[Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
Re: [Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
Messaggio da reaper » 12/09/2016, 15:56
ciao a tutti, la 600 di mia madre, anno 2008 e solo 31000, soffre dello stesso problema dei mancati avviamenti random, a spinta parte al primo colpo, il mancato avviamento si presenta casualmente, sia a freddo che a caldo, avevo portato l'auto in una officina Fiat qui in paese, ma dalla diagnosi non risultava nessun errore in memoria, ho appena fatto un tagliando, con olio filtri e candele e sostituito la batteria con una da 50 Ah, ma il problema si è ripresentato, ho letto di una possibile risoluzione pulendo o sostituendo il sensore PMS, ma non ho ben capito dove è collocato, nei vari post un utente a postato una foto, ma provandola a salvare il suo nome è Clio1.2, il che mi ha fatto venire il dubbio che il motore nella foto sia quella di una clio 1.2 e non una seicento, qualcuno gentilmente può chiarirmi la cosa?
p.s. in questa macchina, da sempre appena do il contato con la chiave e si accende il quadro l'orologio si resetta, qualche dritta anche rispetto a questo problema?
secondo il meccanico Fiat era la batteria da cambiare, ma cambiandola il problema è rimasto
grazie
grazie
Ex banner Publy
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 12/09/2016, 16:24
questo problema fa pensare anche al sottoscritto ad un problema legato alla batteria ma se accade anche dopo averla sostituita... potresti provare a controllare le masse che non siano ossidatereaper ha scritto: p.s. in questa macchina, da sempre appena do il contato con la chiave e si accende il quadro l'orologio si resetta, qualche dritta anche rispetto a questo problema?
grazie
Messaggio da reaper » 13/09/2016, 12:31
il motorino gira regolarmente, ma la macchina non parte, a spinta parte al primo colpo, quando è in moto va regolarmente, il problema si presenta a caso.
Ultima modifica di ottobre_rosso il 13/09/2016, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote integrale
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/09/2016, 13:29
potrebbe anche essere il sensore ma senza una diagnosi la vedo dura azzeccare il guasto: corri il rischio di sostituire pezzi a casaccio
Messaggio da reaper » 13/09/2016, 14:21
il problema è che, come ho già scritto, la diagnosi fatta in officina, non ha rivelato nessuna anomalia, comunque Venerdì prossimo mi dovrebbe arrivare la ELM327 e poi con Multiecuscan provo a collegarmi mentre fa il difetto, sperando di scoprire qualcosa, riguardo al sensore non mi è ben chiaro dove sia posizionato, la mia è una 600 del 2008, è più comodo accedervi da sopra o da sotto?
immagino non si tratti di quello sulla sommità del motore, della Bosch, vicino al tappo dell'olio.
Grazie per qualsiasi suggerimento.
Ultima modifica di ottobre_rosso il 13/09/2016, 14:57, modificato 1 volta in totale.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/09/2016, 14:59
ops, chiedo venia: mi era sfuggito il fatto che fosse già stata fatta la diagnosireaper ha scritto:il problema è che, come ho già scritto, la diagnosi fatta in officina, non ha rivelato nessuna anomalia
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 13/09/2016, 15:03
accidenti, in questo post viewtopic.php?f=28&t=14543&start=30#p106415 ci sarebbe l'immagine del sensore: peccato solo che non sia visibile
Messaggio da reaper » 14/09/2016, 13:51
ho trovato il sensore giri e fase sul mio motore, l'ho smontato e gli ho dato una pulita, in punta c'era un poco di polvere metallica trattenuta dal magnete, adesso verificherò se il problema si ripresenterà, speriamo di no
85 messaggi
Pagina 7 di 9
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Prossimo
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
