[Batterie] tempo di ricarica
Danny64
Rank: Autista modello!
Messaggio da Danny64 » 20/02/2023, 11:23
Ciao, ho letto il post sulle batterie...
Ma ho dei dubbi sui tempi di ricarica..
1) Posseggo una Panda 4x4 del 1992
Batteria 50 ah 12 V. Fiamm
Possiede la spia di livello carica (verde: ok, grigio: da ricaricare, bianco: batteria finita)
La ricarico ogni qual volta la spia diviene grigia,
ma per quante ore? (ho un carica-batterie a ricarica lenta)
2) Stessa domanda per l'altra mia auto, una golf del 99
con batteria stesso tipo ma 60 ah 12 V.
quante ore?
Grazie,
Danny
NitroD
Nome: Donato
Re: [Batterie] tempo di ricarica
Messaggio da NitroD » 23/02/2023, 13:29
Ciao Danny,
lo spioncino sulle batterie è molto utile per avere un'idea molto sommaria dello stato di carica di una batteria.
La soluzione più versatile per la ricarica delle batterie è un caricabatterie elettronico: lo colleghi alla batteria e fa tutto da solo fino a completamento della ricarica, che sarà segnalata da un led o da un chiaro messaggio sul display, se presente, tipo "100%". LO colleghi a batterie diverse e non stai a calcolare nulla. Devi solo verificare che sia adatto a tutte le batterie che vuoi ricaricare, per tipologia e caratteristiche elettriche :)
Il tempo di carica di una batteria può dipendere da molti fattori, tra i principali:
- algoritmi di test che fa il caricabatteria prima della carica principale e di eventuali processi di desolfatazione (efficaci se allo stadio iniziale);
- corrente di carica erogata dal caricabatteria;
- livello di carica della batteria prima della ricarica;
- stato di salute della batteria (tensione e capacità reale);
- temperatura ambientale dove avviene la ricarica;
Se vuoi essere certo che la batteria sia ancora efficiente (per capacità originaria e corrente di spunto), il tester dell'elettrauto è più affidabile dello spioncino della batteria o di calcoli approssimativi.
Danny64
Messaggio da Danny64 » 23/02/2023, 15:19
Grazie,
ma io posseggo un carica batteria 12V. 6 Ah
ancora perfettamente funzionante....
Avevo letto che con un caricabatterie similare (ricarica lenta)
i tempi vanno dalle 10 alle 12 ore... (per batterie dai 45 ai 60 Ah.)
Desideravo avere una conferma...
Grazie,
Danny
sarausa
Nome: Adam
Messaggio da sarausa » 25/12/2024, 8:31
Quando la spia è grigia, la batteria potrebbe non essere completamente scarica ma solo al 50-60% della sua capacità. In questo caso è necessario caricare solo circa la metà del tempo calcolato. Sprunki Mod
Visitano il forum: Bing [Bot] e 16 ospiti
