fare storie
