Uso Cavi Batteria tra Diesel e Benzina?
luciano.martina
Messaggio da luciano.martina » 19/07/2006, 9:33
ciao a tutti!
c'è qualche anima di buona volontà che sappia spiegarmi perché non si riesce a metter ein moto una macchina alimentata a benzina con la batteria scarica, collegandola ad una batteria di un'auto diesel?
c'è chi midice che sia addirttura pericoloso o dannoso!
grazie 1000! :lol:
ciao
Luciano
Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 19/07/2006, 11:39
L'importante è che AMBEDUE le batterie siano di 12 volt.
Poi si collegano i morsetti ovviamente + con + e - con -.
Se la batteria è molto scarica si lascia il veicolo con la batteria carica acceso.........si apetta almeno un pio di minuti e si prova a mettere in moto.
Dove sia il pericolo?........non lo vedo.......certo che se il diesel ha una batteria di 24 volts....facile che fai danni......
P.S. se i cavetti sono autocostruiti accertarsi che i fili non siano troppo striminziti.....io me li son fatti da solo...........ho usato tre cavi da 5 mm per ogni morsetto. 8)
:ciao
Immagine
pacotom
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da pacotom » 19/07/2006, 18:01
Giusto quanto dice kunta sul voltaggio. Io ho sentito pure che con questo sistema a volte è partita la centralina dell'auto "donante"... Me lo disse un tizio dopo che avevamo fatto partire l'auto di un mio amico in panne! :(
Messaggio da Federico Autotecnica » 19/07/2006, 19:19
Kunta Kinte™ ha scritto:P.S. se i cavetti sono autocostruiti accertarsi che i fili non siano troppo striminziti.....io me li son fatti da solo...........ho usato tre cavi da 5 mm per ogni morsetto. 8)
:ciao
Verissimo !!!
Solitamente i cavi da supermercato non sono adatti !!!
troppo piccoli di sezione.
Riescono ad avviare solo motori piccoli fiat uno fire e simili....
carmageddon
Messaggio da carmageddon » 20/07/2006, 14:58
Kunta Kinte™ ha scritto:L'importante è che AMBEDUE le batterie siano di 12 volt.
:ciao
calcolando che lo spunto di un benzina arriva a 80-90 A 5 mm2 sono pochi in quanto su quella sezione ci possono scorrere al max 25 A......cavi seri per avviamento d emergenza hanno sezione di 35-50 mm2
Messaggio da Federico Autotecnica » 20/07/2006, 19:53
carmageddon ha scritto:calcolando che lo spunto di un benzina arriva a 80-90 A 5 mm2 sono pochi in quanto su quella sezione ci possono scorrere al max 25 A......cavi seri per avviamento d emergenza hanno sezione di 35-50 mm2
Ottima info...
Benvenuto nel forum :ok
Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 20/07/2006, 21:35
ho messo TRE cavi da 5 (o forse più?) mm per OGNI morsetto.
Comunque con un diesel che ha la batteria solitamente più potente è facile fa partire un benzina.
Immagine
rover
Rank: Patentato attento
Messaggio da rover » 27/07/2006, 7:39
pacotom ha scritto:Giusto quanto dice kunta sul voltaggio. Io ho sentito pure che con questo sistema a volte è partita la centralina dell'auto "donante"... Me lo disse un tizio dopo che avevamo fatto partire l'auto di un mio amico in panne! :(
Per minimizzare i pericoli occorre:
- a motori spenti collegare i + delle due batterie.
- avviare il motore "donante"
- collegare il secondo cavo al - della batteria del motore donante, poi alla carrozzeria dell'auto ricevente, magari vicino al motorino di avviamento (comunque lontano da sostanze infiammabili - qualche scintilla può nascere -)
- avviare il motore dell'auto ricevente, con l'altro motore un pò su di giri. Lasciare stabilizzare il motore ricevente
- staccare i cavi in ordine rigorosamente inverso: prima il - dalla scocca dell'auto ricevente, poi il cavo positivo.
Bye
pacotom
Messaggio da pacotom » 27/07/2006, 10:15
Grazie per l'esatta procedura!
firefox
Nome: giuseppe
Località: Palma di Montechiaro-Agrigento(2013 mannheim-germania)
Messaggio da firefox » 27/07/2006, 10:26
ciao infatti stavo scrivendo io di collegare il meno nella carrozzeria dell'auto in panne poiche essendo scarica la batteria, la corrente della massa viene assorbita da essa...
invece collegandola alla carrozzeria viene inibizzato l'effetto assorbimento della batteria scarica e producendo un collegamento diretto con il motorino....
ok rover :ok :ok
sperare che il mondo ti tratti bene perchè sei una brava persona, è come sperare che un toro non ti carichi perchè sei vegetariano
