Codici Errore OBD II - C Telaio
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Messaggio da SicurAUTO » 03/03/2012, 18:48
Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore OBD II - C Telaio conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto :ciao
C0000 velocità del veicolo informazioni malfunzionamento circuito
C0035 ruota anteriore sinistra velocità circuito malfunzionamento
C0040 ruota anteriore destra velocità circuito malfunzionamento
C0041 ruota anteriore destra sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM)
C0045 ruota posteriore sinistra velocità circuito malfunzionamento
C0046 ruota posteriore sinistra sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM)
C0050 ruota posteriore destra velocità circuito malfunzionamento
LF C0051 ruota sensore di velocità circuito gamma / prestazioni (EBCM)
C0060 sinistro frontale in ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
C0065 sinistro frontale in ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito
C0070 diritto anteriore abs solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
C0075 diritto anteriore abs solenoide # 2 malfunzionamento circuito
C0080 posteriore sinistro ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
C0085 posteriore sinistro ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito
C0090 posteriore destro ABS solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
C0095 posteriore destro ABS solenoide # 2 malfunzionamento circuito
C0110 pompa a motore malfunzionamento circuito
C0121 valvola di collegamento per malfunzionamento del circuito
C0128 basso boschetto fluido circuito basso
C0141 sinistra STC solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
C0146 sinistra STC solenoide # 2 malfunzionamento circuito
Destra TCS C0151 solenoide # 1 circuito di malfunzionamento
Destra TCS C0156 solenoide # 2 malfunzionamento circuito
C0161 ABS / TCS freno malfunzionamento interruttore di circuito
C0221 ruota anteriore destra sensore di velocità a circuito aperto
C0222 ruota anteriore destra del segnale di velocità mancante
C0223 ruota anteriore destra del segnale di velocità irregolare
C0225 ruota anteriore sinistra sensore di velocità a circuito aperto
C0226 ruota anteriore sinistra del segnale di velocità mancante
C0227 ruota anteriore sinistra del segnale di velocità irregolare
C0229 calo di velocità ruota anteriore segnali
C0235 ruota posteriore del segnale di velocità a circuito aperto
C0236 ruota posteriore del segnale di velocità circuito mancanti
C0237 ruota posteriore del segnale di velocità irregolare
C0238 ruota velocità disallineamento
C0241 EBCM valvola di controllo del circuito
C0245 sensore di velocità ruota frequenza di errore
C0254 EBCM valvola di controllo del circuito
C0265 EBCM circuito di collegamento
C0266 EBCM circuito di collegamento
C0267 pompa a motore a circuito aperto / corto
C0268 pompa a motore a circuito aperto / corto
C0269 eccessivo dump / isolamento tempo
C0271 EBCM malfunzionamento
C0272 EBCM malfunzionamento
C0273 EBCM malfunzionamento
C0274 eccessivo dump / isolamento tempo
C0279 Powertrain configurazione non valida
C0281 freno interruttore di circuito
C0283 trazione passare in corto a terra
C0284 EBCM malfunzionamento
C0286 ABS indicatore luminoso in corto circuito a B +
C0287 consegnato coppia circuito
C0288 freno avvertimento lampada in corto circuito a B +
C0290 perso le comunicazioni con PCM
C0292 perso le comunicazioni con PCM
C0291 perso le comunicazioni con BCM
C0297 Powertrain dati di configurazione non ha ricevuto
C0298 Powertrain indicato malfunzionamento di controllo di trazione
C0300 posteriore malfunzionamento del sensore di velocità
C0305 fronte malfunzionamento del sensore di velocità
C0306 motore A o B del circuito
C0308 motore A / B circuito basso
C0309 motore A / B circuito ad alta
C0310 motore A / B, circuito aperto
C0315 motore terreno circuito aperto
C0321 caso di trasferimento di blocco del circuito
T-C0323 caso di blocco del circuito basso
T-C0324 caso di blocco del circuito ad alta
C0327 encoder malfunzionamento circuito
C0357 parco interruttore di circuito ad alta
C0359 quattro ruote motrici gamma bassa (4LO) discreto circuito di uscita
C0362 4LO discreto circuito di uscita alta
C0367 asse anteriore circuito di comando ad alta
C0374 generale malfunzionamento del sistema
C0376 anteriore / posteriore albero velocità disallineamento
C0379 asse anteriore del sistema
C0387 in grado di eseguire Shift
C0472 sterzo volantino sensore di velocità V segnale basso
C0473 sterzo volantino segnale del sensore di velocità / Alta
C0495 EVO tracking error
C0498 sterzo attuatore Assistere controllo circuito di alimentazione a bassa
C0499 sterzo assistere controllo solenoide circuito di alimentazione ad alta
