[Seat Arosa che non rende] Cambio Candele e Cavi candele?
Messaggio da Evildj » 28/10/2007, 16:44
ultimamente la mia auto, una seat arosa 1000cc 50 CV, mi da come l'impressione di perdita di potenza anche se ancora mancano 5mila km al tagliando...due tagliandi fa mi hanno pulito e riprogrammato il corpo farfallato e la mia auto sembrava avere 10 CV in più!!! ora invece...buuuuuuuuu mi sembra che si alza di giri senza però rendere
...parlando con amici, "parenti" e smanettomani mi hanno consigliato di sostituire candele e cavi delle candele con qualcosa di più performante senza però darmi delucidazioni a riguardo.
Attualmente ho montate le candel BMC al Platino....volevo mettere le candele all'iridio della DENSO (le uniche disponibili per la mia auto) oppure le Torquemaster desideravo avere un parere da parte vostra su queste cancdele (BMC - Torquemaster - Denso)...
inoltre mi diceva di cambiare anche i cavi delle candele con dei cavi al silicone....mi potreste dare delucidazioni anche su questi cavi ? GRAZIE
ciao a tutti
P.s.: come posso far prendere un pò di coppia alla mia auto restando ovviamente nel legale ???
ah dimenticavo un'altra cosa....mi capita che a minimo la macchina picchi un pò cosa che però scompare se uso benzina a 99 ottani oppure su un pieno metto un flacone di octane booster....cosa potrebbe essere ???
Messaggio da SicurAUTO » 28/10/2007, 17:16
Leggi le regole
Per questa volta ho modificato io.
Grazie
Messaggio da Evildj » 28/10/2007, 17:21
non si ripeterà più scusatemi!!!Sicurauto ha scritto:Atteniamoci alle regole per l'apertura di nuovi argomenti per favore.
Leggi le regole
Grazie
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 28/10/2007, 18:42
dubito che risieda in cavi e candele in tal caso dovresti avere perdite di colpi, strattonament...invece da quel che capisco hai un vuoto di potenza.
Cerca di spiegare meglio il tuo problema, vedremo se riusciamo ad aiutarti
Re: [Seat Arosa che non rende] Cambio Candele e Cavi candele
Messaggio da Phoenix » 28/10/2007, 22:56
Purtroppo sono due cose che non van daccordo... magari puoi ottenere qualcosa montando (se gia' propio non sta' lì il problema) una sonda lambda piu' performante, magari una Ntk...Evildj ha scritto:come posso far prendere un pò di coppia alla mia auto restando ovviamente nel legale?
Messaggio da Evildj » 29/10/2007, 8:02
Grazie FEDELELLA....mi dà come l'impressione che l'auto salga di giri "inutilmente" senza però prendere velocità...prima invece sentivo la macchina che, nei limiti del suo motore, spingeva mentre ora nn lo sento più...i sintomi sono gli stessi di quanto ho rifatto la prima volta il corpo farfallato....aveva iniziato così e poi ha iniziato a strattonare ed avere il minimo irregolare....FEDELELLA ha scritto:Prima di tentare di risolvere il problema, serve individuarlo !!!
non so....poi anche in autostrada....pur essendo una mille a volte sfiori i 140 senza accorgemene....da qualche periodo a questa parte invece soffro per arrivare a 110 - 120 il chè mi rende difficoltoso anche un sorpasso....non so davvero....cmq quest pom la porto dal meccanico e poi vi saprò dire....
Messaggio da Evildj » 30/10/2007, 21:27
ummm no no il sintomo che dici tu lo conosco bene perchè mi è capitato con la vecchia auto....non credo sia questo....cmq....ho fatto il pieno ed ho messo un additivo di pulizia iniettori....sono quasi a mezzo pieno e mi sembra che l'auto vada meglioPhoenix ha scritto: Questo mi fa pensare alla frizione che slitta...
Andrebbe provata l' auto...
tra non molto devo fare il tagliando....gli faccio dare anche una controllatina a corpo farfallato e iniettori....a questo punto mi sto convincendo che potrebbero essere gli iniettori
Messaggio da Evildj » 31/10/2007, 12:01
SI SI è proprio lenta....hai detto bene....il filtro benzina, come da piano manutenzione seat, lo faccio sostituire ogni 30mila km....secondo te va bene oppure mi consigli una sostituzione più frequente ???Phoenix ha scritto:Allora non sale di giri, o almeno è lenta... se i giri aumentano e la frizione è ok la velocita' aumenta di conseguenza.
Una pulita agli iniettori sicuramente non fa male... anzi.. fatti sostituire anche il filtro benzina
grazie
ciao ciao
Torna a “Auto del resto d'Europa e del Mondo - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
