[Renault MEGANE GRANDTUOR] Appannamento vetri interni
Citroën, Peugeot, Renault
brixia67
Rank: Autista sicuro!
Nome: Alex
Re: [Renault MEGANE GRANDTUOR] Appannamento vetri interni
Messaggio da brixia67 » 06/12/2012, 13:01
Se trova i tappettini interni bagnati potrebbe anche essere una perdita dal circuito del refrigerante, dovrebbe accorgersi dall'odore e dal livello della vaschetta che cala...
Che l'acqua piovana finisca in macchina mi pare strano...
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 06/12/2012, 13:26
brixia67 ha scritto:Che l'acqua piovana finisca in macchina mi pare strano...
no, non è strano, anzi... comunque non è il caso in oggetto anche perchè credo che l'utente ne avrebbe parlato (almeno spero).Ho pensato alla presenza d''acqua nel vano per le acque piovane posto sotto il parabrezza perchè l'umidità deve pur arrivare da qualche parte, e se non arriva dal climatizzatore.
gigix555
Nome: luigi
Messaggio da gigix555 » 06/12/2012, 21:37
Scoli dell acqua piovana a occhio sembrano liberi...
PERSISTE IL DISAGIO ANCHE CON STROFINACCIO CHE TAPPA IL BOCCHETTONE....
SONO CONVINTO CHE SIA CONDENSA RIMASTA NEL CONDIZIONATORE...
RENAULT NON RISPONDE ALLA RICHIESTA POSTA AL CAL CENTER...
ANDREMO A RAI TRE A QUALCHE TRASMISSIONE X SPUTTANARLI UN PO'...:)
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 06/12/2012, 23:00
non ho capito: ma il condizionatore lo stai utilizzando? perchè la condensa presente nei condotti prima o poi finirà. Prova a fare un periodo senza utilizzarlo e vedi se si ripresenta il problema
p.s. non utilizzare il maiuscolo (leggiti il regolamento e capirai)
gigix555
Nome: luigi
Messaggio da gigix555 » 06/12/2012, 23:16
Ok giusto...
Ma e' gia 3gg che non uso...
A presto...
gigix555
Nome: luigi
Messaggio da gigix555 » 11/12/2012, 17:14
Provato a non utilizzare il clima..nessun cambiamento....
provato ad utilizzare il clima con aria calda in zona piedi...da due giorni auto senza + appannamento...
Renault concorda con me che non e' condensa....
ma umidità di acqua che entra da qualche parte......
devo dire pero che in questi giorni non ha piovuto..e la macchina non ha preso acqua...
ora devo rifissare app per farmi smontare moquette e vedere se trovano l ingresso da dove ...dicono entri l’acqua...
pare ci sia parecchia umidità sotto il posto di guida o vicino ai pedali...
alla prox puntata..
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 11/12/2012, 18:44
certo che è proprio un mistero, soprattutto se il problema si verifica anche in assenza di pioggia e, magari, in giornate con vento. Hai controllato se livello del liquido refrigerante è regolare?
gigix555
Nome: luigi
Messaggio da gigix555 » 11/12/2012, 21:52
Si dicono tutto ok...
Cmq forse non mi sono spiegato...
X ora tutto ok nei giorni asciutti successivi alla pioggia...siamo al 3giorno che e' tutto ok...
Ora aspetto la pioggia x vedere se ricompare il problema...
Allora sarebbe ovvio che e' una infiltrazione di acqua..
gigix555
Nome: luigi
Messaggio da gigix555 » 15/01/2013, 11:13
tanto per onor di cronaca..
LA CAUSA..PRESUNTI FINESTRINI POSTERIORI ( A MANOVELLA)...
che senso fare una auto tecnologica euro 5 con navi comandi al volante e NON avere i finestrini posteriori elettrici???
IL BIMBO SALENDO E SCENDENDO URTA NELLA MANOVELLA, CHE SCENDENDO DI POCHI MM LASCIA FILTRARE ACQUA PIOVANA ALL'INTERNO..
RISULTATO SEDILE ASCIUTTO, FONDO VETTUTA PREGNO > UMIDITA' CON CONSEGUENTE APPANNATURA..
AD OGGI, A FONDO ASCIUGATO, IL PROBLEMA SEMBRA...DICO SEMBRA RISOLTO..
HO UN DUBBIO..PREFERISCO VERIFICARE DOPO UN AGGRESSIVO ACQUAZZONE O LAVAGGIO AUTOMATICO CHE NON TRAFILI ACQUA DAL TETTO, IN QUANTO E' FORATO A CAUSA DELLE BARRE PORTAPACCHI DI SERIE..E PENSAVO CHE FOSSE QUELLO IL PROBLEMA..
GRAZIE A VOI
CIAO
:) :angel
brixia67
Nome: Alex
Messaggio da brixia67 » 15/01/2013, 12:46
gigix555 ha scritto: IL BIMBO SALENDO E SCENDENDO URTA NELLA MANOVELLA, CHE SCENDENDO DI POCHI MM LASCIA FILTRARE ACQUA PIOVANA ALL'INTERNO..
Se ti consola io sulla mia C3 ho tolto le maniglie, giusto per evitare questo problema