C0503 sterzo assistere solenoide di comando di ritorno del circuito a bassa
C0504 sterzo assistere solenoide di comando di ritorno del circuito di alta
Malfunzionamento di ECU C0550 - interno scrivere / checksum malfunzionamento
C0559 EEPROM checksum errore
C0563 taratura ROM checksum errore
C0577 sinistro frontale solenoide circuito basso
C0578 sinistro frontale solenoide circuito ad alta
C0579 sinistro frontale solenoide circuito aperto
C0582 diritto anteriore solenoide circuito basso
C0583 diritto anteriore solenoide circuito ad alta
C0584 diritto anteriore solenoide circuito aperto
C0587 posteriore sinistro solenoide circuito basso
C0588 posteriore sinistro solenoide circuito ad alta
C0589 posteriore sinistro solenoide circuito aperto
C0592 posteriore destro solenoide circuito basso
C0593 posteriore destro solenoide circuito ad alta
C0594 posteriore destro solenoide circuito aperto
C0611 vin informazioni di errore
C0615 sinistro frontale malfunzionamento del sensore di posizione
C0620 diritto anteriore malfunzionamento del sensore di posizione
C0625 posteriore sinistro malfunzionamento del sensore di posizione
C0628 livello di controllo sensore di posizione circuito ad alta
C0630 posteriore destro malfunzionamento del sensore di posizione
C0635 anteriore sinistra normale circuito vigore malfunzionamento
C0638 sinistro frontale vigore normale circuito ad alta
C0640 diritto anteriore normale circuito vigore malfunzionamento
C0643 diritto anteriore vigore normale circuito ad alta
C0655 livello di controllo di collegamento per malfunzionamento del compressore
C0657 livello di controllo compressore circuito basso
C0658 livello di controllo compressore circuito ad alta
C0660 livello di controllo valvola di scarico circuito malfunzionamento
C0662 livello di controllo a circuito valvola di scarico a bassa
C0663 livello di controllo valvola di scarico circuito ad alta
C0665 telaio Piazzola segnale circuito
C0690 smorzatore di controllo di collegamento per malfunzionamento del circuito
C0691 smorzatore di controllo di collegamento circuito Gamma
C0693 smorzatore di controllo di collegamento del circuito di alta
C0695 sensore di posizione di sovracorrente (8 volt fornitura)
C0696 sensore di posizione di sovracorrente (5 volt fornitura)
C0710 timoneria segnale malfunzionamento
C0750 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere
C0755 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere
C0760 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere
C0765 di controllo della pressione pneumatici (TPM) sistema di sensori non trasmettere
C0800 dispositivo potere # 1 circuito di malfunzionamento
C0896 Sospensione di controllo elettronico (CES) di tensione è al di fuori della normale gamma di 9 a 15,5 volt
C1091 sensore di velocità ruota tutti i coerenza Il mancato
C1095 abs pompa idraulica a motore circuito fallimento
C1096 abs pompa idraulica a motore a circuito aperto
C1097 abs pompa idraulica a motore corto circuito a terra
C1098 abs pompa idraulica a motore corto circuito a batteria
C1100 abs pompa interruttore di circuito guasto
C1101 ABS circuito idraulico valvola di fallimento
C1102 ABS accelerazione passare circuito fallimento
C1103 abs freno idraulico interruttore di circuito guasto
C1104 trazione di controllo attivo della lampada - circuito breve di batteria
C1105 disattivare il controllo di trazione lampada - circuito breve di batteria
C1106 disattivare il controllo di trazione interruttore di circuito breve per batteria
C1107 ABS funzione attivata circuito di ingresso fallimento
C1109 di controllo della velocità di montaggio attuatore via cavo mancato rilascio
C1110 ABS relè di potenza bobina circuito fallimento
C1111 ABS bobina relè di potenza a circuito aperto
C1112 ABS bobina relè di potenza di corto circuito a terra
C1113 ABS bobina relè di potenza di corto circuito a batteria
C1114 ABS uscita a relè di potenza di corto circuito a terra
C1115 ABS uscita a relè di potenza di corto circuito a batteria
C1116 motorino di avviamento circuito fallimento
C1117 giri / min circuito di ingresso fallimento
C1123 sensore di velocità del veicolo in ingresso a breve di batteria
C1124 albero di ingresso del segnale di velocità mancanti / colpevolizzata
C1125 livello del liquido dei freni sensore ingresso circuito fallimento
C1126 Cruise Control comando passare Assemblea circuito fallimento
C1127 Cruise Control Deactivator freno passare circuito fallimento
C1132 Frizione posizione ckt breve a terra
C1133 Frizione posizione ckt breve a batteria
C1134 cambio di posizione a breve a terra
C1135 cambio di posizione a breve batteria
C1136 Gear Selezionare posizione a breve a terra
C1137 ECU è difettoso
