[Seat Marbella] Brucia la 3 candela
Messaggio da myemotion » 11/01/2011, 18:08
Poi ieri la mia ragazza esce la macchina tutto bene. La posteggia nuovamente e di nuovo ho trovato la 3a candela guasta.
Possibile problema cavi candele?
Pensavo di problemi di carburazione ne ha ma li ha sempre avuti.
che mi suggerite?
Re: [Seat Marbella]Brucia la 3 candela
Messaggio da NitroD » 12/01/2011, 13:26
In che senso "si brucia la candela"? Ceramica sfiammata, elettrodi consumati...spiegati meglio.
Arriva corrente alla candela?
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 12/01/2011, 13:44
Messaggio da myemotion » 14/01/2011, 11:13
il giorno dopo si cerca di mettere in moto l'auto e non parte, verifica candele e noto la 3a candela bruciata.
provando la candela non fa nessuna scintilla.
I cavi sono un po rigidi.erano leggermente ossidati dove si innestato nella bobina di accensione. ho dato una pulita.
La candela messa era nuova ma si è bruciata lo stesso.Presentava un colore bruciato forse un po troppo scuro.
Re: [Seat Marbella] Brucia la 3 candela
Messaggio da NitroD » 14/01/2011, 15:37
Messaggio da myemotion » 14/01/2011, 15:42
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Messaggio da ottobre_rosso » 14/01/2011, 17:40
Messaggio da myemotion » 31/01/2011, 16:24
ho smontato un po il tutto sembra tutto ok,. ho messo il dispositivo di cut-off sul carburatore in quando erano staccati i fili e non funzionava.
La macchina non ha mai avuto il regime di giri regolare al minimo.
Ieri dopo aver rimontato tutto sempre al solito il minito sembra altalenante.
ho provato a staccare a motore spento un po di cose, tipo valvola bypass aria la musica non cambiava, ho staccato anche il sensosre temperatura acqua e niente stessa musica.
A sto punto se la centralina legge il numero di giri e invia il segnale alle candele potrebbe essere il problema sulla bobina?
e magari brucia la candela?
Smontando il camburatore ho notato che la carburazione è alquanto grassa.
mi sono procurato un'altro carburatore modello 32 icev con controlli elettronici, solo che non andava al minimo peggio di peggio credo che quello sia molto sporco.
cosa mi suggerite?
- Federico Autotecnica
- Sostenitore Sicurauto
- Contatta:
Messaggio da Federico Autotecnica » 04/02/2011, 18:14
Torna a “Auto del resto d'Europa e del Mondo - Problemi meccanici”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
