[Volvo 460 td] Aria Condizionata non e' piu' come prima...
Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jeep, Dacia, Saab, Seat, Skoda, Volvo
- alamen
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da alamen » 14/07/2007, 18:49
Dopo Un incidente:
Sostituiti radiatore acqua e Aria Condizionata con conseguente Ricarica Gas.................
Ma l'aria non e' "Fredda" Come prima . Che sia il tipo di Gas Usato ? Ce ne sono di tipi diversi ?
la macchina E' del 1995 e prima dell' Incidente non e' stato mai ricaricato il Gas e in macchina........
.........MI GHIACCIAVO ..........Che e' successo ?
Ho notato che i Tubi dell' Impianto sono Tutti Bagnati esternamente e sono freddissimi quasi da non poterli toccare:
Perche quel Freddo non arriva alle Bocchette?
Ultima modifica di alamen il 16/07/2007, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Ex banner Publy
Messaggio da SicurAUTO » 15/07/2007, 11:22
Sposto in area Tecnica
- alamen
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da alamen » 16/07/2007, 8:19
Scusate ma pensavo non fosse necessario il modello dell'Auto
Comunque, Volvo 460 TD 1900 del '95
L'Impianto e' NEDCAR HELMOND , Refrigerante originale R134A (650Gr) , so per certo che da quando ce l'ho Io
cioe dal '98 il filtro non e' mai stato cambiato. ( Nel caso, sapete dirmi dov'e' posizionato? )
La sensazione che ho e' che arrivi alle bocchette un "Flusso " di Aria Inferiore a prima : Puo' essere che il carrozziere "Soffiando un po' dappertutto con il compressore per togliere tutta la polvere dello
Stazionamento in carrozzeria abbia definitivamente intasato il Filtro?
Il fatto che i tubi dell' aria condizionata si "Bagnino" mi hanno detto che e' segno che l'impianto funziona bene ........E' Giusto?
PS: che differenza c'e' tra L' r12 e L' r134 ?
Messaggio da Phoenix » 16/07/2007, 16:22
Allora... l' R12 è il gas che si usava prima, non è piu' omologato e piu' o meno non si dovrebbe piu' trovare... l' R134A è quello che si usa adesso, omologato e da come si dice, ecologico... differenze: con l' R12 era tutt'altra resa, infatti ad esempio in africa lo si usa ancora...
Tornando al problema, non son sicuro, se quel tipo di auto montava gia' un filtro abitacolo... per questo magari fede o leone possono confermare..
I tubi è normale che si bagnino, ma non è detto che l'impianto sia ben carico.. andrebbe fatto un controllo delle pressioni o quantita' gas o test elettr. dell' impianto....
- alamen
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da alamen » 16/07/2007, 20:48
Stasera L'ho portata da un'altro Amico Meccanico:
Questo modello NON ha il Filtro ............
Mi ha detto che l'Impianto e' OK carica compresa .
Secondo lui il problema e' da attribuire a un flusso di aria ridotto
dalle bocchette, come se qualche aletta del convogliatore aria non si apre o non si chiude completamente
( In Genere ,ce ne sono altre, Oltre a quelle immediatamente prima della Bocchette? )
Comunque.........C'e' qualche Impedimento, da qualche parte, al flusso normale di aria . Il Freddo c'e', Ma non arriva in pieno nell'abitacolo .
In effetti a velocita' massima " 4 " del manettino, l'aria che sento arrivare e' pari a quando, in precedenza la tenevo a "2".........Boh !!!
Messaggio da LEONE » 16/07/2007, 22:06
Sei sicuro che la ventola in quarta giri al massimo dei giri?A volte la ventola perde velocita nel corso degli anni
Hai notato se, quando giri la manopola dei deflettori aria , l'aria defluisce sia sotto ai piedi o sul parabrezza la stessa forza delle bocchette centrali oppure rimane invariato e non noti nessuna differenza dello spostamento d'aria
Mi spiego meglio quando posizioni la manopola verso il parabbrezza l'aria non dovrebbe uscire sotto ai piedi e questo accade viceversa mentre invece nelle bocchete centrali esce quasi sempre l'aria a volte di più a volte di meno in base a dove posizioni la manopola. Ora se lo sportello si sarebbe bloccato non noteresti la differenza tra sotto e sopra quindi il problema potrebbe essere alla fonte dove viene prodotta l'aria , o non gira perfettamente la ventola o la ventola non riesce a defluire abbastanza aria dovuto al poco flusso che la ventola prende dall'esterno quindi bisognerebbe capire se la bocchetta dell'aria esterna sia perfettamente libero
- alamen
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da alamen » 16/07/2007, 22:40
Che io sposti i deflettori al parabrezza o ai piedi , un po' d'aria esce pure dalle bocchette centrali , ma questo l'ha sempre fatto
I deflettori posti alle bocchette si aprono bene ma nonostante questo
sento un leggero fruscio dell'aria, come se quella che la Ventola produce
non arrivi TUTTA alle Bocchette, ma non va' ne' sopra ne' sotto.
La presa d'aria della ventola e' libera .
Sembra come se, dopo la ventola, nel condotto principale ci sia qualcosa
che strozza il flusso e quindi arriva meno aria , anche se ,paradossalmente
( Pensa a un tubo di gomma dell'acqua per innaffiare )
se strozzi il tubo, il getto e' piu' forte ...........Non Capisco
Torna a “Auto del resto d'Europa e del Mondo - Problemi meccanici”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
