Stargas -problema
Stargas -problema
Messaggio da changer74 » 18/11/2020, 22:56
- Rank: Neo patentato
- Nome: Eco World Gas S.r.l.
Re: Stargas -problema
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 19/11/2020, 10:41
Vedi se passa a gpl .
Se passa a Gpl ,vuol dire che devi cambiare l'elettrovalvola ,se non passa vuol dire che il problema è un altro.
Messaggio da changer74 » 19/11/2020, 18:57
Il problema però permane, dopo che apre entrambe le valvole ( serbatoio e vano motore) dopo alcuni secondi l'impianto va in allarme e ripassa a benzina con segnale acustico continuo.
Il riduttore di pressione è super pulito, dove ho recentemente cambiato la membrana e comunque l'ho rismontato due volte per accertarmi che non fosse quello.
Il filtro in fase gas è nuovo, ho il filtro "a bicchiere" dove ho sostituito la cartuccia filtrante con una nuova cartuccia.
Dopo il filtro in fase gas, in linea, c'è un sensore di pressione, che non ho mai pulito..premetto che ho l'impianto da poco piu' di due anni
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 20/11/2020, 10:16
Se va lo stesso in allarme e non passa a gpl ,mi viene da pensare che sia il sensore di pressione.
Messaggio da changer74 » 20/11/2020, 13:27
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 24/11/2020, 9:35
Fai la prova senza pistoncino ,molte volte alcune elettrovalvole si richiudono oppure hanno un gommino sulla sede che si gonfia e non fa passare più il gpl.
Fai sta prova fidati ,poi se non è così gli cambi il sensore di pressione .
Il tuo impianto ,per caso ha un sensore di temperatura sul rail iniettori ?
Se non sbaglio la stargas aveva anche questo sensore .
Messaggio da changer74 » 24/11/2020, 11:51
Messaggio da Eco World Gas S.r.l. » 25/11/2020, 18:25
Dipende dal codice stampato sopra.
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
