[frizione] come utilizzarla al meglio?
Re: Come usare la frizione al meglio
Messaggio da Mauro86 » 26/05/2008, 17:36
Messaggio da Fustino83 » 27/05/2008, 8:46
Mauro86 ha scritto:Ragazzi anch'io avrei un dubbio: allora, per aumentare la marcia sappiamo che in partenza la frizione va lasciata molto lentamente dando un pò di gas con l'accelleratore... dalla seconda in poi la frizione si può lasciare velocemente giusto? E nello scalare invece come funzione? A qualsiasi marcia scendo devo lasciare la frizione sempre lentamente?
Esatto !
Basta che non sia completamente lasciata di colpo.dalla seconda in poi la frizione si può lasciare velocemente giusto?
Messaggio da Fustino83 » 29/05/2008, 8:15
Non necessariamente. Se lo fai utilizzi anche il freno motore altrimenti usi solo l'impianto frenante.Mauro86 ha scritto:Domanda: mentre sto frenando, se devo fermarmi, devo per forza scalare la marcia?
Indicativamente se la frenata è breve e a bassa velocità (parliamo di frenate normali) puoi evitare di scalare e usare il freno motore, se invece la frenata è più lunga e da velocità più sostenute una scalata la si può anche dare.
Messaggio da SicurAUTO » 06/06/2008, 10:15
Ovviamente se usi sempre i freni li affatichi e rischi, alla lunga, di surriscaldarli.
In città per frenate 30-0 non è necessario scalare. Per frenate, o meglio rallentamenti, da velocità superiori è bene imparare a farle.
Quindi se puoi mettiti in rettilinei pochissimo trafficati ed impara a scalare le marce con dolcezza. La frizione in scalata va lasciata "fluidamente veloce", ma senza esagerare
Messaggio da Fustino83 » 06/06/2008, 13:03
Ah ecco giusto, importante in discese lunghe usare sempre il freno motore (utilizzando una marcia bassa) per evitare di effettuare continue frenate surriscaldando i freni, col pericolo che poi quando ci servano non funzionino più alla perfezione.Ovviamente se usi sempre i freni li affatichi e rischi, alla lunga, di surriscaldarli.
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da aerodynamic » 15/07/2008, 12:49
Io so che devo tenere unpo di frizione e poi rilasciare gentilemente con unpo di gas alla partenza.
Ma avvolte ci riesco ma avvolte no.
Perche non so esattamente quanta frizione devo tenere e quanto gas devi dare.
Messaggio da Fustino83 » 15/07/2008, 16:59
Don't Worry !aerodynamic ha scritto:Allora, Sono alla mia seconda pratica di guida ed ho questo problema.
Sono cose normali che si superano solo con la pratica, il procedimento è giusto, non esiste un punto X della frizione, o meglio il punto in cui attacca e differente da auto auto, in base a modello, tipo di motore, potenza, e usura della stessa frizione (più è consumata più stacca in alto). E' solo questione di sensibilità del piede che imparerai col tempo, come tutti le prime volte o si spegne la macchina quando si parte o parte a colpi, ecc ecc...
- Rank: Foglio rosa
Messaggio da aerodynamic » 15/07/2008, 19:02
Ogni volta che vedo gli altri (mio padre o mio fratello e i suoi amici) partono subito senza problemi.
Beh, spero di migliorare col tempo.
Messaggio da SicurAUTO » 16/07/2008, 16:08
Se già, a volte, riesci a partire bene vuol dire che sei sulla buona strada!
Leggiti qua e là i nostri consigli su quest'area del forum
Torna a “Patenti A1, A, B, C, D, E e CAP – Patentino ciclomotore”
- Auto Nuove o Usate
- Video
- ↳ Video Youtube
- Varie ed Eventuali
- ↳ O f f - T o p i c
- ↳ Area Moderatori
- Indice
- Cancella cookie
- Iscritti
- Staff
