[Lancia Musa] Soluzione al tappetino zuppo d'acqua.
- ottobre_rosso
- Moderatore
- Nome: Daniele
- Contatta:
Re: [Lancia Musa] Tappetino zuppo d'acqua.
Messaggio da ottobre_rosso » 22/11/2012, 18:02
p.s. cavolo, non mi sarei mai aspettato che ne potesse passare così tanta
- virusalfa74
- Sostenitore Sicurauto
Messaggio da virusalfa74 » 22/11/2012, 18:24
l'hai presa nuova?
Messaggio da robi73 » 22/11/2012, 19:27
Si Ottobre, si tratta di acqua proveniente dal basso nel mio caso, acqua schizzata dalle ruote che va ad infilarsi tra le fessure della scocca.
Il tampone ci sarebbe, mastice da carrozzeria. Trovare il punto preciso dell'nfiltrazione invece è impresa ardua. una volta ridotta l'auto come in foto devi armarti di canna dell'acqua e cospargere l'auto sotto e sopra e con una torcia cercare l'infiltrazione, dopo, asciugare il tutto e passare al lato conducente, smontare tutto e procedere come sopra.
Siccome ritengo, e non sono il solo, che si tratti di un difetto palesemente di fabbrica, ritengo giusto debba essere Lancia a risolverlo.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Ciao
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 22/11/2012, 19:47
Boia chi molla
Messaggio da robi73 » 22/11/2012, 22:05
A ogni buon fine, proprio oggi, ho dato mandato al mio avvocato, affinchè assuma le dovute informazioni circa una possibile denuncia di vizi postuma alla Lancia.
Trattandosi di difetti di fabbricazione, i consueti periodi di garanzia, dovrebbero posticiparsi ma starà a lui riferirmi in merito.
Certo è, che il perito verrà senza meno in quanto, comunque vadano le cose, voglio avere in mano tutta la documentazione ufficiale attestante il difetto di fabbricazione riscontrato.
Certo è, che dopo tanti anni di VW Golf, ho avuto la "felice" idea di tornare a mamma Fiat........con i risultati citati !
- Rank: Neo patentato
Messaggio da °°Giacomo°° » 25/11/2012, 23:22
anche io come scritto in passato ci ero diventato matto a cercare queste infiltrazioni,
e come robi73 pensavo venissero dal basso, io ho una punto e avevo smontato tutto quanto, notando (a occhio) che le lamiere erano saldate "male" o meglio si vedevano delle fessure che non sapevo se fossero passanti o no
ci avevo passato apposito silicone con risultati zero
poi mi decisi di andare dal un BRAVO carrozziere fiat, che mi disse secondo lui quale era il problema, cioè i raschiavetri che facevano entrare acqua, e che probabilmente dentro le portiere si erano scollate le guarnizioni di tenuta
ed infatti, facendo la prova con l'acqua, ho verificato che mettendo il getto sul vetro, scolava dalle portiere, e scendeva dal battitacco fino a dentro, dove stagnava!
smontando mi ha fatto vedere che chi mi montò l'autoradio e le casse, aveva fatto un lavoro alla cavolo, che quindi dopo un pò aveva ceduto
risolto questo, non ho più avuto problemi
se hai modo robi fai questa prova, giusto per escludere ogni probabilità
Messaggio da robi73 » 01/12/2012, 12:46
In ogni caso, sebbene ti ringrazi per il consiglio, dubito si tratti dello stesso problema, in quanto il difetto sussite esclusivamente quando l'auto è in movimento con fondo bagnato.
Ora, il mio problema più grosso è la distanza della carrozzeria Lancia (100 Km) autorizzata, si perchè, non è sufficiente una semplice officina per verificare il danno, bensì necessita una carrozzeria Lancia come già detto.
Comunque, a onor del vero, devo dire che l'assistenza Lancia, quella telefonica torinese, è piuttosto attenta al problema e mi ha già telefonato 3 volte.
Vi terrò aggiornati sull'andamento della vicenda sempre che................non sia annegato !!!1
Messaggio da warner » 08/12/2012, 18:48
Messaggio da robi73 » 09/12/2012, 14:39
Facendo tesoro del tuo consiglio, farò in modo di riferirlo al carrozziere, affinchè non vi sia più alcun dubbio sulla provenienza dell'acqua.
Grazie .
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
