[Fiat Grande Punto 1.3 diesel anno 2009] motore che sfiata tira
- Rank: Foglio rosa
- Nome: Mateusz
Messaggio da Matteosardegna » 16/12/2022, 21:20
Ho la fiat grande punto 1.3 diesel del 2009 75 cav. Durante o non durante la marcia si accende la. Ventola del raffreddamento il motore inizia a tremare lo percepisco sia dentro abitacolo che guardandolo da fuori, i giri motore si alzano a 1000 leggermente sopra i mile instabili riame cosi.. Anche 15/20 minuti poi so spegne la ventola e tutto torna regolare e normale la macchina va come sempre.. Quando fa quella accensione della ventola, oltre vibrazioni tira in 1/2/3 non va regolare e sembra le stesse mancando aria e troppo rumoroso il motore.. Succede anche che so spegne la ventola durante la. Marcia e ritorna regolare la. Macchina nom capisco dove ci sia il problema qualcuno lo sa? Il meccanico mettendola sotto la diagnosi nn ha notato alcun problema
Ultima modifica di ottobre_rosso il 02/01/2023, 13:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto titolo come da regolamento
Ex banner Publy
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Fiat Grande Punto 1.3 diesel anno 2009] motore che sfiata tira
Messaggio da ottobre_rosso » 02/01/2023, 13:29
Ha controllato il sensore temperatura? se la ventola di raffreddamento parte e' un qualcosa legato alla temperatura dell'acqua
Messaggio da superedan » 30/10/2023, 8:27
Un problema comune potrebbe essere legato al sistema di alimentazione del carburante, come un filtro del carburante ostruito o un problema con la pompa del carburante. Watermelon Game
- Rank: Foglio rosa
- Nome: lucus
Messaggio da lucusdam23 » 19/03/2024, 7:44
I sintomi che descrivi (tremolio del motore, vibrazioni, instabilità dei giri motore, perdita di potenza) possono essere causati da diverse problematiche.Matteosardegna ha scritto: ↑16/12/2022, 21:20Ho la fiat grande punto 1.3 diesel del 2009 75 cav. Durante o non durante la marcia si accende la. Ventola del raffreddamento il motore inizia a tremare lo percepisco sia dentro abitacolo che slither io guardandolo da fuori, i giri motore si alzano a 1000 leggermente sopra i mile instabili riame cosi.. Anche 15/20 minuti poi so spegne la ventola e tutto torna regolare e normale la macchina va come sempre.. Quando fa quella accensione della ventola, oltre vibrazioni tira in 1/2/3 non va regolare e sembra le stesse mancando aria e troppo rumoroso il motore.. Succede anche che so spegne la ventola durante la. Marcia e ritorna regolare la. Macchina nom capisco dove ci sia il problema qualcuno lo sa? Il meccanico mettendola sotto la diagnosi nn ha notato alcun problema
Possibili cause:
Malfunzionamento della ventola di raffreddamento:
La ventola potrebbe accendersi erroneamente a causa di un sensore di temperatura difettoso o di un problema elettrico.
Una ventola difettosa potrebbe non fornire un adeguato raffreddamento al motore, causando surriscaldamento e tremolio.
Problemi al sistema di iniezione:
Un iniettore difettoso potrebbe causare un'erogazione irregolare di carburante, provocando vibrazioni e instabilità del motore.
La mancata combustione del carburante può generare eccessivo fumo e rumore.
Perdite di compressione:
Un problema alle valvole o alle fasce elastiche del pistone può causare perdite di compressione, con conseguente calo di potenza e vibrazioni.
Problemi al sistema di alimentazione:
Un filtro del carburante intasato o una pompa del carburante difettosa possono limitare l'afflusso di carburante al motore, causando irregolarità e perdita di potenza.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
