Puoi usare l'auto senza problemi, sempre tenendo in considerazione che, non avendo servosterzo, nelle manovre di emergenza non avresti la stessa reazione dell'auto essendo lo sterzo molto molto più pesante....apocalipse ha scritto:Ciao ragazzi, anch'io stesso problema (ma quanti siamo) con la mia punto 2 hlx dl 2001. L'elettrauto ha testato la centralina, e mi ha detto di cercare il ricambio (piantone completo) in qualche recupero. Il problema ha iniziato a presentarsi sporadicamente, fino a qualche settimana fà, ora la spia è sempre accesa e il servosterzo non funziona.
Ho un amico che mi potrebbe controllare le saldature, ma dovrei dargli il motorino, vorrei sapere se posso eventualmente usare le macchina anche senza e se nello smontaggio e rimontaggio del motorino (grazie per le Vs. foto) ci deve essere una sincronizzazione tra lo stesso ed il piantone nel quale si innesta.
Ti consiglio anche di gonfiare bene le gomme.
Non mi risulta ci sia alcuna sincronizzazione, io ho usato l'auto per più di una settimana senza motorino!
Facci sapere!
