[Ricarica batteria auto] occorre scollegare i mosetti?
Bose_Sport
Nome: Bose_Sport
Messaggio da Bose_Sport » 07/12/2013, 13:32
Ciao, ho un caricabatterie Bosch C3 e devo caricare la batteria da 60ah della C2 1.1 della mia ragazza.
Posso collegare le pinze del Bosch ai connettori dell'auto che a loro volta sono collegati alla batteria, oppure devo per forza scollegare i connettori?
La mia paura è il perdere le impostazioni.
Pensavo addirittura di utilizzare i cavi di emergenza per ricecaricarsi, munirsi di una vecchia batteria, collegare + e -, poi collegarsi ai morsetti della batteria dell'auto e sollevare il connettore che va direttamente sui poli della batteria.
Dopodiché sollevo i morsetti che stanno sulla batteria (attaccati ai morsetti ci saranno i cavi che vanno alla batteria di scorta che avrei collegato poco prima), e poi ci collego il caricabatterie con il positivo e negativo.
Va bene questa procedura?
Nome: Daniele
Re: [Ricarica batteria auto] occorre scollegare i mosetti?
Messaggio da ottobre_rosso » 07/12/2013, 13:53
puoi "pinzare" direttamente sui morsetti, senza scollegare quest'ultimi dai poli della batteria. tuttavia è consigliabile, ogni tanto, scollegarli per vedere se c'è o meno presenza di ossido ed, eventualmente, pulire i poli
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 07/12/2013, 15:48
che pasticcio... attacca i coccodrilli sui morsetti collegati, semplicemente, e basta !
Bose_Sport
Nome: Bose_Sport
Messaggio da Bose_Sport » 07/12/2013, 22:32
Quindi che faccio, mi collego direttamente con le pinze d caricabatteria ai connettori che a loro volta sono collegati alla batteria?
(per non fare pasticci, avete una foto da consigliarmi?)
In officina mi dissero che era meglio scollegare il tutto, ondevitare sbalzi di tensione sull'elettronica dell'auto :(
Nome: Daniele
Messaggio da ottobre_rosso » 07/12/2013, 22:48
collega le pinze direttamente ai morsetti.
Questa foto dovrebbe renderti l'idea
Immagine
Abbi solo l'accortezza di assicurarti che le pinze stringano bene i morsetti e non scappino via da un momento all'altro: i corti sarebbero più che probabili
Messaggio da SicurAUTO » 08/12/2013, 3:27
I carica batterie moderni sono dotati di un sistema che evita proprio gli sbalzi di tensione e quindi permettono il
Collegamento direttamente alla batteria mentre questa è collegata all'auto.
Se il tuo caricatore è recente vai tranquillo :)
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 09/12/2013, 12:04
Ma sì... ma anche un caricabatteria paleolitico... di fronte alla capacità "mostruosa" della batteria (rispetto alla potenza del trasformatore)
non è in grado di generare chissò quali sbalzi.
Ricordiamo che una batteria piccola (40 Ah) , paragonata al paio di A che riesce ad erogare un normale caricabatterie domestico... è veramente una BESTIA.... (e infatti occorrono parecchie ore... se completamente scarica, teoricamente
20 ore per ricaricarla completamente)
Qualche piccola alterazione potrebbe verificarsi in caso di falso contatto dei morsetti (evenienza sempre più rara con le batterie moderne, quasi sigillate... chi ha la mia età ricorda i poli delle vecchie batterie anni 60 piene di ossidi e concrezioni...) ... ma anche in questo caso, la tensione a vuoto del più rudimentale dei caricabatterie dovrebbe eccedere al max di un paio di V... roba da ridar... e comunque molto inferiore al "margine" di tensione dei comuni caricabatterie da telefonini
(che molte persone erroneamente collegano all'apparecchio "dopo" di aver infilato la spina nella 220....)
mariopagnanelli
Nome: Mario
Messaggio da mariopagnanelli » 09/12/2013, 12:19
Suggerimento:
la batteria è una celle elettrolitica. Produce idrogeno: gas infiammabile.
Quando ricarico una batteria (specialmente dopo un tentativo non riuscito di avviamento),
e a maggior ragione quando metto in moto con i cavi, facendo il "parallelo" con un'altra macchina,
qualche scintilla si fa sempre...
prima di collegare l'ultimo coccodrillo, soffio sulla batteria per disperdere eventuali gas.
(non lo fa nessuno... ma sui manuali è raccomandato collegare prima il cavo rosso + con +,
e successivamente, il - con una parte metallica a massa lontano dalla batteria da caricare)
marcarveicoli
Nome: gianni
Messaggio da marcarveicoli » 23/12/2013, 1:10
si puo anche caricarla senza scollegare ma il consiglio e di staccarli, sopratutto alle auto con centralina.
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
