[VW Passat TDI] rigenerazione filtro antiparticolato
promaster
Messaggio da promaster » 07/10/2006, 14:00
Qualcuno che ha la Passat TDi con FAP mi sa dire se ha o ha avuto problemi con il filtro o è tutto ok?
Il processo di rigenerazione del filtro come funziona e come si avverte?
Cold_eyes_86
Messaggio da Cold_eyes_86 » 07/10/2006, 14:08
Quella di mio padre la 307 hdi fap...non accusa particolari diversità nel comportamento...forse sarà un pelo più lenta...o sentirai puzza di bruciato...Almeno credo!
Poi quello della Vw non ho idea di come funzioni...bene o male sarà la stessa roba! :ciao :ok
promaster
Messaggio da promaster » 07/10/2006, 14:17
Cold_eyes_86 ha scritto:Quella di mio padre la 307 hdi fap...non accusa particolari diversità nel comportamento...forse sarà un pelo più lenta...o sentirai puzza di bruciato...Almeno credo!
Avevo sentito che il FAP si può intasare in un uso prettamente cittadino e che in questi casi occorre tirare l'auto per 5 min ad almeno 120Km/h in modo da permettere al filtro di autorigenerarsi....
fede_hunk
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da fede_hunk » 21/11/2006, 0:49
i problemi del filtro sono stati risolti con un aggiornamento del softw.
il filtro peugeot funziona in modo differente. il fap ha bisogno di un prodotto chimico per polverizzare/bruciare; il dpf è un filtro ad accumulo che autonomamente elimina le polveri; devi dargli la possibilità di raggiung la temperatura di cui ha bisogno.. ovvio che non si vive per la macchina.. ma se x sfortuna la devi spegnere nel momento in cui sta per bruciare..accumula ancora finchè può. poi accende la spia e te ne vai in officina.
opel ha avuto diversi problemi con queste spie...non so a che punto di affidabilità è arrivata.
il dpf ruba qualche cavallo al motore, innalza la temperatura all'interno, polverizza e poi sputa. le macchine non fumano.. tranne quando scaricano il filtro. tu non fai nulla e non sai nulla.
salvocorona
Nome: salvo
Re: VW Passat TDI con Filtro Antiparticolato
Messaggio da salvocorona » 14/04/2011, 14:37
Qualcuno per caso ha risolto il problema del FAP di una VW passat 2.0TDI :???
fede_hunk
Messaggio da fede_hunk » 15/04/2011, 20:57
si le officine vw.. ci sei stato?
salvocorona
Nome: salvo
Messaggio da salvocorona » 20/04/2011, 17:01
si, ci sono stato ed ancora non ho risolto nulla.Tu cosa hai fatto?
fede_hunk
Re: [VW Passat TDI] rigenerazione filtro antiparticolato
Messaggio da fede_hunk » 21/04/2011, 6:25
cambia vw.. ma è un concessionario?
costel
Nome: costel
Messaggio da costel » 05/11/2011, 14:24
ciao atutti!scuzate la scrittura nn coreta nn sono italiano!ho una passat 170cv del 2007 ,la spia del filtro mi e rimasta acesa ,un amico mi ha consigliato di frla andare nella terza a 2400 giri per 3 4 km!!!!ha funzionato!dopo una setimana la rifata e o risolto nella stesa maniera!uso la machina solo per andare in cita molto raramente viagio fuori sara per questo che sucede!
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
