Tenuta di strada Kalos
lb
Messaggio da lb » 05/06/2006, 12:10
Salve a tutti!
Vorrei descrivervi quanto mi è successo con la mia auto,
avvenimento che mi ha fatto dubitare molto sulla sicurezza e stabilità dinamica della vettura,
sperando che mi possiate aiutare a capirci di più.
L'altro giorno stavo percorrendo con la mia Daewoo Kalos 1.2 (2004) la curva di una rampa d'accesso ad una superstrada; era iniziato a piovere da poco, la mia velocità non superava però i 40Km/h, eppure la macchina è andata in testa-coda, ha perso aderenza con grande facilità!
Per fortuna niente danni a me e nemmeno all'auto,
però grande spavento...
C'è da dire che subito dopo ho portato l'auto dal gommista,
che ha trovato le gomme ad una pressione leggermente inferiore (sono le Kuhmo in dotazione, con 30000km)
In più, l'auto era reduce al momento del fatto da un incidente con danni al frontale(cambiati cofano, paraurti, riparati i radiatori, i supporti fari, la vaschetta dell'olio del servosterzo)
Secondo voi cosa può aver portato l'auto a perdere aderenza così facilmente?
L'incidente può aver fatto danni che, se non riparati dal mio meccanico, possono aver compromesso la stabilità?
Grazie mille a tutti in anticipo per le risposte!
P.s. Nell'incidente, anche se non leggerissimo, gli airbags NON si sono aperti!!!!
pacotom
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da pacotom » 05/06/2006, 17:43
Il testa coda può essere dovuto a diversi fattori (gomme fredde, tracce d'olio sul manto stradale ecc.). In ogni caso una controllatina è d'obbligo, potrebbe essersi spostato qualcosa nella geometria di sterzo, anche gli ammortizzatori posteriori sarebbero da verificare.
sicurdany
Messaggio da sicurdany » 06/06/2006, 0:13
lb, innanzitutto ciao e benvenuto sul forum... :) :ok :ciao
Anke le gomme in se stesse possono essere le responsabili... a maggior ragione su certi tipi di asfalto!!!
30000 km non sono pochi, non conosco la tua marca di pneumatici e quindi non so quanti km possono durare mediamente ( molto dipende anke dal modo in cui i Km sono fatti ) e quali reazioni possono avere sul bagnato.
Messaggio da SicurAUTO » 06/06/2006, 9:30
Sposto la discussione...
Kunta Kinte
Re: Tenuta di strada Kalos
Messaggio da Kunta Kinte » 06/06/2006, 14:12
lb ha scritto:L'altro giorno stavo percorrendo con la mia Daewoo Kalos 1.2 (2004) la curva di una rampa d'accesso ad una superstrada; era iniziato a piovere da poco, la mia velocità non superava però i 40Km/h, eppure la macchina è andata in testa-coda, ha perso aderenza con grande facilità!
Eccolo il responsabile maggiore........la prima pioggia, specie se leggera, dopo giorni di sole, con la polvere depositata sull'asfalto crea una sorta di effetto olio............non per nulla gli incidenti solitamente avvengono proprio entro i primi minuti di puoggia.
Se invece la pioggia da subito scende a torrenti la strada viene lavata via e l'effetto olio sparisce prima.
Ovviamente ci possono essere più fattori ma credo che il principale sia questo.
Potrebbe essere fattibile una prova, su grande spiazzale possibilmente chiuso, e verificare, a bassa velocità, se il problema si ripresenta.
:ciao
Immagine
Messaggio da Federico Autotecnica » 06/06/2006, 20:15
Ho sperimentato personalmente in una curva.....gasolio perso da un camion e asfalto bagnato ....combinazione micidiale 10 volte peggio del ghiaccio...la vettura una Saab 9000, ha perso aderenza improvvisamente andando in testacoda a velocità ridicola 50 km/h
