salve,
come da titolo, devo rimuovere le candelette spezzate dalla testata...
partiamo da una cosa fondamentale "non voglio separare la testata dall'incastellatura".
detto questo, avete mai provato o sentito dire che è stata rimossa la candeletta spezzata solamente (ovviamente svitando e rimuovendo la parte libera e accessibile) mettendo in moto il motore?
Rimozione candelette spezzate
Ex banner Publy
- Rank: Foglio rosa
- Nome: exhibitionslip
Re: Rimozione candelette spezzate
Messaggio da exhibitionslip » 19/05/2023, 5:43
Non ne ho mai sentito parlare, la candela rotta è appena stata rimossa, influisce su altre parti?
happy wheels
happy wheels
- Rank: Foglio rosa
- Nome: sofia
Messaggio da sofiacarson » 20/11/2023, 8:25
The cost of replacing a new one is not too high. Repair and replacement should be considered tap tap shots
Messaggio da samevans » 30/01/2024, 2:47
Candelette rotte con la punta gonfia o deformata: sono generalmente causate da alternatore difettoso, regolatore non funzionante o alimentazione inadeguata.Slope Game
- Rank: Foglio rosa
- Nome: lucus
Messaggio da lucusdam23 » 19/03/2024, 5:38
cioby ha scritto: ↑22/04/2023, 12:04salve,
come da titolo, devo rimuovere Geometry Dash le candelette spezzate dalla testata...
Rimozione candelette spezzate:
Premessa:
Estrarre candelette spezzate senza smontare la testata è un'operazione rischiosa e non consigliata.
Tuttavia, alcuni tentativi di rimozione con il motore in moto sono stati riportati, con esiti variabili.
Metodo di rimozione con motore in moto:
Svitare e rimuovere la parte libera della candeletta.
Avviare il motore.
Aumentare gradualmente il regime di giri.
Le vibrazioni del motore potrebbero causare l'espulsione del gambo spezzato.
Precauzioni:
Indossare occhiali protettivi e guanti.
Proteggere le parti circostanti con teli ignifughi.
Evitare di avvicinarsi al motore in funzione.
Spegnere immediatamente il motore se si verificano anomalie.
Considerazioni:
Il successo del metodo non è garantito.
Il rischio di danni al motore è elevato.
frammenti di candeletta potrebbero danneggiare il cilindro e il pistone.
L'operazione è sconsigliata per motori con elevate temperature di esercizio.
Alternative:
Estrattore per candelette spezzate:
Questo strumento specifico facilita l'estrazione del gambo spezzato.
Richiede comunque la rimozione della parte superiore della candeletta.
Smontaggio della testata:
Opzione più sicura e affidabile.
Richiede competenze specifiche e attrezzatura adeguata.
Raccomandazione:
Se non si ha esperienza con motori e riparazioni meccaniche, si consiglia vivamente di affidarsi a un meccanico professionista.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Tecnica, Meccanica e Fai da Te - Discussioni Generali”
Vai a
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
