[Renault Megane 1600] problemi di avviamento
Citroën, Peugeot, Renault
linus911
Re: [Renault Megane 1600] problemi di avviamento
Messaggio da linus911 » 10/10/2010, 20:20
Confermo quanto detto da Fede e Mario, per alimentazione intendevo l'impianto dopo la pompa. Quando si accende il quadro la pompa ripristina la pressione di esercizio e se l'auto dopo và bene vuol dire che il suo lavoro lo fà. Ciaooo
ronny66
Nome: renzo
Messaggio da ronny66 » 11/10/2010, 17:38
Grazie per i consigli verifichero dal meccanico speriamo bene :ciao
ronny66
Nome: renzo
Messaggio da ronny66 » 05/11/2010, 20:16
ciao la settimana scorsa il meccanico ha sostituito il sensore del volano. IL primo giorno tuttto bene il secondo cosi cosi e poi sempre peggio non parte a motore freddo.Ritornato in officina il meccanico con il pc trova sensore albero a camme in corto. Devo portare la macchina lunedi e poi si vedrà. Puo questo sensore dare problemi di avviamento? a cosa serve? ho letto che se non funziona ,non mette in fase l'albero a camme e non fa accendere l'auto e vero?Aspetto le vostre preziose risposte :ciao
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/11/2010, 14:41
Tipo motore ? :ciao
ronny66
Nome: renzo
Messaggio da ronny66 » 07/11/2010, 15:37
ciao trovo scritto a proposito del motore (k4m d8) se mi puoi aiutare... ti ringrazio ciao :ciao
linus911
Messaggio da linus911 » 09/11/2010, 23:13
Ciao Ronny66, i motori K4M sono molti, cambiano le tre cifre dopo (720/721/730/731/740/741/820/821 ecc.ecc.), ma non vedo nessun K4M D8 . Ciaooo
ronny66
Nome: renzo
Messaggio da ronny66 » 10/11/2010, 21:53
Oggi mi è stato sostituito il sensore albero a camme, il pc segnava sensore in corto. Accesa al primo tentativo,sembra giri con più fluidità. In questi giorni devo verificare poi vi riferiro.... :blabla
Messaggio da Federico Autotecnica » 12/11/2010, 21:10
Facilmente problema risolto :ciao
Attendiamo report :ok
aquilam
Nome: giuseppe
Messaggio da aquilam » 16/12/2014, 9:50
salve, m i sono appena iscritto, ho una megane 2 grandtour 1.5 cdi 101 cv del 2004, vorrei sapere se ci sono foto della posizione del sensore albero a camme, dovrei pulirlo o cambiarlo visto che spesso non mi parte l'auto.
grazie