C1138 Gear Selezionare posizione della batteria breve per
C1139 sensore di velocità ruota centro tono anello mancante dente guasto
C1140 freno idraulico base fallimento
C1141 ruota sensore di velocità LF tono anello mancante dente guasto
C1142 ruota sensore di velocità RF tono anello mancante dente guasto
C1143 ruota sensore di velocità LR tono anello mancante dente guasto
C1144 ruota sensore di velocità RR tono anello mancante dente guasto
C1145 velocità ruota sensore ingresso RF circuito fallimento
C1146 sensore di velocità ruota RF circuito aperto
C1148 sensore di velocità ruota RF coerenza colpa
C1149 fluido idraulico sotto pressione / flusso circuito fallimento
C1150 due velocità asse posteriore ingresso interruttore di circuito a breve Vbatt
C1155 sensore di velocità ruota LF circuito di ingresso fallimento
C1156 sensore di velocità ruota LF circuito aperto
C1157 parco freno Assemblea passare applicato circuito fallimento
C1158 sensore di velocità ruota LF coerenza colpa
C1159 fluido idraulico sotto pressione / flusso corto circuito a GND
C1161 aria a bassa pressione circuito breve per GND
C1162 parco freno passare # 2 rilasciato circuito fallimento
C1163 parco freno passare # 2 applicata al circuito breve GND
C1164 parco freno Assemblea interruttore di circuito guasto
C1165 sensore di velocità ruota RR circuito di ingresso fallimento
C1166 sensore di velocità ruota RR ingresso a circuito aperto
C1167 parco freno Assemblea passare rilasciato a breve circuito GND
C1168 sensore di velocità ruota RR coerenza colpa
C1169 ABS fluido dumping supera massimo tempi
C1170 PRNDL interruttore di circuito guasto
C1172 parco freno passare # 1 applicato circuito fallimento
C1173 parco freno passare # 1 rilasciato a breve circuito GND
C1174 parco freno passare # 2 applicata circuito fallimento
C1175 sensore di velocità ruota LR circuito di ingresso fallimento
C1176 sensore di velocità ruota LR circuito aperto
C1177 parco freno Assemblea passare rilasciato circuito fallimento
C1178 sensore di velocità ruota LR coerenza colpa
C1179 di controllo della velocità di montaggio attuatore via cavo slack fallimento
C1180 parco freno valvola solenoide # 1 senso di ingresso del circuito guasto
C1181 parco freno valvola solenoide # 1 senso di ingresso al circuito breve Gound
C1182 parco lampada flash circuito di collegamento per mancato
C1183 parco lampada flash di collegamento a corto circuito batteria
C1184 abs sistema non è operativo
C1185 ABS uscita a relè di potenza del circuito guasto
C1186 ABS uscita a relè di potenza a circuito aperto
C1187 boschetto fluido livello di ingresso del sensore a circuito aperto
C1188 boschetto fluido livello di ingresso del sensore di corto circuito a batteria
C1189 boschetto fluido livello di ingresso del sensore di corto circuito a terra
C1190 sensore di velocità ruota LF ingresso di corto circuito a batteria
C1191 sensore di velocità ruota LF ingresso di corto circuito a terra
C1192 velocità ruota sensore ingresso RF corto circuito a batteria
C1193 velocità ruota sensore ingresso RF corto circuito a terra
C1194 ABS valvola di sbocco bobina LF circuito fallimento
C1195 ABS valvola di sbocco bobina LF circuito aperto
C1196 ABS valvola di sbocco bobina LF corto circuito a batteria
C1197 ABS valvola di sbocco bobina LF corto circuito a terra
C1198 ABS valvola di aspirazione bobina LF circuito fallimento
C1199 ABS valvola di aspirazione bobina LF circuito aperto
C1200 ABS valvola di aspirazione bobina LF corto circuito a batteria
C1201 ABS valvola di aspirazione bobina LF corto circuito a terra
C1202 ABS valvola di sbocco bobina posteriore circuito fallimento
C1203 ABS valvola di sbocco bobina posteriore circuito aperto
C1204 ABS valvola di sbocco bobina posteriore corto circuito a batteria
C1205 ABS valvola di sbocco bobina posteriore corto circuito a terra
C1206 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore circuito fallimento
C1207 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore circuito aperto
C1208 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore corto circuito a batteria
C1209 ABS valvola di aspirazione bobina posteriore corto circuito a terra
C1210 ABS valvola di sbocco bobina RF circuito fallimento
C1211 ABS valvola di sbocco bobina RF circuito aperto
C1212 ABS valvola di sbocco bobina RF corto circuito a batteria
C1213 ABS valvola di sbocco bobina RF corto circuito a terra
C1214 ABS valvola di aspirazione bobina RF circuito fallimento
C1215 ABS valvola di aspirazione bobina RF circuito aperto
C1216 ABS valvola di aspirazione bobina RF corto circuito a batteria
C1217 ABS valvola di aspirazione bobina RF corto circuito a terra
C1218 lampada ABS avviso di uscita del circuito guasto
