[Fiat Bravo 1996]Smussare gli spigoli delle pasticche
Mike
Rank: Autista sicuro!
Messaggio da Mike » 29/07/2007, 10:37
Ciao a tutti,Vorrei chiedere dato che lo fa sempre il mio meccanico quando cambia le pasticche,se é corretto smussare con la lima gli angoli del profilo esterno della pasticche.Dice che quando frena fa più presa. :??? Grazie a presto.
willer
Rank: Neo patentato
Rank: Neo patentato
Messaggio da willer » 29/07/2007, 15:09
si quello che fa il tuo maccanico e corretto, ma non sempre si fare
bisognerebbe controllare anche lo spessore
dei dischi
per dischi pieni valore minimo. 10,2 mm
per dischi ventilati valore minimo. 18,2 mm
se al di sotto di queste misure sostituire i dischi
c'e' il rischio di surriscaldamento di essi con conseguenza di ovalizzazione :ok
Mike
Messaggio da Mike » 29/07/2007, 16:05
Grazie per le info,mi spieghi tecnicamente perche' e' corretto e perche' i dischi si possono surriscaldare e ovalizzare??
Messaggio da Federico Autotecnica » 29/07/2007, 20:39
Si smussano per migliorare il contatto su un disco leggermente consumato...
Quando il disco si consuma crea un piccolo gradino, se non si smussa la pastiglia essa andrebbe a lavorare a vicinissimo contatto con questo gradino, creando con facilita un sgadevole fischio e consumandosi in malomodo :ciao
Mike
Messaggio da Mike » 29/07/2007, 23:28
:ok :ciao
Phoenix
Nome: Enrico
Re: [Fiat Bravo 1996]Smussare gli spigoli delle pasticche
Messaggio da Phoenix » 30/07/2007, 10:13
Mike ha scritto:Ciao a tutti,Vorrei chiedere dato che lo fa sempre il mio meccanico quando cambia le pasticche,se é corretto smussare con la lima gli angoli del profilo esterno della pasticche.Dice che quando frena fa più presa. :??? Grazie a presto.
Quello che fa il tuo meccanico è un pagliativo, per far si che le pastiglie non vengano a fischiare nei primi km... a dire il vero non è troppo ben fatto, anche perche' togliendo parte frenante, di sicuro non si aumenta la presa, anzi... di norma quando vengono sostituite le pastiglie, i dischi se ancora in tolleranza come spessore, andrebbero rettificati altrimenti sostituiti... montare freni su dischi con uno scalino è un lavoro sicuramente rapido, ma se calcoli che rettificarli costa circa 10-15 euro a disco non ne vale la pena...
Con un paio di dischi ben rettificati, ti ritrovi con un' ottima frenata, nessun problema di fischio e sicuramente un prolungamento di durata delle pastiglie.
:ciao
andreabaiano
Messaggio da andreabaiano » 23/08/2007, 11:44
SAlve , sono appena iscritto , qualcuno mi spiega come cambiare le pasticche ad una alfa 156??? grazie
zambor
Messaggio da zambor » 24/08/2007, 21:54
andreabaiano ha scritto:SAlve , sono appena iscritto , qualcuno mi spiega come cambiare le pasticche ad una alfa 156??? grazie
prova a guardare questa discussione:
[FIAT BRAVO 1996] Sostituire pastiglie freno anteriori
il procedimento è simile
