ho appena fatto rifare dal meccanico la guarnizione della testa (cotta a causa della rottura pompa acqua)
come lavoro ha fatto : guarnizione testata, pompa acqua, cinghia distribuzione e termostato...
una bella botta, 800 euro...
la macchina pare funzionare bene, le temperature arrivano al max a 90°, quello che mi preoccupa è un rumore
che a volte fa a freddo, un tac tac tac che mi pare provenire dalle parti della pompa acqua/cinghia...
la prima volta il rumore è comparso forte appena accesa, mi è bastato tenere il motore a 2000/2500 giri per 10
secondi per farlo smettere.. ora il rumore si presenta ogni tanto durante il tragitto.. non mi pare di
vedere differenze di temperatura (da quando la pompa dell'acqua si è rotta mi sogno la sua rottura anche di notte
ma vorrei cmq verificare sia il rumore sia la pompa... avete qualche idea? mal che vada la riporto subito dal meccanico,
solo non vorrei, date le mie scarse conoscenze, che mi tirasse una fregatura...
come posso controllare che la pompa funzioni ? il rumore tac tac a cosa può essere dovuto?
grazie a tutti quelli che riusciranno a darmi una mano!!