C1219 lampada ABS avviso di uscita circuito aperto
C1220 lampada ABS avviso corto circuito di uscita a batteria
C1221 lampada ABS avviso corto circuito di uscita a terra
C1222 velocità ruota disallineamento
C1223 lampada freno avviso di uscita del circuito guasto
C1224 lampada freno avviso di uscita circuito aperto
C1225 lampada freno avviso corto circuito di uscita a batteria
C1226 lampada freno avviso corto circuito di uscita a terra
C1227 sensore di velocità ruota LR ingresso di corto circuito a batteria
C1228 sensore di velocità ruota LR ingresso di corto circuito a terra
C1229 sensore di velocità ruota posteriore centro coerenza colpa
C1230 sensore di velocità ruota posteriore centro circuito di ingresso fallimento
C1231 sensore di velocità ruota posteriore centro circuito aperto
C1232 sensore di velocità ruota posteriore centro ingresso di corto circuito a batteria
C1233 velocità ruota LF segnale di ingresso mancanti
C1234 velocità ruota il segnale di ingresso, RF mancanti
C1235 velocità ruota RR segnale di ingresso mancanti
C1236 velocità ruota LR segnale di ingresso mancanti
C1237 velocità ruota posteriore segnale di ingresso mancanti
C1238 ABS differenziale di pressione idraulica di ingresso del circuito passare fallimento
C1239 ABS pressione idraulica interruttore differenziale di ingresso a circuito aperto
C1240 ABS pressione idraulica interruttore differenziale ingresso di corto circuito a batteria
C1241 ABS pressione idraulica interruttore differenziale ingresso di corto circuito a terra
C1242 ABS valvola di sbocco bobina LR circuito fallimento
C1243 ABS valvola di sbocco bobina LR circuito aperto
C1244 ABS valvola di sbocco bobina LR corto circuito a batteria
C1245 ABS valvola di sbocco bobina LR corto circuito a terra
C1246 ABS valvola di sbocco bobina RR circuito fallimento
C1247 ABS valvola di sbocco bobina RR circuito aperto
C1248 ABS valvola di sbocco bobina RR corto circuito a batteria
C1249 ABS valvola di sbocco bobina RR corto circuito a terra
C1250 ABS valvola di aspirazione bobina LR circuito fallimento
C1251 ABS valvola di aspirazione bobina LR circuito aperto
C1252 ABS valvola di aspirazione bobina LR corto circuito a batteria
C1253 ABS valvola di aspirazione bobina LR corto circuito a terra
C1254 ABS valvola di aspirazione bobina RR circuito fallimento
C1255 ABS valvola di aspirazione bobina RR circuito aperto
C1256 ABS valvola di aspirazione bobina RR corto circuito a batteria
C1257 ABS valvola di aspirazione bobina RR corto circuito a terra
C1258 velocità ruota LF confronto fallimento
C1259 velocità ruota RF confronto fallimento
C1260 velocità ruota RR confronto fallimento
C1261 velocità ruota LR confronto fallimento
C1262 lampada di collegamento circuito Avvertimento fallimento
C1263 lampada di avvertimento di collegamento circuito aperto
C1264 lampada di avvertimento di collegamento a corto circuito batteria
C1265 lampada di avvertimento corto circuito di collegamento a terra
C1266 ABS valvola di collegamento del circuito di potenza fallimento
C1267 ABS funzioni disabilitato temporaneamente
C1268 motore Relay # 1 circuito di guasto
C1269 Motor Relay # 1 corto circuito a batteria
C1270 motore # 1 circuito di ingresso fallimento
C1271 Motor # 1 circuito di ingresso a breve di Gnd
C1272 motore # 2 Circuito di ingresso fallimento
C1273 Motor # 2 Input Circuito corto di Vbat
C1274 solenoide Relay # 1 circuito di guasto
C1275 Solenoide Relay # 1 corto circuito a Vbatt
C1276 parco freno Assemblea passare applicata al circuito breve GND
C1277 volante angolo 1 e 2 del circuito guasto
C1278 volante angolo 1 e 2 del segnale colpevolizzata
C1279 sensore di velocità d'imbardata circuito fallimento
C1280 sensore di velocità d'imbardata segnale di guasto
C1281 laterale accelerometro circuito fallimento
C1282 laterale accelerometro segnale di guasto
C1283 passare segnale di prova fallimento
C1284 pressione olio passare fallimento
C1285 Booster solenoide circuito fallimento
C1286 Booster guasto meccanico
C1287 pedale booster vigore interruttore di circuito guasto
C1288 trasduttore di pressione principale / primario di ingresso del circuito guasto
C1289 trasduttore di pressione ridondante / ingresso secondario circuito fallimento
C1400 valvola di controllo di trazione RF circuito fallimento
C1401 valvola di controllo di trazione RF circuito aperto
C1402 valvola di controllo di trazione RF corto circuito a terra
C1403 valvola di controllo di trazione RF corto circuito a batteria
C1404 valvola di controllo di trazione posteriore circuito fallimento
C1405 trazione posteriore valvola di controllo a circuito aperto
C1406 valvola di controllo di trazione posteriore corto circuito a terra
