[Renault Laguna 1.6 RXEdel2000] Consigli su impianto GPL per
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 21/01/2009, 9:23
Ciao a tutti, ho da circa 70000 km quest'auto, mi trovo benissimo, ed il motore và molto bene.
Unico problema, è euro 2....forse l'anno prox a Napoli bloccheranno le euro 2 quindi vorrei ricorrere ai ripari facendo installare un impianto gpl prima che sia troppo tardi.
Dettagli auto:
Marca Renault
Modello Laguna
Cilindrata 1.6 RXE
Alimentazione Benzina (ovvio)
Anno immatricolazione 01/2000
Tipo motore (sigla da libretto) K4M F7
Cilindrata da libretto 1598
kilovattora (da libretto) 79
sul sito francese ho trovato questi dati
Modello Laguna 1.6L 16S HB
Motore K4M F7
Anno 98/00
Injection MPI Siemens Sirius 32
Allora....tutto considerato vorrei cortesemente sapere:
Possibile l'installazione dell'impianto GPL?
Valvole e loro sedi abbastanza forti da non rovinarsi?
Conviene la spesa (1250 euro circa) o la vita dell'auto viene drasticamente ridotta?
Possibile inserire la prolunga per pieno GPL vicino tappo di benzina?
Problemi di qualsiasi tipo con questi modelli di macchina /motore?
Possibile il serbatoio toroidale di quanti LT max?
Bisogna fare controlli alle valvole dopo quanti km?
Nessun problema all'iniezione o ad altri componenti?
Bisogna circolare per quanti km a benzina per "bagnare" gli elementi di combustione e dopo quanti km di viaggio a GPL?
Quell'impianoto che "inietta" una specie di miscela in continuo per bagnare gli elementi conviene o non serve?pro e contro grazie
Consigli di qualsiasi tipo sono + che ben accetti.
GRAZIE DI TUTTO
E COMPLIMENTI PER IL FORUM
Ultima modifica di pako1996 il 21/01/2009, 9:53, modificato 1 volta in totale.
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Re: Consigli su impianto GPL per Renault Laguna 1.6 RXE del 2000
Messaggio da pako1996 » 21/01/2009, 9:52
scusate per mancanza parentesi quadre nel titolo del post.
Vorrei inoltre sapere quale impianto potrebbero montarmi , vantaggi e svantaggi tra:
IMPIANTO AD INIEZIONE SEQUENZIALE GASSOSA:
IMPIANTO AD INIEZIONE SEQUENZIALE LIQUIDA:
grazie
Nome: Daniele
Re: [Renault Laguna 1.6 RXEdel2000] Consigli su impianto GPL per
Messaggio da ottobre_rosso » 21/01/2009, 13:36
Ciao pako1996,
nell'attesa che qualche esperto ti risponda ti consiglio di leggerti questi articoli :)
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 21/01/2009, 13:50
Ciao , grazie ma ho già letto e stampato.
Grazie di tutto
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 21/01/2009, 15:58
Mi hanno proposto un impianto Landi a 1250 euro ed un impianto Romano a 1100 (ovviamente dedotti i finanziamenti).
Cosa mi consigliate?
Grazie
Messaggio da Federico Autotecnica » 21/01/2009, 19:59
Non dovresti aver nessun problema di valvole e quant'altro...
Il prezzo mi sembra adeguato...
Consiglio il Landi trovi assistenza quasi in tutti gli istallatori Italiani :ciao
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 22/01/2009, 9:40
Grazie per la risposta, nessun altro aiuto/suggerimento?
Grazie
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 22/01/2009, 10:19
Allora pako1996, rispondo ad alcune delle tue domande....
