[Toyota yaris 1.0] Installazione impianto gpl
Messaggio da andreau85 » 18/02/2012, 22:35
- Corolla 1332
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Michele
Re: [Toyota yaris 1.0] Installazione impianto gpl
Messaggio da Corolla 1332 » 18/02/2012, 23:13
Resta da capire quanto vuoi tener la macchina, se i 200mila km li dimostra oppure no. Sarebbe utile sapere (se si tratta del 3 cilindri) se hai fatto la catena della distribuzione, se hai fatto prove di compressione, e se hai controllato il gioco valvole nel tuo andar a benzina.
Se la macchina è buona, puoi anche prender in considerazione di gasarla, ma se inizia a dar segni di cedimento del motore ci penserei.
Ad ogni modo. Prima di gasarla, sarebbe utile far tutte queste operazioni di manutenzione ordinaria, pulire corpo farfallato e sostituire le candele.
Il costo dell'impianto per la tua macchina va dalle 1200 alle 1500 euro. Sarebbe utile, se non hai un installatore di fiducia, sapere dove stai, di modo che ti si possa dar una mano per trovar un installatore di fiducia il più vicino possibile, e non troppo caro. Evita gli impianti Landi e BRC perchè costano e la manutenzione non è all'altezza della economicissima Yaris.
Ciao
Corolla
Messaggio da andreau85 » 19/02/2012, 17:20
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 19/02/2012, 20:20
Ciao
Messaggio da andreau85 » 19/02/2012, 20:34
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 20/02/2012, 14:46
Siccome la macchina ha 200mila km, riusciresti a venderla comunque abbastanza bene, e potresti utilizzare i soldi per prender un altro usato, tipo la seguente, che col 3 cilindri a GPL va benone (l'ho avuta senza problemi), con una aggiunta minima.
In alternativa potresti trovare una Honda Jazz, che a gpl va anch'essa meglio della 1 serie della Yaris ed è fatta molto bene, oppure per una Golf 4 serie usata, in cui magari riesci a gasar la macchina senza aggiunger nulla rispetto alla Yaris.
Te lo dico questo perchè l'impianto gpl ti costerà 1200-1500 euro andando bene, e in seguito, il rifacimento totale della testata (non la semplice sostituzione della guarnizione) ne costerà altrettanti, se non pure di più.
Poi vedi tu...io al posto tuo la cambierei e opterei per qualcos'altro da gasare...
Messaggio da andreau85 » 24/02/2012, 18:52
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 24/02/2012, 19:16
Prima di tutto ti consiglio di vender la tua Yaris privatamente (non dovresti aver difficoltà se è messa bene, spuntando un 2500-3500 euro, e poi puoi pensar di prendere un buon usato.
Se vuoi posso darti una mano privatamente a trovar qualcosa che a GPL vada bene, ma devo saper la zona dove stai e aver la possibilità di vedere e provare le macchine prima di comprarla, magari insieme a un amico meccanico o in grado di verificare se è in buono stato oppure no.
Fammi sapere in MP e ti aiuto volentieri, senza far pubblicità a nessuno.
Evita comunque di passar dalla yaris a una delle due macchine che hai considerato.
Ciao
Messaggio da andreau85 » 24/02/2012, 20:47
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