C1407 valvola di controllo di trazione posteriore corto circuito a batteria
C1410 valvola di controllo di trazione LF circuito fallimento
C1411 valvola di controllo di trazione LF circuito aperto
C1412 valvola di controllo di trazione LF corto circuito a terra
C1413 valvola di controllo di trazione LF corto circuito a batteria
C1414 modulo errato livello di progettazione
C1415 errata configurazione del modulo
C1416 serranda RF corto circuito a batteria
C1417 serranda RF corto circuito a terra
C1418 serranda RF circuito fallimento
C1419 serranda RF circuito aperto
C1420 fluido idraulico sotto pressione / flusso corto circuito a Vbatt
C1421 serranda LF circuito breve di batteria
C1422 serranda LF circuito breve al suolo
C1423 serranda LF circuito fallimento
C1424 serranda LF circuito aperto
C1425 serranda RR corto circuito a terra
C1426 serranda RR corto circuito a batteria
C1427 serranda RR circuito aperto
C1428 serranda RR circuito fallimento
Ingresso C1429-asta-velocità in ingresso del circuito guasto
C1430 serranda LR circuito aperto
C1431 serranda LR corto circuito a batteria
C1432 serranda LR corto circuito a terra
C1433 serranda LR circuito fallimento
C1435 accelerometro posteriore circuito fallimento
C1436 accelerometro posteriore circuito del segnale non è avvertito
C1437 accelerometro posteriore corto circuito a terra
C1438 accelerometro posteriore corto circuito a batteria
C1439 veicolo accelerazione CEE-IV circuito fallimento
C1440 trasduttore di pressione principale / primario segnale colpevolizzata
C1441 sterzo fase Un circuito del segnale non è avvertito
C1442 sterzo fase B del circuito del segnale non è avvertito
C1443 sterzo Fase A corto circuito a terra
C1444 sterzo fase B corto circuito a terra
C1445 segnale velocità veicolo guasto circuito
C1446 freno interruttore di circuito guasto
C1447 modulo di controllo di trazione richiesta circuito fallimento
C1448 lampada Adaptive Damping avvertimento circuito fallimento
C1449 controllo di trazione a motore coerenza colpa
C1450 controllo di trazione a motore circuito fallimento
C1451 controllo di trazione a motore a circuito aperto
C1452 controllo di trazione a motore corto circuito a batteria
C1453 controllo di trazione a motore corto circuito a terra
C1454 anteriore laterale accelerometro circuito fallimento
C1455 accelerometro fronte circuito fallimento
C1456 accelerometro fronte circuito non è avvertito
C1457 accelerometro fronte circuito breve al suolo
C1458 accelerometro davanti a corto circuito batteria
C1459 modalità Adaptive circuito fallimento
C1460 veicolo accelerometro potere circuito fallimento
C1461 veicolo accelerometro circuito di alimentazione a batteria breve
C1462 verticale anteriore sinistra accelerometro circuito fallimento
C1463 diritto anteriore verticale accelerometro circuito fallimento
C1464 trasduttore di pressione ridondante / secondario segnale colpevolizzata
C1465 ammortizzatore anteriore lato alto a corto circuito a batteria
C1466 serranda circuito fallimento
C1467 ammortizzatore posteriore alta lato corto circuito a batteria
C1468 ammortizzatore lato anteriore Min circuito fallimento
C1469 ammortizzatore posteriore lato basso del circuito guasto
C1495 controllo di trazione a motore potenziometro circuito fallimento
C1496 controllo di trazione a motore potenziometro circuito aperto
C1497 controllo di trazione a motore potenziometro corto circuito a batteria
C1498 controllo di trazione a motore potenziometro corto circuito a terra
C1499 caso di trasferimento di contatto targa "A" encoder circuito fallimento
C1500 caso di trasferimento di contatto targa "B" encoder circuito fallimento
C1501 caso di trasferimento di contatto piastra a "C" encoder circuito fallimento
C1502 caso di trasferimento di contatto targa "D" encoder circuito fallimento
C1503 controllo dinamico della stabilità anteriore sinistra malfunzionamento della valvola
C1504 controllo dinamico della stabilità anteriore destro malfunzionamento della valvola
C1505 controllo dinamico della stabilità posteriore sinistro malfunzionamento della valvola
C1506 controllo dinamico della stabilità posteriore destro malfunzionamento della valvola
C1507 controllo di trazione superiore a freno Time-out
C1508 controllo di trazione del motore supera i time-out
C1510 ruota anteriore destra riduzione della pressione prestazioni problema
C1511 ruota anteriore sinistra riduzione della pressione prestazioni problema
C1512 ruota posteriore destra riduzione della pressione prestazioni problema
C1513 ruota posteriore sinistra riduzione della pressione prestazioni problema
C1699 posteriore sinistro sensore a corto circuito Vbat
C1700 posteriore sinistro circuito sensore fallimento
C1701 posteriore sinistro sensore circuito di guasto
