[Block Shaft] duplicare la chiave
rinox01
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: rino paolo
Messaggio da rinox01 » 06/10/2011, 11:39
Sapete se è possibile fare un duplicato della chiave del Block Shaft?....se si dove?
(in pratica ne ho una sola è si è spezzata nella parte in solo gomma....la utilizzo lo stesso ma con difficoltà)
NitroD
Nome: Donato
Re: [Block Shaft] duplicare la chiave
Messaggio da NitroD » 06/10/2011, 12:21
Puoi contattare il servizio clienti ai numeri 800551551 - 0809309211 e chiedere informazioni specifiche sulla procedura di duplicazione della chiave oppure cercare dal sito web dell'azienda http://www.blockshaft.it l'installatore autorizzato più vicino a te, dove potresti recarti per l'assistenza.
:ciao
rinox01
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Nome: rino paolo
Messaggio da rinox01 » 07/10/2011, 14:16
quindi da un comune fabbro non'è possibile?
NitroD
Nome: Donato
Messaggio da NitroD » 07/10/2011, 15:23
Pur volendo non credo abbiano la chiave vergine idonea.
All'installazione mi fu specificato di custodire accuratamente la chiave master (cover nera triangolare) e la targhetta con il codice meccanico per le duplicazioni. Nel mio caso la chiave è del secondo tipo, lunga e piatta. Successivamente è stata utilizzata una chiave lunga ma a sezione ovale e in tal caso non saprei dirti cosa serva per le duplicazioni (chiave semplice, targhetta metallica o entrambe).
Ti consiglio di contattare l'azienda :ciao
