[Renault Clio IV Gpl] problema avviamento
Markkk
Nome: Marco
Messaggio da Markkk » 28/01/2019, 9:14
Buongiorno a tutti,
è da qualche mese che continuo ad avere un grosso problema con la mia macchina Renault CLIO IV serie, alimentazione benzina + GPL.
La macchina è del 2015 ed è stata acquistata con impianto benzina+ Gpl.
Il problema consiste nel fatto che quando uso la macchina a GPL, una volta spenta, la macchina non si accende più. Il motorino di avviamento gira ma non parte. Lasciata ferma per circa un'ora, magicamente l'autovettura si accende alla perfezione. In sostanza, a caldo, non si accende. Se lascio l'impianto a raffreddare allora ritorna tutto a funzionare.
Specifico che questo problema succede SOLO quando il motore è alimentato a GPL, mentre, se usata a benzina funziona tutto alla perfezione.
Potete aiutarmi? I meccanici dai quali sono stato, navigano nel buio e mi dicono che non hanno mai visto un cosa del genere......
Mi hanno fatto cambiare pompa della benzina e alcuni sensori/relè ma il problema continua come prima. Hanno anche verificato eventuale perdita di gas nell'impianto ma sembrerebbe tutto ok.
Avete qualche idea? Cosa potrebbe essere???
Grazie mille
Nome: Daniele
Re: [Renault Clio IV Gpl] problema avviamento
Messaggio da ottobre_rosso » 28/01/2019, 15:17
In effetti il tuo è un po' insolito come problema, perchè generalmente si verifica il contrario: quando l'auto rimane ferma per un certo lasso di tempo, dopo averla utilizzata a gpl, e si verifica un trafilamento di gas nel rail iniettori al successivo avviamento si ingolfa il motore.
Vediamo se Eco World Gas S.r.l. è in grado di darti qualche dritta
Elalela
Nome: Manuela
Messaggio da Elalela » 08/09/2019, 13:59
Buon pomeriggio succede la stessa identica cosa a me. Clio GPL del 2013. Hai trovato il motivo del problema Markkk? Aiuto!!!!!
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Eco World Gas S.r.l.
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 02/01/2020, 11:16
Potrebbe essere il riduttore in perdita ,oppure gli iniettori che sono da sostituire.
Se gli iniettori gpl lavorano male ,mandano fuori parametri la centralina benzina e di conseguenza fa fatica ad andare in moto ,di solito perché è molto ricca .
Se il riduttore invece è in perdita ,il gpl rimane nel collettore di aspirazione e la macchina all'accensione risulta ingolfata e fa fatica ad andare in moto.
RikL
Nome: Riccardo
Messaggio da RikL » 11/02/2020, 10:09
Markkk, Elalela ho il vostro identico problema da qualche mese ormai...clio 4 benzina/gpl del 2015...l’ho portata da 3 meccanici diversi e anche in Renault ma nulla, la centralina non da alcun errore e si ripresenta sempre lo stesso problema. Anche a me hanno cambiato sia la pompa della benzina che alcuni relè...
Siete riusciti a risolvere?? Grazie mille