C1702 RightRear sensore corto circuito a Vbat
C1703 posteriore destro circuito sensore fallimento
C1704 destra posteriore del circuito di guasto del sensore
C1705 centro sinistra posteriore corto circuito del sensore di Vbat
C1706 posteriore sinistra centro circuito sensore fallimento
C1707 centro sinistra posteriore del circuito di guasto del sensore
C1708 centro destra posteriore corto circuito del sensore di Vbat
C1709 centro destra posteriore sensore circuito fallimento
C1710 centro destra posteriore del circuito di guasto del sensore
C1711 sinistro frontale sensore corto circuito a Vbat
C1712 sinistro frontale sensore circuito fallimento
C1713 sinistro frontale sensore circuito di guasto
C1714 diritto anteriore corto circuito del sensore di Vbat
C1715 diritto anteriore del sensore circuito fallimento
C1716 diritto anteriore del sensore del circuito di guasto
C1717 centro sinistra anteriore del sensore corto circuito a Vbat
C1718 centro sinistra anteriore del sensore circuito fallimento
C1719 centro sinistra anteriore del sensore del circuito di guasto
C1721 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza circuito aperto
C1722 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza di corto circuito batteria
C1723 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza di corto circuito di terra
C1724 sospensione pneumatica altezza sensore di potenza del circuito guasto
C1725 sospensione pneumatica pneumatico anteriore fallimento
C1726 aria sospensione posteriore pneumatica fallimento
C1727 aria sospensione pneumatica insuccesso Reservoir
C1728 caso di trasferimento in grado di transizione tra 2H e 4H
C1729 caso di trasferimento in grado di transizione tra 4H e 4L
C1730 Codice di tensione fuori range (+5 V)
C1731 sospensione pneumatica LF angolo fino timeout
C1732 sospensione pneumatica LF angolo Down timeout
C1733 sospensione pneumatica RF angolo fino timeout
C1734 sospensione pneumatica RF angolo Down timeout
C1735 sospensione pneumatica LR angolo fino timeout
C1736 sospensione pneumatica LR angolo Down timeout
C1737 sospensione pneumatica RR angolo fino timeout
C1738 sospensione pneumatica RR angolo Down timeout
C1739 diritto anteriore centrale del sensore corto circuito a Vbat
C1740 diritto anteriore centrale del sensore circuito fallimento
C1741 diritto anteriore centrale del sensore del circuito di guasto
C1742 posteriore solida circuito fallimento
C1743 posteriore solida circuito breve per Vbatt
C1744 fronte Sounder circuito fallimento
C1745 solida davanti a circuito breve Vbatt
C1748 interruttore di circuito di ingresso a breve GND
C1749 rimorchio circuito di ingresso fallimento
C1750 acceleratore sensore di posizione di gamma
C1751 sensore di velocità del veicolo # 1 uscita a breve circuito Vbatt
C1752 sensore di velocità del veicolo # 1 uscita a breve circuito GND
C1753 frizione attuatore idraulico valvola segnale di guasto
C1754 frizione attuatore idraulico valvola circuito fallimento
C1755 limite di potenza di arresto colpa
C1756 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito fallimento
C1757 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito aperto
C1758 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito a batteria
C1759 aria sospensione anteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito a terra
C1760 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito fallimento
C1761 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE), segnale circuito aperto
C1762 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito a batteria
C1763 aria sospensione posteriore sensore di altezza elevata (SE) segnale di corto circuito a terra
C1765 aria sospensione posteriore altezza sensore basso segnale circuito fallimento
C1766 aria sospensione posteriore altezza sensore basso segnale circuito aperto
C1767 aria sospensione posteriore bassa altezza sensore corto circuito segnale di batteria
C1768 aria sospensione posteriore bassa altezza sensore corto circuito segnale a terra
C1770 sospensione pneumatica bocca di uscita del circuito solenoide fallimento
C1771 sospensione pneumatica solenoide bocca di uscita del circuito aperto
C1772 sospensione pneumatica bocca solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1773 sospensione pneumatica bocca solenoide corto circuito di uscita a terra
C1774 temperatura liquido di raffreddamento di serie
C1775 DC-DC Converter fallimento
C1776 guasto del sistema di riscaldamento
C1777 vuoto pressione circuito fallimento
C1778 potere direttivo fallimento
C1779 soffiatore passare fallimento
C1780 temperatura selezionare fallimento
C1781 temperatura liquido di raffreddamento del motore segnale mancante / colpa
C1790 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide circuito di uscita fallimento
