[Sigla tergicristalli Bosch] Renault Scenic II
Messaggio da Knowledge » 03/11/2011, 1:42
Devo sostituire entrambi i tergi Bosch della mia Scenic II di maggio 2004. Oggi sono stato all'ipermercato, dove gli ho sempre trovati a prezzi decisamente competitivi; leggendo sul manualetto Bosch sullo scaffale, mi dava disponibile "solamente" una sigla che identificava la scatola contenente entrambe le spazzole (sono 2). Confezione che tra l'altro non era disponibile. C'erano diverse spazzole Bosch vendute singolarmente (avevo pensato di acquistarne l'accoppiata) ma nessuna fra le singole era indicata come sigla corretta per la Scenic II.
In questo momento non ricordo esattamente che sigla ho letto. Cercando su internet, ho trovato tuttavia due sigle (identificanti quindi due prodotti diversi) per la mia auto:
A 117 S (http://www.refial.it/aerotwin-auto-di-s ... 117-s.html)
957 S (http://xoffroad.dueruote.it/forums/inde ... did=119065) - questo link era una discussione, bisogna scorrerla per trovare la sigla
Quindi? Qual'è il prodotto corretto? Oppure sono equivalenti? Mi pare vagamente di ricordare d'aver letto (nel manualetto) A 117 S (che non ho trovato). Vorrei evitare di andare in officina e/o da ricambista, me li farebbero pagare almeno il doppio.
Re: [Sigla tergicristalli Bosch] Renault Scenic II
Messaggio da SicurAUTO » 03/11/2011, 17:23
Io addirittura ho preferito prenderle leggermente più grandi di quelle originali (stando sempre attento affinchè non escano dal parabrezza e non si tocchino) e ci ho guadagnato in visibilità.
Vedi tu, io ho trovato confezioni doppie a circa 35 euro
Messaggio da Knowledge » 19/11/2011, 20:20
Poichè le due sigle non erano disponibili, penso proprio che prenderò misura delle spazzole ora montate per poi acquistare quelle di sigla (sia pur differente) che identificano la lunghezza. Con circa 34-35 le cambio entrambe.
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 20/11/2011, 2:11
Però ... dal 2004, le vuoi già cambiare? Le mie sono del '97, e vanno ancora.
La gomma in superficie si secca, si screpola e non asciuga più bene il vetro. Lascia tutte le righe.
Ma non per questo è detto che l'unica soluzione sia cambiare lae spazzole ...
Prima prova ad asportare lo strato superficiale di gomma secca.
Fai come i nostri vecchi che davano la "pietra" alla falce...
Un pezzettino di carta abrasiva "waterproof" a grana fine, una passatina finchè non senti che la gomma in superficie torna liscia e morbida...
... e vai avanti degli anni.
Tieni sempre in macchina qualche cm di carta abrasiva.
Magari sei non so dove, i tergi ti si sporcano, o si seccano, sei sempre pronto a riportarli in efficienza
Messaggio da SicurAUTO » 20/11/2011, 15:17
Ho provato i "metodi della nonna" ma sono inefficaci e non eliminano i rumori. Nella categoria "Test e Recensioni" abbiamo trattato proprio questo argomento. Leggetevi il nostro test
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 20/11/2011, 17:27
Spazzole tergicristalli usurate: rigenerarle o sostituirle?SicurAUTO ha scritto: Nella categoria "Test e Recensioni" abbiamo trattato proprio questo argomento. Leggetevi il nostro test
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 20/11/2011, 18:04
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 20/11/2011, 19:16
- Nome: Mario
- Contatta:
Messaggio da mariopagnanelli » 21/11/2011, 2:07
SicurAUTO ha scritto:Non sono d'accordo. Cambiale e vedrai che non avrai problemi di visibilità e rumore. Io le cambio ogni 1,5 anni massimo per stare tranquillo.
Per il rumore ... hai ragione tu.
Ma mi fanno rumore solo in una delle due "corse", e la visibilità c'è tutta.
Diverso sarebbe se ci fossero problemi di nitidezza della visione... nel qual caso, le spazzole vecchie se ne vanno immediatamente.
Ma, come ti ripeto, mi dispiacerebbe cambiarle, proprio perchè finora ci vedo veramente bene
( non sempre si ha questa fortuna... Il sistema non sempre funziona. Se ci sono deformazioni permanenti del profilo della gomma, queste rimangono, e non c'è correzione che tenga) .
Conta molto anche pulirle regolarmente: quando si lavano i vetri, lavare bene anche le spazzole.
Provato anche in passato il cambio dei soli "gommini".
Delusione.
La spazzola originale ripassata finora funziona molto meglio.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 21/11/2011, 2:15
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
