[Toyota Yaris vvt-i] informazioni sul tagliando.
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 12/03/2012, 23:15
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Toyota Yaris vvt-i] informazioni sul tagliando.
Messaggio da ottobre_rosso » 13/03/2012, 7:33
riferita alle candele. Che non siano semplicemente "ancorate" come le bobine della mia Megane? non basta semplicemente svitare la vite con testa esagonale (o quello che è) e rimuoverle?tengono un sistema di ritenuta imbullonato al coperchio valvole
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 13/03/2012, 15:58
per le candele, stacchi lo spinotto delle bobine, sviti il bulloncino di 10 e tiri su, non c'è verso di sbagliare.... ovviamente ti ci vuole la chiave delle candele lunga... è uguale per tutte le toyota a benzina
il filtro aria (sempre se parliamo del nuovo modello con motore 1.3) è sotto la vasca, sembra impossibile ma si cambia senza smontare nulla, basta sollevare il coperchio.
il filtro antipolline è dietro il cassetto portaoggetti, lo apri e lo tiri verso di te prendendolo dal bordo, non come per aprirlo ulteriormente ma tirandolo verso l'alto. quando si sgancia il cassetto, lo sfili ed è li dietro sotto uno sportellino.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/03/2012, 16:07
ok, proprio come la mia Meganepaolazzo ha scritto: per le candele, stacchi lo spinotto delle bobine, sviti il bulloncino di 10 e tiri su, non c'è verso di sbagliare.... ovviamente ti ci vuole la chiave delle candele lunga... è uguale per tutte le toyota a benzina
- Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 13/03/2012, 22:52
Dice bene Paolo.., sono le bobine tenute in sede da dei bulloncini sopra il coperchio valvole.., chiedo venia Daniele per la terminologia non prettamente pertinente..,ottobre_rosso ha scritto:Roberto, mi hai incuriosito con la fraseriferita alle candele. Che non siano semplicemente "ancorate" come le bobine della mia Megane? non basta semplicemente svitare la vite con testa esagonale (o quello che è) e rimuoverle?tengono un sistema di ritenuta imbullonato al coperchio valvole
é una yaris 1300cc.del 2009 Paolo..,grazie hai consigli elargiti credo di poter riuscire nel compiere l"impresa tagliando.,quello che non capisco bene è la dicitura"filtro olio a bagno"..,è per caso come quello del 1300cc multijet del gruppo fiat??,servono chiavi speciali per poter operare??,che lubrificante e con quale gradazione devo inserire nella coppa?,esistono ricambi equivalenti da poter utilizzare senza rivolgersi direttamente a toyota??.Ringrazio della pazienza e delle gent."dritte"paolazzo ha scritto:di che anno? 1.0 o 1.3? te lo chiedo per il filtro dell'olio perchè se è il modello nuovo del 1.3 ha il filtro a bagno, sai come funzionano?
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 13/03/2012, 23:15
Per il discorso candele se sono quelle all'iridio come penso, se non hai raggiunto almeno 90mila km, lascia stare e non toccar nulla (se il tuo motore è il 100 cavalli 1330 al 90% sono loro).
Per l'olio, se vuoi risparmiare qualcosina, vai di GM Dexos 2 5W30 Api SM per motori Opel, che ha le stesse specifiche e costa sui 7 euro al KG (te ne servono 4 Kg dato che ne carichi 3,5. Il resto lo conservi per i rabbocchi.
Per i filtri OLIo e Aria costano sui 6-8 euro l'uno, e specialmente quello dell'aria va sostituito.
I tagliandi si effettuano ogni 15 mila km e una volta sostituito filtri e messo l'olio nuovo sei a posto.
Goditi la macchina.
Ciao
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 14/03/2012, 10:05
il filtro a bagno è simile a quello del multijet. le differenze sono che è messo sottosopra, lo smonti da sotto la macchina e il porta-cartuccia del filtro è in plastica, quindi devi starci molto attento perchè se si spacca resti col filtro in mano...
sull'esterno del supporto del filtro c'è (su quasi tutti quei motori, ma non sempre) una clip di ferro che devi togliere prima di svitare per poi rimetterla dopo aver avvitato il filtro nuovo...
sarebbe meglio fare con la chiave originale, almeno sei sicuro che non si rompa il coperchio del filtro, ma comunque lo smonti anche senza... però stacci attento...
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 14/03/2012, 10:50
Per l'olio motore puoi usare i seguenti, tutti con specifica API minima SM
10w40
05w40
05w30
10w30
05w20
00w20 (olio consigliato)
Se ci metti un 5w30 va benissimo e non ti sveni, ma non metter olii di bassa qualità o riciclati se vuoi che duri il motore. Mobil 1, Bardahl XTC, Motul, Shell, Castrol Edge, son tutte marche e linee di olii che vanno bene.
Ciao
- paolazzo
- Nome: Paolo
- Contatta:
Messaggio da paolazzo » 14/03/2012, 11:29
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 14/03/2012, 11:39
http://www.toyota.it/assistenza/ricambi/olio.tmex
mentre invece ecco la tabella degli interventi di manutenzione:
http://www.toyota.it/assistenza/manuten ... iando.tmex
Tutto da fonte toyota.
Ciao
Torna a “Auto Orientali - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