C1791 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide uscita circuito aperto
C1792 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1793 sospensione pneumatica LR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di uscita a terra
C1795 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide circuito di uscita fallimento
C1796 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide uscita circuito aperto
C1797 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1798 sospensione pneumatica RR aria di primavera / shock solenoide corto circuito di uscita a terra
C1800 sospensione pneumatica serbatoio solenoide circuito fallimento
C1805 PCM inadeguato e / o ABS-TC Modulo
C1813 sospensione pneumatica LR bocca richiesta superato calendario max
C1814 sospensione pneumatica RR bocca richiesta superato calendario max
C1818 sospensione pneumatica LR comprimere aria richiesta superato calendario max
C1819 sospensione pneumatica RR comprimere aria richiesta superato calendario max
C1820 sospensione pneumatica RF comprimere aria richiesta superato calendario max
C1830 compressore aria sospensione di collegamento del circuito guasto
C1831 sospensione pneumatica compressore relè circuito aperto
C1832 sospensione pneumatica compressore relè per circuito breve batteria
C1833 sospensione pneumatica compressore circuito breve di collegamento a terra
C1834 misuratore di unità corrente di guasto
C1835 attuale senso circuito fallimento
C1836 Batteria di Temp Range
C1837 batteria fallimento del circuito riscaldamento
C1838 sistema di tariffazione colpa
C1839 colpa delle perdite
C1840 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito guasto
C1841 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito aperto
C1842 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito breve per batteria
C1843 sospensione pneumatica disattivare interruttore di circuito breve al suolo
C1844 aria secondaria sospensione anteriore di inflazione solenoide circuito di uscita fallimento
C1845 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide circuito di uscita fallimento
C1846 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide uscita circuito aperto
C1847 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1848 aria sospensione anteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a terra
C1849 pompa pressione di gamma
C1850 sospensione pneumatica avvertimento Guasto del circuito della lampada
C1851 aria di avvertimento lampada sospensione circuito aperto
C1852 sospensione pneumatica avviso corto circuito lampada a batteria
C1853 sospensione pneumatica avviso corto circuito lampada a terra
C1854 temperatura motore di serie
C1855 accelerazione sensore di posizione di conflitto
C1856 trazione a motore encoder circuito fallimento
C1859 PRNDL ingresso # 2 circuito di guasto
C1860 PRNDL ingresso # 3 circuito fallimento
C1861 PRNDL ingresso # 4 circuito fallimento
C1862 contattore circuito fallimento
C1863 colpa di ricarica esterna
C1864 modulo batteria colpa
C1865 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide circuito di uscita fallimento
C1866 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide uscita circuito aperto
C1867 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1868 aria sospensione posteriore di inflazione solenoide corto circuito di uscita a terra
C1869 sospensione pneumatica cancello di uscita del circuito solenoide fallimento
C1870 sospensione pneumatica solenoide cancello di uscita del circuito aperto
C1871 sospensione pneumatica solenoide cancello di uscita del circuito a breve batteria
C1872 sospensione pneumatica cancello solenoide corto circuito di uscita a terra
C1873 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide circuito di uscita fallimento
C1874 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide uscita circuito aperto
C1875 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1876 sospensione pneumatica RF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a terra
C1877 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide circuito di uscita fallimento
C1878 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide uscita circuito aperto
C1879 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a batteria
C1880 sospensione pneumatica LF aria di primavera solenoide corto circuito di uscita a terra
C1881 sospensione pneumatica RF altezza sensore circuito fallimento
C1882 sospensione pneumatica RF altezza sensore circuito aperto
C1883 sospensione pneumatica RF altezza sensore corto circuito a batteria
C1884 sospensione pneumatica RF altezza sensore corto circuito a terra
C1885 sospensione pneumatica RR altezza sensore circuito fallimento
