[Valvola EGR] scopriamone funzionamento e... problemi
ciccio1987
Nome: Francesco
Re: [Valvola EGR] scopriamone funzionamento e... problemi
Messaggio da ciccio1987 » 22/12/2012, 18:41
La punto a benzina non monta l'egr :wink: .
Boia chi molla
PuntoSX
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: Alin
Messaggio da PuntoSX » 22/12/2012, 22:54
ciccio1987 ha scritto:La punto a benzina non monta l'egr :wink: .
Ah ,ok , avevo chiesto perchè avevo letto che dicevate che si poteva trovare anche sulle macchine a benzina. :)
Beh,meglio così...
Ma tutto questo c'entra qualcosa con la sonda lambda?
Immagine
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 23/12/2012, 10:05
No sono due cose completamente differenti.
Boia chi molla
maxxis
Nome: roberto
Messaggio da maxxis » 23/12/2012, 10:44
Esatto.,come dice giustamente Ciccio sono due cose differenti.,l"egr viene usata nei propulsori diesel per abbassare le emissioni inquinanti trovando il giusto equilibrio per non fare aumentare la produzione di particolato.,la sonda lambda invece nei veicoli a benzina"fiuta"i gas di scarico nel collettore e ottimizza sempre i parametri in centralina per un giusto e costante rapporto"aria-benzina".., :ciao
warner
Nome: warner
Messaggio da warner » 24/12/2012, 19:33
Sulle versioni euro 3 come nel caso della punto188 ce sono 2 una prima del kat,l'altra dopo,sul tubo collettore.Che problema hai sulla tua?
Ilario.patruno@gmail.com
Nome: Ilario
Messaggio da Ilario.patruno@gmail.com » 14/06/2014, 6:14
Ciao ragazzi, sn nuovo, vorrei una informazione ho una fiat croma 1.9 120cv va sempre in rigenerazione, ogni 4 gg il centro fiat mi ha detto che la valvola egr difetta quindi vorrei sapere da voi se questa può mandare la macchina in auto rigenerazione e xke avviene questo? Grazie
warner
Nome: warner
Messaggio da warner » 14/06/2014, 12:39
probabilmente la valova egr e' sporca,questo puo' contribuire ad un non corretto funzionamento del FAP e mandarlo in autorigenerazione.
ciccio1987
Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 14/06/2014, 18:53
Oppure anche un problema alla valvola termostatica non più efficente può portare a questi problemi come anche un problema al sensore differenziale del dpf.
Boia chi molla
warner
Nome: warner
Messaggio da warner » 15/06/2014, 11:27
Si vero,spesso si blocca aperta in questo caso la temperatura raggiunge i 90 gradi solo in coda per scendere sui 70 quando la vettura e' lanciata.
Grippa
Nome: Luigi
Messaggio da Grippa » 30/07/2017, 10:36
Ciao Warner credo di avere un problema con EGR dove lavori? Io abito a Milano, grazie Luigi
