[Tamponamento posteriore] L'airbag si deve aprire?
marko
Messaggio da marko » 24/03/2004, 14:13
se un auto tampona un'altra gli air bag di quella tamponata(se ne è dotata ovviamente) xke nn si aprono?
cioè voglio dire anke quando si viene tamponati si viene proiettati verso il volante e allora xke se mi tamponano devo riskiare di dare un bacetto al volante???
quello ke voglio dire io è :
è tanto difficile fare in modo ke gli air bag si aprino quando si viene tamponati(certo se la tamponata è di un certo livello nn parlo del tamponamento a 10 km/h) o è totalmente inutile?
<b>Mr.Domino</b>
<b>[M+@+(k*2)+0] </b>
IL MIO FORUM
docmad
Messaggio da docmad » 24/03/2004, 14:31
Bhè solitamente se uno viene tamponato da dietro viene spinto verso l'indietro. O meglio il corpo per inerzia tende a stare fermo e quindi la macchina muovendosi leggermente in avanti vieni schiacciato verso il sedile. A "movimento" finito il corpo tende sempre per inerzia ad andare verso l'avanti però cmq in maniera molto lieve. Al contrario se tu tamponi il corpo per inerzia viene portato a sbattere violentemente verso il volante. La differenza degli urti porta a prediligere l'apertura solo nel caso in cui tamponi tu.
Naturalmente a grandi velocità il discorso cambia perchè la tendenza del corpo ad andare in avanti è spiccata tanto più la differenza di velocità è accentuata. Però sinceramente non mi sembra che l'airbag sia così efficace anche in questo caso perchè le cinture dovrebbero fare tutto da sole senza alcun altro tipo di aiuto.
Se il tamponamento è causato da una differenza di velocità elevatissima ho paura che neanche l'airbag serva a qualcosa... la macchina si sfascerebbe e avresti ben altri problemi. Quindi direi che alla fine l'apertura dell'airbag se tamponati non serve ad un granchè e quindi quasi inutile.
Enrico
Servizi Informatici
<a href="http://www.eca-services.com/" target="_blank">http://www.eca-services.com/</a>
marko
Messaggio da marko » 24/03/2004, 14:41
capisco ma gia se si viente tamponati a una velocità di 70-80 km/h (ke in città è una realtà x molti) il corpo tende ad andare avanti..o no?magari continua ad essere inutile ma dipende molto dalla velocità no?
<b>Mr.Domino</b>
IL MIO FORUM
docmad
Messaggio da docmad » 24/03/2004, 14:43
Bhè... tende ad andare indietro e quando va in avanti cmq le cinture sono più che sufficienti ad attutire e a non farti arrivare al volante. Certo se poi a seguito del tamponamento ricevuto tamponi un'altra macchina è diverso... ma si apre cmq l'airbag :-) quindi penso proprio sia inutile. Ma probabilmente altri ne sapranno sicuramente di più
Enrico
Servizi Informatici
marko
Messaggio da marko » 24/03/2004, 14:46
mah penso ke in effetti abbia fatto una domanda vagamente inutile... cmq grazie
<b>Mr.Domino</b>
IL MIO FORUM
docmad
Messaggio da docmad » 24/03/2004, 14:50
Marko nessuna domanda è inutile :) anzi... hai dato uno spunto interessante. A volte le situazioni non sono così banali come pensiamo e magari appunto io ti ho dato una risposta banale che non rispecchia assolutamente la realtà :)
Potrebbe essere un ottimo spunto di discussione
Enrico
Servizi Informatici
marko
Messaggio da marko » 24/03/2004, 14:53
nn so sai io ho una idea molto virtuale di ciò ke succede in caso di tamponamento e,secondo me ,in caso di tamponamento particolarmente violento il corpo dopo essere spinto indietro viene spinto avanti parekkio forte..poi magari nn è assolutamente cosi... anzi molto probabilmente nn lo è..
<b>Mr.Domino</b>
IL MIO FORUM
docmad
Messaggio da docmad » 24/03/2004, 14:56
Marko aimè in questi 7 anni di patente mi hanno tamponato 10 volte (3 in autostrada le altre in città)... il tamponamento peggiore è stato in città dove mi ha tamponato un camion che andava a 60 all'ora ed io ero fermo ad un semaforo per svoltare a destra. La macchina dietro non esisteva praticamente più (6.000 euro di danni) però a parte il colpo di frusta non ho avuto problemi di incontri intimi con il volante... con differenze di velocità più ampie non saprei
Enrico
Servizi Informatici
marko
Messaggio da marko » 24/03/2004, 15:00
ah beh allora no direi ke in effetti sarebbe inutile l'apertura degli air bag in caso di tamponamento..
<b>Mr.Domino</b>
IL MIO FORUM
Raptor6
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Raptor6 » 25/03/2004, 14:29
Mettiamola così, sei fermo con la tua vettura in punto x e una macchina che arriva da dietro ti spinge (tampona..) facendoti muovere fino a farti arrivare ad un punto x1, il movimento che compie la tua vettura (e allo stesso tempo tu...) è lo stesso che compierebbe se da questo punto x tu accellerassi per arrivare al punto x1... non mi sembra che in una situazione come la seconda il tuo corpo venga proiettato in avanti.... E' come vedi l'apertura degli airbag sarebbe superflua.... Infatti ci sono sistemi che in caso di tamponamento muovono l'appoggiatesta per diminuire l'effetto "colpo di frusta" dato che il corpo, soprattutto collo e test, vengono "proiettati" all'indietro...
Chissà se ho reso l'idea....