Si'
Che sappia le Renault non soffrono di questo problema
Dipende dal chilometraggio annuo che percorri. Dovresti fare il calcolo, compreso di eventuali incentivi per l'installazione dell'impianto, di quanto tempo impiegheresti per ammortizzare il costo dello stesso
Non conosco lo sportellino di riempimento del serbatoio della tua auto, ma posso dirti che io ho una Megane 1.6 del 2002 e l'innesto per il gpl mi e' stato messo proprio accanto al tappo della benzina. Utilizzo un adattatore per effettuare il rifornimento del gas. Tieni conto, tuttavia, che ci sono certi installatori che, per varie ragioni, insistono col metterlo sotto il paraurti, col rischio che alcuni benzinai si rifiutano di effettuare il rifornimento e, in caso di tamponamento, anche lieve, si potrebbe rovinare.
Non mi risultano
Dipende dalla sede della ruota di scorta (do' per scontato che tu' voglia metterlo li' :) ). Sulla mia ho un 48lt (che si puo' riempire al max. con 42 lt. circa)
Non mi risultano
Qui' ci sono diverse scuole di pensiero: chi afferma 100km/mese, chi piu' chi meno, ma anche qui' dipende dal chilometraggio che effettui.
Quell'impianto che "inietta" una specie di miscela in continuo per bagnare gli elementi conviene o non serve?
Alludi al FlashLube? se lo metti hai una maggior lubbrificazione delle valvole, quindi la sua convenienza ce l'ha
Ultima cosa:
l'iniezione liquida non ha filtro tra riduttore e iniettori (cosa, tuttavia, trascurabile considerato che il costo e' di 15-20€...), e ha una resa e consumi leggermente migliori, d'altro canto la gassosa e' ormai collaudata da anni e l'installazione di quest'ultima dovrebbe costare circa 100€ in meno.
pako1996
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da pako1996 » 22/01/2009, 10:42
Grazie davvero delle risposte, anche tu per il landi?
La percorrenza annua è molto bassa circa 10000 massimo, ma essendo un'euro 2 l'anno prox dovrebbero bloccarla a Napoli, quindi siccome soldi per cambiare auto non ci sono... meglio prepararsi no?
Per il flashtube lo consigli?
Faccio 2 step di 3 km al giorno circa, quindi se parte in automatico a benzian e poi passa da sola a gas non dovrebbe da sola lubrificarsi?
Per l'iniezione liquida l'installatore mi ha sconsigliato il montaggio asserendo che a napoli il gas non è "puro" quindi andrei incontro a molti problemi.
ho una ruota di scorta 195 * 65 r15 dovrebbe andarci un bel toroidale.
Grazie davvero di tutto.
Forse le nostre 2 macchine sono uguali ...dimmi tutto..
P.S. scusate se "rompo" ma la spesa equivale a + di 8 mesi di risparmi....
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 22/01/2009, 11:34
Non conosco il Landi, per cui non posso esprimermi. Sulla mia che, pur essendo una Megane, dovrebbe montare il tuo stesso motore (1.6 16v 70KW anno 2002) ho un Tartarini sequenziale: percorro circa 10000km/anno e, quotidianamente, 12km casa-lavoro andata e 12 al ritorno, e 6 avviamenti. L'autonomia di un pieno di gpl (42lt) e' pari a circa 500 km. Considerando che, a motore caldo, la mia centralina ha un tempo di commutazione benzina->gpl di 40", e che percorro pochi tragitti lunghi ininterrotti (tipo autostrada), penso che le valvole siano (spero!!! :roll: ) lubbrificate quanto basta. Riguardo il FlashLube ho letto di molti che, sebbene non l'abbiano installato, non hanno avuto problemi di alcun genere, pur avendo fatto 100-200mila km (io non ce l'ho ma ho percorso solo 20mila km dall'installazione del gpl)
Un consiglio che mi preme darti vivamente e' quello di non lesinare sulle 50-100€ e di andare da un installatore che abbia le palle e una buona reputazione: un impianto gpl ha tante di quelle componenti (mappatura, distanza riduttore-rail, riduttore stesso) che se trascurate possono creare un'infinita' di problemi.