C1886 sospensione pneumatica RR altezza sensore circuito aperto
C1887 sospensione pneumatica RR altezza sensore corto circuito a batteria
C1888 sospensione pneumatica RR altezza sensore corto circuito a terra
C1889 sospensione pneumatica LF altezza sensore circuito fallimento
C1890 sospensione pneumatica LF altezza sensore circuito aperto
C1891 sospensione pneumatica LF altezza sensore corto circuito a batteria
C1892 sospensione pneumatica LF altezza sensore corto circuito a terra
C1893 sospensione pneumatica LR altezza sensore circuito fallimento
C1894 sospensione pneumatica LR altezza sensore circuito aperto
C1895 sospensione pneumatica LR altezza sensore corto circuito a batteria
C1896 sospensione pneumatica LR altezza sensore corto circuito a terra
C1897 sterzo VAPS II circuito loop fallimento
C1898 sterzo VAPS II circuito a circuito aperto
C1899 sterzo VAPS II circuito breve loop di batteria
C1900 sterzo VAPS II circuito corto circuito a terra
C1901 Ride controllo RR shock attuatore circuito fallimento
C1902 Ride controllo RR shock attuatore circuito aperto
C1903 Ride controllo RR shock attuatore circuito breve di batteria
C1904 Ride controllo RR shock attuatore circuito breve al suolo
C1905 Ride controllo LR shock attuatore circuito fallimento
C1906 Ride controllo LR shock attuatore circuito aperto
C1907 Ride controllo LR shock attuatore circuito breve di batteria
C1908 Ride controllo LR shock attuatore circuito breve al suolo
C1909 Ride controllo RF shock attuatore circuito fallimento
C1910 Ride controllo RF shock attuatore circuito aperto
C1911 Ride controllo RF shock attuatore circuito breve di batteria
C1912 Ride controllo RF shock attuatore circuito breve al suolo
C1913 Ride controllo LF shock attuatore circuito fallimento
C1914 Ride controllo LF shock attuatore circuito aperto
C1915 Ride controllo LF shock attuatore circuito breve di batteria
C1916 Ride controllo LF shock attuatore circuito breve al suolo
C1917 direttivo EVO out-of-Range Fault
C1918 sospensione pneumatica Ride altezza selezionare interruttore di circuito guasto
C1920 Led # 1 Circuito di mancata
C1921 VAPS solenoide attuatore circuito di uscita fallimento
C1922 VAPS solenoide attuatore uscita circuito aperto
C1923 VAPS solenoide attuatore corto circuito di uscita a batteria
C1924 VAPS solenoide attuatore corto circuito di uscita a terra
C1925 VAPS solenoide attuatore mancato ritorno del circuito
C1926 VAPS solenoide attuatore ritorno circuito aperto
C1927 VAPS solenoide attuatore ritorno a breve circuito batteria
C1928 VAPS solenoide attuatore circuito breve ritorno a terra
C1929 aria sospensione anteriore compressore circuito di collegamento per mancato
C1930 aria sospensione anteriore compressore relè circuito aperto
C1931 aria sospensione anteriore compressore relè per circuito breve batteria
C1932 aria compressore sospensione anteriore corto circuito di collegamento a terra
C1933 solenoide attuale gamma di
C1934 HPU (pompa idraulica unità) pressurizzazione fallimento
Din-don C1935 circuito fallimento
C1936 pompa idraulica di collegamento del circuito guasto
C1937 volante sensore angolo di compensare il mancato
C1938 non valido volante sensore angolo id
C1939 freno pressione interruttore di circuito di ingresso fallimento
C1940 freno pressione interruttore meccanico fallimento
C1942 Powertrain configurazione non riconosciuto
C1943 airbag spiegamento indicazione ingresso colpa
C1944 manometro circuito di pilotaggio colpa
C1945 parco parametro indica parco con veicolo in movimento
C1946 sede traccia posizione interruttore di circuito aperto
C1947 sede traccia posizione interruttore di circuito breve al suolo
C1948 sede traccia posizione interruttore di circuito di resistenza di serie
C1949 accelerometro sensore circuito aperto
C1950 accelerometro sensore circuito fallimento
C1951 laterale accelerometro sensore circuito aperto
C1952 sensore di velocità d'imbardata circuito aperto
C1953 pompa sensore di pressione del circuito aperto
C1954 pompa sensore di pressione del circuito guasto
C1955 sensore angolo sterzo circuito aperto
C1956 sensore angolo sterzo circuito fallimento
C1957 stabilità dinamica valvola di controllo a circuito RF fallimento
C1958 controllo dinamico della stabilità LF circuito valvola di fallimento
C1959 laterale accelerometro sensore circuito fallimento
C1960 driver freno applicare circuito di guasto
C1961 parco lampada relè bobina circuito fallimento
C1962 parco lampada di collegamento bobina a breve batteria
C1963 di controllo di stabilità inibire avvertimento
C2767 riservati - TBD
Seguici su i social :ok
- Facebook
- YouTube
- LinkedIn
- Twitter
Per i Centauri Sicurezza in Moto :ciao
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
