[VW Polo 1.9 TDI] Motore che strappa al minimo
vw!!!
Rank: Patentato attento
Messaggio da vw!!! » 23/11/2009, 22:33
Buonasera Ragazzi,..
è da un qualche mese che la mia POLO,. un 1.9 TDI da 100cv, avverte il seguente problema,
Inanzitutto a freddo,.. quando la accendo,.. al minimo trema leggermente più del normale,
poi,.. anche a caldo, ultimamente, ha il motore che non gira sempre regolare,.. MA al minimo ogni tanto strappa,..
faccio un giro,.. bello sostenuto,.. con riprese corpose,,.. e tutto torna alla normalità....
premetto che le pestazioni sono sempre le stesse,..
e ultimamente quando la accendo,.. subito dopo l'accensione, si avverte un leggero wwooooooooo... che dovrebbe provenire dal motorino di avviamento che sta partendo.
Che voi sappiate, il motorino di avviamento regola anche il minimo?,.. ..
Oppure,.. Sapete dirmi quale potrebbe essere il Problema,...
Grazie! :arros
P.S. La macchina ha 110.000km
zambor
Re: [POLO 1.9 TDI] Motore che strappa al minimo
Messaggio da zambor » 24/11/2009, 13:06
Il motorino d'avviamento non centra niente con il minimo e se fa rumore ti conviene farlo guardare che probabilmente è solo secco, altrimenti potrebbe rimanere innestato e in quel caso si distrugge e poi va buttato completamente.
Per il fatto di strappare potresti provare con un additivo pulente per vedere se migliora un po, spero per te che non siano gli iniettori perché se hai l'iniettore pompa costano un botto.
vw!!!
Messaggio da vw!!! » 24/11/2009, 17:38
Grazie per la risposta,..
ora provo con il Tunap183,.. e poi vediamo come va...
Conosci percaso qualche addittivo migliore? :gratgrat
Maledetto BluDiesel che mi ha seccato gli iniettori... :grr
peppe
Rank: Autista sicuro!
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppe » 24/11/2009, 21:27
Io ancora nn ho capito se sto bludiesel fa bene o fa male ai diese con iniettore pompa o pompa rotativa...boh...
...Peppssss...
zambor
Messaggio da zambor » 25/11/2009, 0:33
Tunap lo conosco solo di nome ma guardando il sito mi sembra che il 183 sia un prodotto di prevenzione più che di pulizia.
vw!!!
Messaggio da vw!!! » 25/11/2009, 2:35
Si,.. ma avendo usato per 100.000km solo Bludiesel,.. non penso che gli iniettori siano sporchi,..
penso al limite che,.. debbano essere lubrificati,.. NO?.. :gratgrat
poi cmq circa 2.000km fa il concessionario mi ha dato da provare il CarboPump TD1 della Wurth,.. e con quello, dovrei aver pulito qualcosa,.. :roll:
Però se mi dici che anche col Bludiesel si possano essere incrostati,.. faccio fare la Pulizia anche col TUNAP 134...
però,.. non volevo esagerare,.. perchè cmq se dovessero essere puliti,.. questi prodotti chimici risulterebbero aggressivi sugli iniettori,... non pensi? :gratgrat
All'imite se non cambia niente,.. faccio fare il lavoro completo,..successivamente...?..
zambor
Messaggio da zambor » 25/11/2009, 22:40
Se è cosi allora prova con il Tunap183 che tanto male non fa. Se vedi che non migliora prova a far eseguire una diagnosi che magari il difetto è un altro.
