[Ford Focus 2 SW 1.6 metano] Strappi tra 1700 e 2000 giri
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Ford Focus 2 SW 1.6 metano] Strappi tra 1700 e 2000 gir
Messaggio da ottobre_rosso » 03/09/2012, 16:06
Messaggio da chandler » 03/09/2012, 18:44
Lui mi ha detto che, se fosse un problema di valvole che sfiatano o puntate, avvertirei uno squotimento all'avvio a freddo, cosa che non avviene. Per lui è più probabile che una valvola abbia cominciato il processo di avvio, quindi è inutile registrarla perché la bruciatura non si fermerebbe. Piuttosto preferisce aspettare che arrivo a 170.000 km e, invece di registrarle, faccio la testa. Mi ha detto che se voglio le possiamo provare a registrare, ma che sa per certo che mi ruberebbe i soldi e basta. Difatti quando gli ho detto "facciamole", mi ha detto "no! non te le faccio".
Mi ha dato il numero di un'officina bosch con i contro *****, molto quotata in zona, dove anche le concessionarie le portano quando non ne vengono a capo loro stesse; mi ha detto che ha attrezzature molto avanzate e che ha sempre risolto tutti i problemi. Siccome il mio meccanico non ha attrezzature avanzate (è un meccanico "vecchio" stile, non ha neanche il macchinino per caricare l'aria condizionata), mi ha detto di passarci, spiegargli ciò che è stato fatto e di dirgli che mi manda lui.
Domani passerò da questi e vediamo un po'.
Nel caso, la tengo così ed aspetto davvero i 170.000, poi vedremo se tenerla e rifargli la testa o venderla (dubito, mi trovo troppo bene).
Altra cosa che mi ha detto il mio meccanico è che per lui, un preventivo del genere, è esagerato. Lo stesso lavoro con gli stessi pezzi me lo farebbe almeno con 400 euro in meno.
- Corolla 1332
- Sostenitore Sicurauto
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 03/09/2012, 20:02
La regolazione delle valvole è un operazione che su quei motori ti costa un pò per via degli spessori ford che son cari, ma che va fatta.
Il non farla è una fesseria. Un meccanico fa più bella figura ad ammetere di non saperla fare anzichè dire certe fesserie. A meno che effettivamente le valvole non siano già mezzo bruciate.
Messaggio da chandler » 03/09/2012, 21:44
Per quanto riguarda i bicchierini mi hanno detto che si possono anche chiedere in rettifica, che si risparmia un po' di quelli ford. Il grosso problema che mi hanno indicato tutti, per quei motori, è che bisogna smontare albero a camme, etc etc... Un sacco di tempo e quindi ore di manodopera.
Ad ogni modo domani parlerò con il centro bosch di cui mi ha dato il numero il buon meccanico, e vediamo cosa mi dicono.
Vi aggiorno
Messaggio da chandler » 04/09/2012, 18:00
Stasera vado dal tipo della bosch che mi ha indicato il meccanico. Arrivo lì, gli faccio vedere lo schema delle valvole e lui mi dice "no, non c'entrano. ti darebbe un altro difetto" (che è lo stesso evidenziato dal mio meccanico). Gli dico le prove fatte e lui, storcendo il naso mi dice "mh, avrei direttamente provato un'altra cosa, generalmente bobina, cavi, debimetro e corpo farfallato danno altri problemi, non una volta sì ed una no. proviamo così." Stacca due connettori e mi manda a fare una prova. L'auto è più lenta, ma almeno è precisa. Glielo dico. Mi dice che ha staccato i variatori, di provarla per qualche giorno e, di attaccarne prima uno, vedere come va per una giornata, poi l'altro e vedere come si comporta.
Nel caso vediamo se sono da sostituire o controlleremo se la centralina sballa l'invio qualche segnale
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 04/09/2012, 18:42
p.s. cosa sono i variatori? intendi i variatori di fase?
Messaggio da chandler » 04/09/2012, 19:01
Mi fa girare le scatole che alla ford volessero rubarmi 2300 euro... neanche immaginate
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 04/09/2012, 19:52
Incrocia le dita e continua la prova per cento-duecento km.
Ciao
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 04/09/2012, 19:57
Boia chi molla
Messaggio da chandler » 04/09/2012, 20:17
@ciccio: nelle ford, il variatore di fase sugli impianti gpl e/o metano, non li installano perché non vanno molto d'accordo con l'elettronica originale
- Precedente
- 1
- 2
- 3
- Prossimo
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
