[Opel Corsa 1.2] Problemi a freddo
Messaggio da Michele91 » 19/09/2016, 9:32
Allora,ho un problema alla mia Opel Corsa che mi affligge da ormai 3 anni, ve lo riporto :
Dal titolo del post avrete potuto capire che ho una macchina a gpl, l'impianto è un landi renzo sequenziale , il problema sopracitato si verifica la mattina,a motore freddo e quindi con alimentazione a benzina.
Quando avvio il motore,per il primo minuto minuto e mezzo la macchina "zompetta"(lasciatemi passare il termine) come se il motore non reggesse al minimo,se provo a dare dei piccoli colpetti di acceleratore sento scoppiettare l'auto o nel peggiore dei casi si spegne addirittura,passato il minuto minuto e mezzo l'auto si stabilizza e va normale senza alcun problema.
Inizialmente il problema spariva con l'avvento dell'inverno,pertanto,dall'alto della mia inesperienza,avevo collegato il problema agli iniettori sporchi che andavano pulendosi in inverno quando l'auto impiega più tempo a passare a benzina e quindi percorrendo più km con questa alimentazione.
Col passare del tempo però nemmeno più l'inverno ha sortito quest'effetto,il problema va intensificandosi e i vari tentativi fatti sono risultati vani.
E' stata effettuata la sostituzione delle candele,il meccanico mi aveva detto che camminando solo a gpl la benzina nel serbatoio rimasta sotto era diventata melmosa e che quindi mi aveva bruciato candele e una non so quale membrana,risultato,dopo 4 giorni sono di nuovo punto e a capo.
Ho provato allora a fare una prova di testa mia,camminando a benzina per 15 giorni,sia in città che in autostrada, il risultato è stato che durante questo periodo non mi ha dato alcun problema,al mattino l'auto partiva tranquilla e non avevo i problemi esposti prima.
Ieri sera sono tornato a gas,risultato dopo 50km ,15 giorni di camminata a benzina buttati all'aria.
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili?se si avete consigli da darmi?ho timore nell'andare dal meccanico perchè da quelli dove sono stato mi è parso di capire che vadano a tentativi e che mi spillano solo soldi.
Re: Problema Opel Corsa Gpl/Benzina
Messaggio da FARAONI » 27/09/2016, 11:42
In genere il tipo di problema che ti si manifesta a freddo, quindi con partenza a benzina, è dovuto a un miscuglio di carburanti e aria nel collettore di aspirazione. Normalmente un motore, anche se trasformato a gpl, il primo avviamento avviene con una miscela aria-benzina con un supplemento di benzina, per la partenza a freddo, via … via che il motore si scalda i supplementi della benzina si azzerano, in questa fase non si devono sentire incertezze nel motore.
Nel tuo caso, durante il primo avviamento, nella miscela aria-benzina ci si trova anche del gpl allo stato gassoso proveniente o dal riduttore perché la membrana si è rotta o dagli iniettori perché non tengono la pressione del gpl. Cosa avviene: quando la si spenge il motore, la sera, (questo inconveniente si può manifestare anche dopo brevi soste) il gpl in pressione, nel riduttore e nella tubazione del rail iniettori, travasa nel collettore di aspirazione, ecco …. che la mattina o dopo una breve sosta, durante l’avviamento il motore si trova a digerire quel miscuglio di combustibili aria-benzina-gpl che ritardano la partenza con relative conseguenze di strappi in accelerazione e minimo motore incerto.
La soluzione: individuare il componente anomalo e sostituirlo.
Se questo scritto corrisponde al tuo tipo di inconveniente pubblicati e ti farò sapere la soluzione per individuare il componente guasto magari con l’aiuto del tuo meccanico (sempre che lui sia d’accordo).
Messaggio da Michele91 » 27/10/2016, 12:53
Allora,la vettura ha 105 mila chilometri,io l'ho acquistata quando ne aveva 42 mila,da allora,ahimè, è sempre andata a gpl se non per il periodo del passaggio da benzina a gpl al mattino,che in inverno però è prolungato; l'impianto gpl è stato montato da opel,non so però se nella casa madre o se si siano appoggiati a qualche officina.
Ora volevo aggiungere un'esperienza fatta in questo periodo in cui non ho risposto, il mio meccanico diceva che era un problema dovuto al fatto che cammino sempre a gpl e pertanto mi ha fatto camminare solo a benzina,ho percorso 1300km durante i quali l'impianto gpl è stato staccato e la macchina non mi ha più presentato i difetti da me elencati in precedenza.
Siete sempre della stessa opinione??perchè dopo aver camminato solo a benzina avevo ipotizzato che magari potessi avere gli iniettori della benzina incrostati
Re: [Opel Corsa 1.2] Problemi a freddo
Messaggio da zerosei » 06/11/2016, 19:14
Messaggio da FARAONI » 08/11/2016, 17:56
Messaggio da zerosei » 09/11/2016, 23:01
Messaggio da super80 » 10/01/2017, 19:23
Mi sono munito si software e cavo diagnosi ed ho risolto il problema dell'avviamento a freddo e del minimo altalenante. Adesso va come un gioiellino e consuma di meno.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 11/01/2017, 18:31
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 27/02/2017, 20:31
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
