vetri
Avere un'auto sempre pulita è importante anche ai fini della sicurezza. Qui tanti consigli e trucchi per rendere la nostra auto sempre brillante!
and86
Rank: Patentato attento
vetri
Messaggio da and86 » 07/05/2006, 15:52
che prodotti posso usare x pulire i vetri?va bene lo stosse prodotto ke si usa x i vetri d casa? va bene un panno qualsiasi. un volta ho provato cn alcool e carta ma lascia gli aloni e una puzza insopportabile.... :-[
Biga
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da Biga » 08/05/2006, 13:38
io solitamente opto per 3 tipi di sistemi..
con la stessa pelle di daino con cui asciugo la macchina...
oppure da bagnati con carta di giornale
oppure schiuma lava vetri che trovi in qualsiasi lavaggio automatico!
SirEdward
Messaggio da SirEdward » 08/05/2006, 14:48
Io lavo sempre con l'alcool e non lascia aloni.
... però bisogna usare dell'olio di gomito...
Con la carta digiornale stendi l'alcool, poi asciughi.
Alla fine, con un altro foglio di giornale ripassi tutto e togli gli aloni che si vedono in trasparenza.
Per il parabrezza è una pena, però il risultato è ottimo.
wilhem275
Messaggio da wilhem275 » 08/05/2006, 15:28
Io uso la schiuma Arexons, una meraviglia dentro e fuori!
L'unico consiglio che do', ma è generico, è di stenderla con un panno e non con il panno carta, che lascia tutte le particelle attaccate ai bordi.
La carta di giornale la uso ottimamente sui tergi! ;)
and86
Messaggio da and86 » 08/05/2006, 18:36
grazie dei consigli
cmq invece d comprare prodotti apposta posso usare anke il vetril?
xchè proprio la carta di giornale invece ke lo scottex?funziona meglio?
SirEdward
Messaggio da SirEdward » 08/05/2006, 19:45
Io ho usato qualche volta anche il Vetril. Pulisce meno a fondo dell'alcool, ma funziona bene lo stesso.
La carta di giornale non so perché... l'ultima volta ho usato dei panni per carrozzeria che mi erano avanzati (dovrebbero essere in cotone, ma non so bene). Molto buoni e tolgono gli aloni più in fretta, ma devo ancora fare un confronto serio fra le due soluzioni.
Comunque credo che i criteri per il tipo di materiale da usare per i vetri siano due: che non sia troppo ruvido per non ritrovarsi con i vetri segnati e che non lasci pelucchini o aloni quando si pulisce. La carta funziona molto bene da questo punto di vista.
Per finire, forse ci potrebbe un metodo più comodo per lavare i vetri: Sapone liquido per piatti e cotone pulito per asciugare. Per gli occhiali funziona perfettamente. Sgrassa, pulisce a fondo e il cotone non graffia. L'unico problema è come fare a risciacquare via la schiuma senza inondare l'auto...
Massy
Moderatore Globale
Moderatore Globale
Messaggio da Massy » 08/05/2006, 20:35
La carta di giornale si usa per la presenza di inchiostro, che a quanto pare è molto sgrassante. :)
wilhem275
Messaggio da wilhem275 » 08/05/2006, 22:38
Esatto, per quello è ottima per pulire le spazzole dei tergi che sono sempre ricoperte di strati di schifezze.
Il prodotto Arexons che uso è valido perché è una schiuma che una volta distesa evapora lasciando il vetro lindo e con uno strato protettivo ben fissato ;)
