[Tachimetro fermo dopo incidente] La velocità è attendibile?
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da lauralaura » 08/01/2008, 11:30
Ci sono de casi in cui il tachimetro potrebbe indicare un valore basso nonostante l'incidente sia avvenuto ad alte velocità?
Potreste darmi una spiegazione dettagliata e scientifica? Mi serve per difendere un mio cliente in una causa. Gli è piombato addosso un tizio ad una velocità folle ma dopo lo scontro il tachimetro dell'auto si è fermato sui 50 km, elemento che è stato subito valorizzato dall'altro avvocato per dimostrare che il proprio cliente andava piano... avrei bisogno di sconfessare questa tesi! Grazie!
- Kunta Kinte
- Sostenitore Sicurauto
Messaggio da Kunta Kinte » 08/01/2008, 12:07
Il tachimetro dell'auto normalmente erra dal fino al 10%.
Il blocco della lancetta dipende dal colpo che produce un piegamento del cavo del tachimetro che quindi si blocca. Comunque la certezza non c'è che la lancetta si blocchi sulla velocità effettivamente portata al momento dell'urto.
Inoltre il tachimetro potrebbe essere stato rotto già prima dell'urto.
Inoltre ancora la velocità si può desumere anche dal tipo di danni riportati dai veicoli.
- Rank: Autista modello!
Messaggio da Acquarious81 » 09/01/2008, 0:01
Messaggio da autobas » 09/01/2008, 9:05
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: Tachimetro fermo dopo incidente: la velocità è attendibi
Messaggio da ottobre_rosso » 09/01/2008, 10:13
Non potresti nominare un perito per verificare i danni da impatto? parli di velocita' folle, quindi o esageri nell'utilizzo del termine oppure effettivamente l'auto deve aver subito danni che vanno ben oltre un impatto a 50 km/h...lauralaura ha scritto: Potreste darmi una spiegazione dettagliata e scientifica? Mi serve per difendere un mio cliente in una causa. Gli è piombato addosso un tizio ad una velocità folle
Messaggio da Acquarious81 » 09/01/2008, 10:58
Al giorno d'oggi con l'ABS è sempre piu difficile che in frenata un auto lasci delle strisciate...autobas ha scritto:Se in terra ci sono strisciate di gomme si risale facilmente alla velocità a cui andava
Messaggio da SicurAUTO » 09/01/2008, 11:52
Però già i video dei crash test possono dare termine di paragone, li hai visti qui sul sito?
http://www.sicurauto.it/crashtest/index.php
- Kunta Kinte
Messaggio da Kunta Kinte » 09/01/2008, 12:22
Nemmeno questo è esatto.....ci sono troppe variabili e, da quel che ne so NON esistono tabelle comparative tot. metri frenata = tot.velocità.autobas ha scritto: Se in terra ci sono strisciate di gomme si risale facilmente alla velocità a cui andava
Come detto le variabili sono infinite L'asfalto può essere asciutto,bagnato,liscio, rugoso, in discesa, salita. Gli pneumatici lisci, nuovi, da neve ecc........
Quindi la lunghezza della frenata non fa risalire alla velocità, al massimo si PRESUME la velocità eccessiva che deve essere poi verificata dalle dichiarazioni di eventuali testimoni, dai danni causati ecc.
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da lauralaura » 12/01/2008, 20:48
ottobre_rosso ha scritto: Non potresti nominare un perito per verificare i danni da impatto? parli di velocita' folle, quindi o esageri nell'utilizzo del termine oppure effettivamente l'auto deve aver subito danni che vanno ben oltre un impatto a 50 km/h...
Grazie a tutti per le risposte!
Con riferimento a ottobre rosso: No, non esagero, la velocità era senza dubbio folle dato che un'audi ha distrutto la parte anteriore di un fuoristrada, diventando completamente inservibile. Ho visto le foto della macchina dopo l'impatto, e il muso dell'audi era completamente disintegrato fino al parabrezza, sembravano i resti di un incendio.
So bene che questo è già un buon indizio della velocità alla quale andava l'auto, ma vorrei dire qualcosa anche sulla questione del tachimetro, ad abundantiam.
Torna a “Incidenti auto o moto, info e problemi con le Assicurazioni”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
